Bruit suspect dans moteur Kohler
Charioux
Masculin Nombre de messages : 853
MessageSujet: Bruit suspect dans moteur Kohler   Dim 06 Avr 2014, 08:36
Bonjour les pros
Hier j'ai voulu remettre en route mon Kohler 181 (8cv) et quand il a démarré il a fait du bruit comme s'il avait avalé un marteau piqueur!! Comme si on cognait contre le carter!!
J'ai tout arrété.
Or la bielle et le piston sont neufs, je ne sens aucun jeu au vil brequin, les sous papes sont ok.
Il avait déjà fait ce bruit avan,t que je le démonte et j'avais constaté du jeu dans l'axe du piston, pas avec la bielle mais avec le piston, c'est pourquoi j'avais changé le groupe piston-bielle.
Je ne vois pas d'où ça peut venir: faut dire que je ne suis pas doué!! Alors i quelqu'un a une idée il sera très énormément remercié!!
agenais
Masculin Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: Bruit suspect dans moteur Kohler   Dim 06 Avr 2014, 10:20
une idée, a vrai dire non, mais, n'as tu pas du jeu lateral au niveau du vilebrequin, les roulements sont ils bon, ton volant est il bien bloqué, la clavette est elle bien en place, n'as tu pas trop d'avance a l'allumage?
quand tu le fais tourner a la main, entends tu qques chose?
oui, je sais, plus de questions que de reponses... Suspect
mais ca peux faire avancer le shimili, shimiliblic.... matraque1
bonne journee
aplus
Charioux
MessageSujet: Re: Bruit suspect dans moteur Kohler   Lun 07 Avr 2014, 07:34
Bonjour et merci Agennais
C'est peut-être l'avance, en dernier recours, mais j'ai un système électronique...
» Bruit suspect bas moteur
» [RENAULT CLIO] bruit suspect, vibration moteur
» bruit suspect moteur **resolu**
» Bruit suspect "glingue glingue"
» [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit suspect venant du moteur (résolu)
