richard84
| Sujet: a offrir Sam 22 Mar 2014, 16:12 | |
| bonjour tout le monde !! je donne a qui le veux un ensemble boite / pont d'énergic 409 ou 411 avec le bas moteur , cordialement , richard84 | |
richard84
| Sujet: a offrir energic Sam 22 Mar 2014, 18:50 | |
| re a tous !!! j'ai changé le titre pour plus de vision , cordialement , richard84 | |
ROCKY-30
Nombre de messages : 115 Age : 58 Localisation : SABRAN GARD Date d'inscription : 28/01/2014
| Sujet: Bonsoir Richard Sam 22 Mar 2014, 21:51 | |
| Bonsoir Richard, je viens d voir ton annonce, ca peut m'intéresser, j'ai déjà d'autre projets après la restauration de mon HOLDER, j'ai en tête de fabriquer quelque engins très spécifique dont j'ai déjà 90% des plans en tête et 10 % sur plan mais moi aussi je fabrique avec ce que je trouve et après on improvise.
Merci d'avance Bonne soirée Amicalement ROCKY-30 | |
EnergicBeaujolais
Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: a offrir Dim 23 Mar 2014, 11:46 | |
| Bonjour à tous, c'est une opportunité de recréer la mascotte Energic, il s'agissait d'un ensemble moteur BV6 et pont de 409 à carters vides, qui présentait la série des 400, et présente au stand Energic sur les foires agricoles. L'exemplaire unique a disparu de la circulation à la fermeture de l'entreprise, mais grâce à la photo présente dans les notices il est facile de le recréer. Nota, le tout est peint en rouge, sauf le bloc du filtre a air, ENERGIC dans les moyeux, le cylindre, et la poulie en noir. ENERGIC en blanc creme sur les carters fonte. Sont chromés : les vis, les écrous, les bouchons d'huile, le support de capot, les moyeux, les écrous de jante, le parre choc, les trappes de visite, le couvercle du différentiel (tenu par 3 vis) la fourchette de débrayage, et les écrous pour fixer le capot. La magneto à berceau type NOVI, le carburateur, la tige de décompresseur, le tendeur de magneto, la pipe d'air, d'admission et d'échappement, la culasse les goujons et écrous de fixation de culasse, le ventilateur et son support sont brossés couleur aluminium. L'ensemble peut etre présenté sur un charriot sur mesure pouvant porter 400 kg. C'est une réalisation que je vais faire aboutir pour l'automne prochain. A+ Karl. | |
