probleme demarrage LABOR L05
benitojardin
MessageSujet: probleme demarrage LABOR L05   Dim 06 Avr 2014, 10:27
Bonjour à tous je viens de recuperer un labor L05 et je voudrais le remettre en route avant une restauration + approfondie. j'ai donc vérifier mon allumage et surprise pas d'étincelle Donc avec toutes les infos trouvées sur le forum j'ai effectué le démontage complet de l'allumage, j'ai tout nettoyé, remonté et recalé ! l'allumage est de nouveau actif( au passage, le calage de l'allumage n'est pas tres simple) . j'ai remonté le tout , est fait un essai ! surprise il pete mais calle de suite !
Donc ma question est comment vérifier si j'ai une bonne alimentation d'essence ? j'ai nettoyé le carbu qui était tres gras mais le moteur ne tourne qu'avec les deux/trois goutte que je verse dans le carbu .
MessageSujet: Re: probleme demarrage LABOR L05   Dim 06 Avr 2014, 11:40
pour commencer il faut regarder si ton carburateur est alimenté.
ensuite vérifier si les gicleurs ne sonts pas bouchées
ensuite controller le niveau d'essence dans la cuve.sinon controller le fonctionnement du pointeau controller le flotteur
