agriette 2000 malade
phildisk
MessageSujet: agriette 2000 malade   Dim 23 Mar 2014, 17:23
Bonjour les copains, mon papa avait un motoculteur moteur jlo werke pinneberg type agriette qui fonctionnait très bien jusqu’à la perte malencontreuse du bouchon de purge du carburateur lors de son dernier passage (qui remonte a quelques années maintenant). A l’époque, je n'avais pas le net et le carbu a fini sur une étagère jusqu’à ce que je trouve un bouchon analogue qui correspondait mais entre temps, j'ai perdu le bouton qui permet l'amorçage manuel et me semble t'il la tige avec ressort qui était dessous mais je suis plus sur de la physionomie du machin en question depuis le temps. J'ai voulu récemment remettre l'engin en état (a la fois par nostalgie et par nécessite) et on m'a dit qu'en bouchant le puits de l'amorceur cela pourrait fonctionner quand même. Info ou intox? Lors de mes essais, je me suis aperçu que le carburant n'arrivais pas à la chambre d'explosion après avoir manipulé à la corde plusieurs fois de suite le lanceur (le bloc lanceur d'origine ayant été supprimé par mon défunt papa ne me demandez pas pourquoi). Bon je n'ai pas non plus d’étincelle à la bougie mais cela je penses qu'un nettoyage des vis platinées devrait résoudre le problème ou au pire des cas, je remplacerai par un allumage électronique type sig1 ou nova2. quelqu'un pourrait il m'aider? Auriez vous une vue éclatée du carburateur utilisé sur mon appareil avec les côtes pour que je vois comment est foutue la pièce manquante et essaye de la remplacer ou d'en fabriquer une autre? A y être, j'aimerais remettre à neuf les joints du carbu et éventuellement ceux de la partie porte outil (qui est bien trop gras dans sa partie basse à mon gout), savez vous ou on peut s'en procurer ou leurs côtes et formes ? Peut on refaire ces joints d'étanchéité avec du silicone en tube? Question
merci par avance
Masculin Nombre de messages : 2414
MessageSujet: Hallo Docteur?   Dim 23 Mar 2014, 20:47
Hello Phildisk, Hello à tous
Bonsoir et bienvenue sur le Forum des vieilles machines agricoles et notamment des motoculteurs. Je lis que tu viens de faire un héritage en mauvaise forme; un appareil de la marque rouge et verte que tu comptes bien remettre en route. C'est un bon choix que de garder ces anciennes machines, de les rénover, de les bichonner pour leur donner une seconde jeunesse, non pas vraiment la jeunesse mais j'opterais pour la solution de douce retraite. C'est un bonheur de les entendre tourner et rendre encore de bons et loyaux services.
Je salue aussi ici un amateur de la firme de Möckmühl et si tu remets cette machine en route, je sais que ton papa sera fier de toi.
Je vois aussi que tu as des solutions de rechange au cas où les réparations ou les pièces désirées n'iraient pas.
Pour l'éclaté, regarde-là et si tu veux des pièces neuves  la commande est facile...
Cordiales salutations à tous
http://www.greiner-oldtimerteile.de/vergaserteile-ueber-vergasernummer/bing-ueber-vergasernummer/bing-vergaser-1/-/bing-vergaser-1/19/-/browse.php?sid=487301395592164&pos=c2212
phildisk
MessageSujet: Re: agriette 2000 malade   Dim 23 Mar 2014, 20:59
merci pour le lien mais ne pipant mot en allemand pourrais tu me dire ou il fuat que j'aille exactement ou m'envoyer le lien de page directement s'il te plait?
MessageSujet: En français alors   Dim 23 Mar 2014, 21:07
Le moteur sur la 2000 est un I.L.O. L101. Il est équipé d'un carburateur Bing 1/19/341. Le Bing 1/19343 convient aussi. Si tu cliques sur le lien que je t'ai mis tu arrives directement sur les pièces du carbu.
Pour un éclaté, j'ai ça dans mes cartons (ordinateur ou papier)
phildisk
MessageSujet: Re: agriette 2000 malade   Lun 24 Mar 2014, 09:41
salut, j'ai trouvé tout ce que je cherchais mais j'ai cru comprendre queles frais de port pour la france étaient de 20euro c'est excessivement cher pour quelques bricoles. Y aurait il un site vendant les mêmes pieces en france ou avec des frais moins élevés? Dans le cas contraire quelqu'un pourrait me dire si la tige est creuse ou pleine? je crois avoir trouvé dans le descriptif toutes les côtes mais la photo ne fait pas apparaitre ce détail merci par avance.
MessageSujet: et plus   Lun 24 Mar 2014, 16:58
Hello Phildisk, hello à tous
Pour avoir des frais d'envoi moins cher, tu peux passer par un concessionnaire mais je crains qu'il n'en existe pas beaucoup en France qui veuillent bien se mouiller pour obtenir ces pièces. Je sais qu'il en y en a un dans la région de Nancy. Il faut que je recherche cette entreprise.
J'ai retrouvé un éclaté du Bing pour le moteur I.L.O. L101. Si tu es intéressé, laisse moi ton adresse mail en M.P. (dans messagerie)
je te l'envoie dans la foulée.
phildisk
MessageSujet: Re: agriette 2000 malade   Lun 24 Mar 2014, 17:07
mon inscription est trop récente pour que je puisse t'envoyer un mesage en mp je dois attendre 7 jours
