| reglage distribution lombardini | |
vinc01
| Sujet: reglage distribution lombardini Mar 25 Mar 2014, 17:35 | |
| bonjour
j ai un soucis j ai deregle la distribution sur le moteur lombardini lda100 es ce que les pieces sont reperer et comment faire ?
CORDIALEMENT VINC | |
| Sujet: Re: reglage distribution lombardini Mar 25 Mar 2014, 18:00 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour VINC, Il faut mettre le point de repère du pignon de l'arbre à cames entre les deux repères sur le pignon du vilebrequin.... Envoi d'un pdf en MP.... Amicalement , Claude | |
vinc01
| Sujet: Re: reglage distribution lombardini Mar 25 Mar 2014, 21:58 | |
| bonsoir a tous merci claude pour le lien je croi que je vais galerer j ai pas les point de repere sur le vilebrequin!!!
cordialement vinc
| Sujet: Re: reglage distribution lombardini Mar 25 Mar 2014, 22:23 | |
| Re, As-tu un repère sur l'arbre à cames ? Mets nous une photo..... sinon , c'est soupapes en bascule, au PMH, à la fin du cycle échappement Bonne soirée, Claude. | |
vinc01
| Sujet: Re: reglage distribution lombardini Jeu 27 Mar 2014, 13:13 | |
| bonjour a tous oui j ai le pointeau sur l arbre a came et je l ai pas sur le vilbrequin voici une photo si je peu avoir ce reglage ce sera plus simple pour moi et etre sur que je fasse pas une c... cordialement vinc | |
| Sujet: Re: reglage distribution lombardini Jeu 27 Mar 2014, 14:57 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Vinc, Il faut que tu places la dent pointée dans l'entre-dent juste à gauche de la "clavette" qui est sur le vilo et qui représente le PMH.... regarde bien la figure... Il est possible aussi que les deux dents aient leur face avant légèrement en biais ... comme repère . Bon remontage. Amicalement, Claude. | |
vinc01
| Sujet: Re: reglage distribution lombardini Jeu 27 Mar 2014, 23:57 | |
| bonsoir tlm claude
pas de biais
je ferais une photo quand j en serai au remontage pour confirmation
cordialement | |
| Sujet: Re: reglage distribution lombardini | |
