| Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD | |
+25Didier32 nicocox yankee3 decoene fabien pp60b Nicolas alex79 Robin76 PHILIPPE2877 champisere OB44 Le Brionnais Greg2cv mercure cedric71 le glaude XAV 38 philippe 55 lebaujus gil01 pépère13 jeje.f3 migoo bugsy lestefffff 29 participants |
philippe 55
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 18:43 | |
| bravo du bon boulot bonne soirée philippe | |
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 18:44 | |
| Salut, Beh, ça fait un beau rouleau!!!
Par contre, je n'aime pas du tout le chemin que fait la corde pour le démarrage. A ta place, je reporterais une poulie de démarrage au cul du moteur, ou une manivelle. Vraiment peur que la corde s'enroule là où il ne faut pas et ça peut être pas cool pour tes mimines!
Le W110 ne semble pas avoir beaucoup de compression lorsque tu tires dessus, mais il faut peut-être que le rodage se fasse. Sinon, tout le reste, c'est parfait! Bravo! | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 18:48 | |
| Salut Il est vraiment superbe !! Pourquoi ne pas avoir poli tout le moteur ? Quel verni tu as utiliser pour les tubes de tige de culbuteur ? A+ Alex | |
lestefffff
Nombre de messages : 176 Age : 46 Localisation : Puget ville 83 Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 18:52 | |
| Merci à vous Polir le moteur complet non j'ai préféré le peindre car celà aurait fait ressortir toutes les imperfections des surfaces et pui sje n'aurai pas pu acceder partout. Pour les tubes, ils sont polis et vernis avec du vernis en bombe brillant de la marque "Julien"
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 19:02 | |
| - Greg2cv a écrit:
- Salut,
Le W110 ne semble pas avoir beaucoup de compression lorsque tu tires dessus, mais il faut peut-être que le rodage se fasse. Sinon, tout le reste, c'est parfait! Bravo! Merci greg, avant de le démarrer je m'étais dis que je mettrai comme tu dis soit l'embout pour manivelle soit une poulie de lanceur mais finalement lorsque j'ai éssayer in situ la chose est assez aisé, je ne pensais pas. Pour l'embout à manivelle il aurait fallu inverser les encoches pour faire tourner le moteur à l'endroit ^^. Pour la poulie il aurait fallu faire des crans inverse aussi. Mais finalement je préfère laisser tel qu'il est car je démarre l'embrayage débrayé pour ne pas avoir à le coupler avec le contre poids pour les vibrations. Pour le rodage je pense que tu as raison, attendons un peu ^^ Bien souvent les moteurs anciens ont beaucoup de compression car la calamine accumulé un petit peu partout change le rapport volumétrique, un peu comme si on rabotait la culasse. Je pense que même rodés, les soupapes et leur siege vont apprendre à vivre ensemble | |
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 19:08 | |
| Oui, c'est que je me disais pour la poulie de démarrage, il aurait fallut en faire une sur-mesure.
Pour la compression, même sans calamine, normalement, on la sent assez bien. | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 19:17 | |
| Je te rassure on la sent bien quand même . On ne peut pas tourner à la main la poulie de l'embrayage quand on arrive sur le point de compression. | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 20:06 | |
| Bonsoir Rien a ajouter c'est vraiment top | |
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 20:11 | |
fabien
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : Eure Date d'inscription : 29/11/2006
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 22:06 | |
| bonsoir, tres belle restauration, tu peut etre fiere du resultat,bravo. | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 09 Nov 2014, 22:09 | |
| Merci pour vos commentaires | |
decoene
Nombre de messages : 183 Age : 71 Localisation : goincourt 60000 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Lun 10 Nov 2014, 07:40 | |
| bonjour, il était fort minable hier et formidable aujourd'hui. Une belle résurrection bravo à toi ( merci a Stromae pour l'inspiration) A+ jean mi | |
yankee3
Nombre de messages : 51 Age : 62 Localisation : TARN Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Lun 10 Nov 2014, 08:39 | |
| Plaisirs des yeux,plaisirs du son ,plaisirs de te dire bravo ! | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Lun 10 Nov 2014, 12:47 | |
| Merci à vous 2 | |
nicocox
Nombre de messages : 150 Age : 43 Localisation : rouen Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Lun 10 Nov 2014, 16:24 | |
| felicitation !!!!! tres tres beau travail!!!!!! surtout un travail soigné et de qualité bravo encore
