| le petit Lacroix et Prat | |
| Sujet: le petit Lacroix et Prat Ven 21 Mar 2014, 21:12 | |
| Bonjour a tous Je vous présente le dernier moteur rentré , un petit Lacroix et Prat d'1,5 cv Voila comment je l'ai eu , il manque juste le reservoir, la magneto et la bougie, il est bloqué , il etait dans une cave et entreposé couché ! premier jour , démontage et nettoyage des pieces au fur et a mesure , fabrication d'un arrache volant et ça vient bien , aucun boulon réticent , tout se passe bien la suite dans 5 minutes eric |
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat Ven 21 Mar 2014, 21:30 | |
| Rebonjour a tous Le piston etant grippé dans le cylindre, je l'ai laissé toute la nuit avec du WD 40 le lendemain reprise du démontage , en chauffant le cylindre au chalumeau et en tapant doucement avec un morceau de manche en bois sur le piston celui ci se debloque enfin apres plusieurs allez retour dans le cylindre , progressivement il sort enfin ! pas abimé , ouf ! en nettoyant , surprise : le cylindre a été ressoudé ! les segments etaient collés , j'ai réussi a les ravoir apres une heure de travail avec du degrippant et en tapottant avec un petit morceau de bois la suite bientot pour le remontage a plus ... eric |
piaf85
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat Ven 21 Mar 2014, 22:05 | |
| Bonsoir Eric et aux autres couche-tard aussi !
Ton moteur est magnifique, et si il fait des petits (même en parfait état ) tu m'en mets un de côté! je le prends !
Bon courage et fais nous suivre sa résurrection, il sera superbe !
Bonne soirée, Daniel | |
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat Sam 22 Mar 2014, 09:13 | |
| Bonjour Eric.
C'est un joli petit moteur.
Pour la réparation du cylindre, il n'y a rien de grave. Et puis, c'est très souvent que l'on trouve des cylindres fendus par le gel et plus ou moins bien réparés. Si tu souhaites cacher cette soudure, c'est assez facile à faire. Si elle est esthétique, tu peux aussi la laisser apparente.
claudet
Nombre de messages : 67 Age : 67 Localisation : bourgoin isere Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat Mar 25 Mar 2014, 00:16 | |
| Bonjour eric 06 Boujour à tous Il etait temps que tu le trouves et que tu le sortes de sa cave celui là ! On dirait bien que c'est le meme que le mien ! Bravo et bonne restauration ! | |
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat Mar 25 Mar 2014, 19:08 | |
| Bonjour a tous Oui , c'est le meme que le tien en plus sale J'ai attaqué le remontage avec découpage des joints dans du papier adéquate ( de sheila ) faut que je rentre les photos dans l'ordi pour pouvoir les mettre a plus ... eric |
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat Mer 26 Mar 2014, 18:32 | |
| Bonjour a tous Voila la suite et le remontage en photos le villo en place c'est propre , allez , en place et hop , on ferme voila pour ce soir , la suite bientot eric |
piaf85
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat Mer 26 Mar 2014, 19:05 | |
| Bonsoir à tous,
Super travail ! On admire et on attend la suite avec impatience !
Daniel | |
| Sujet: Re: le petit Lacroix et Prat | |
