renseingnement labor l05
fred22
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: renseingnement labor l05   Lun 31 Mar 2014, 21:21
je suis tenté d'acheter un labor l05,je souhaiterais savoir si c'est un bon modèle pour un usage d'un potager d'une centaine de m2 pour commencer et d'un terrain de 600m2 de mes chevres naine (travaux pour resemer de l'herbe)
si il est facile d'entretien et trouve ton toujours les pièces d'usures.
merci d'avance ,je reviendrais vers vous pour plus ample informations si vos vos réponse sont positives et que je l'achete
Masculin Nombre de messages : 4271
MessageSujet: Re: renseingnement labor l05   Mar 01 Avr 2014, 19:55
Bonsoir Fred bonsoir a tous.
Le Labor L05 est un très bon petit motoculteur 2 temps.
Il est assez simple d'entretien et pas trop fragile mais on ne trouve plus aucune pièces.
Mis a part le système de transmission qui est a chaine et quand le pignon est mort il faut en refaire un,les segments,les roulements et les joints spi se trouvent en neufs,c'est du standard.
Pour les rupteurs condensateur,c'est assez facile d'en adapter d'autre avec un peu de bricolage si on a pas ceux d'origine.
La bobine est réparable par les spécialistes,si elle ne donne plus.
Même si la maison Labor n'a plus de revendeurs depuis longtemps,il y a toujours moyen de faire tourner la bête.
Pour la suface,il n'y a pas de problèmes,tu seras fatigué avant lui.
fred22
MessageSujet: Re: renseingnement labor l05   Mar 01 Avr 2014, 20:36
re-bonjour
je tiens a vous remercié pour votre réponse et de celle reçu en mp de Labouyer68   .
je vais sans doute avoir a vous demander plus informations sur cette marque car les info et photo se font assez rare ce qui est bien dommage (mais pourquoi il a l'air aussi bon que d'autre marque)
peut on y atteler des outils a fixation universel(herse canadien...)ou faut il du spécifique labor
j'attends réponse du vendeur pour l'achat du motoculteur si l'affaire se fait je ferais une petite présentation de la bette.
bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: renseingnement labor l05   Mar 01 Avr 2014, 20:45
Rebonsoir Fred.
Il y a toujours moyen d'adapter des outils de ton choix si tu ne trouves pas les outils d'origine.
Le système d'attache est assez simple.
J'ai moi même fabriqué mon arrache patates.
La mécanique est tellement simple qu'il n'est pas fragile,c'était du matèriel fait pour les maraichés,il fallait que ce soit costaud.