amicalement nicolas
Didier32
Nombre de messages : 533 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FC Lun 10 Nov 2014, 17:27 | |
| Bonjour. J'ai suivi ce sujet et visionné toutes les photos. Le travail réalisé est tout simplement du grand art. Bravo pour cette remise en état magnifique. Didier. | |
l'auxerrois
Nombre de messages : 21 Age : 71 Localisation : auxerre Date d'inscription : 17/10/2014
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Lun 10 Nov 2014, 20:45 | |
| Merci plutôt à vous tous qui m'avais mis un pied dedans en parcourant le forum. A force de voir les différentes restaurations moi aussi j'ai eu envie de me lancer. J'ai commencé petit avec un motoc, puis un moteur, ensuite une brouette à moteur, etc.. en passant par des remises en état d'outils de collègues qui savent que je bricole. On prend au fur et à mesure confiance en soi et on monte en difficulté à chaque coup ^^
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Lun 10 Nov 2014, 21:08 | |
| Bientôt une bagnole... | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Lun 10 Nov 2014, 21:11 | |
| Mdr, tu sais, je commence à y penser Faudra agrandir le garage avant | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 04 Jan 2015, 16:26 | |
| Bonjour à tous, je viens vous présenter la dernière pièce qui me servira à transporter le tout ^^ La remorque est enfin finie, je ne pensais pas passer autant dessus franchement... Le plus hard à été de savoir si je rachetais des pneus collection ou tout changer pour repasser en taille standard et ne pas se ruiner lors de changements de monte. Les pneus neufs de cette taille (165-400) se font encore mais en très petite quantité de l'ordre de 200 jusqu'a 400€ le pneu sur certains sites Une de mes jantes avait pris un coup et mon idée première était de repartir sur du neuf. Tant pis pour le coté rétro de la remorque, ce que je veux c'est qu'elle soit sûre, robuste et peu coûteuse en consommable. Je vous présente le bébé: J'ai dû sectionner les tiges filetées qui ne l'étaient plus vraiment car impossible de récuperer les papillons... Récupération des fusées L'idée se servir des fusées d'origines pour y adapter d'autres moyeux Petite simulation de la fusée rectifiée et test de sa solidité une fois réduite par le tourneur. Merci à mon frangin qui fait des études dans ce domaine :ami: Retour de chez le tourneur Mise en place des moyeux Peinture Mise en place Et résultat final après remontage total Voilà quelques photos pour résumer la restauration. Toutes les autres sont visible sur ce lien: https://plus.google.com/photos/105470028805073536648/albums/6071591366109603057?authkey=CJTdq6bH45u53QE Là on peut dire que çà y est, c'est terminé. Une sacré aventure qui aura duré 1 année complète | |
OB44
Nombre de messages : 323 Age : 64 Localisation : devant vous Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: EXCEPTIONNEL... Dim 04 Jan 2015, 16:43 | |
| EXCEPTIONNEL... Bonjour Stéphane, Franchement ton petit reportage de photos semblent simple, presque naturel...mais c'est exceptionnel ... Tout çà , représentant des heures de préparations, de boulot, de minutie et de patience. Vu l'état de l'ensemble au départ, on ne peut qu'être admiratif. Bravo et chapeau l'Artiste ! OB44 | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 04 Jan 2015, 16:47 | |
| Merci beaucoup OB, tu as suivi depuis le début et c'est vrai que par moment je ne savais pas vraiment quoi faire avec ses roues, jusqu'au moment du déclic et à partir de là tout s'est enchaîné. | |
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 04 Jan 2015, 19:22 | |
| Salut,
Beau boulot !
Tes jantes étaient fatiguées. Toutefois, t'aurais pu peut-être les garder et monter des 16 pouces. C'est ce qui est très souvent fait sur les roues en 400. C'est dommage aussi de ne pas avoir essayer si les roues de DS se montaient.
Mais bon, c'est du beau boulot, et rien que pour ça, ça méritait d'être fait!
Sinon, pour le tourneur, j'ai des trucs à faire aussi (une poulie et une bague à rectifier pour la 403), tu pourras me donner son adresse en MP ? | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 64 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD Dim 04 Jan 2015, 20:15 | |
| Bonjour Stéphane que veux tu que je te dise d'autre tout a été dit, vraiment un travail formidable jusqu'au petit détail je viens de reprendre en totalité ton reportage un très grand bravo à toi Cordialement JAJA | |
| Sujet: Re: Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD | |
