Atomiseur Kioritz DM-9
François 59
Masculin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Atomiseur Kioritz DM-9   Mer 19 Mar 2014, 20:38
je viens de récupérer un atomiseur kioritz de chez mes grands parents , il n'avait pas tourné depuis 20 ans  Shocked
-Nettoyage carbu,
-débouchage durites,
-nettoyage bougie
et 5 coups de lanceur il démarre  cheers
place au photos
offen 88
Masculin Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Mer 19 Mar 2014, 21:52
  Francois
très bon matériel Japonais  Kioritz  (Echo) solide et fiable  cheers
ps: attention aux radiations
Masculin Nombre de messages : 6104
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Mer 19 Mar 2014, 22:11
oui c est du matos solide
j ai un taille haies et divers autres machines de cette marque , meme apres un arret tres prolongé ça marche avec le moindres entretien
par contre les allumages (bobines) coutent assez cher et certaines sont durs a trouver
François 59
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Mar 25 Mar 2014, 21:02
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Ven 01 Jan 2016, 16:28
Salut à tous
Je ressort ce vieux post car j'ai hérité du même modèle moyennant un billet de 20 € tout de même
Il démarre mais ne prend pas les tours ... un démontage s'impose.
Par contre je voulais savoir si François avait trouvé des pièces neuves de ce modèle et où ?
J'ai déjà les silence-block du support à changer mais je dois pouvoir trouver du compatible.
A+ et merci d'avance pour les éventuelles infos.
François 59
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Dim 03 Jan 2016, 11:17
salut,
j'avais juste dut changer la durite d'essence, les silents-blocks se trouve facilement en adaptables,
j'avais regardé sur internet les pièces se trouvent facilement d'occasion sur ebay, kioritz a été repris par echo;
si tu as besoins de photo n’hésite pas.
polo des îles
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Dim 03 Jan 2016, 14:33
Salut François et merci pour la réponse
Je ne suis pas allé cherché sur eBay et pour l'instant j'ai trouvé les silentblock supérieurs (derrière le siège) en adaptable mais par contre les silentblock inférieur (sous le siège) sont assez spécifiques et assez cher car ça tourne autour de 10$ (trouvé seulement sur un site américain.
Bon d'un autre coté, les silentblock inférieurs fonctionnent en compression car ils supportent le poids de l'engin donc pas vraiment utile de les changer
As-tu compris le fonctionnement du diaphragme en inox qui se situe sous le réservoir de produit, dans la bride de jonction ?
Le levier d'alimentation de produit agit sur 2 tétons qui viennent appuyer sur ce diaphragme.
Je n'ai pas compris comment ça fonctionnait et du coup, comme j'étais tenté d'y mettre de la pâte à joint pour bien faire étanchéité entre le réservoir et le système de soufflage, j'ai renoncé en pensant que ce système devait permettre de faire passer de l'air ou du liquide à travers la bride.
J'ai cherché de la doc et pour l'instant je ne suis tombé que sur des trucs payants dont on ne connaît pas le contenu avant d'avoir sorti la carte bancaire donc war1
François 59
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Dim 03 Jan 2016, 14:45
Salut ,
Je viens de retrouver la notice sur mon ordi , donne moi ton adresse Mail en MP et je te l'enverrai
polo des îles
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Sam 21 Mai 2016, 15:04
Salut tout le monde
Je ressors (encore) ce post pour savoir si quelqu'un aurait une adresse ou une astuce pour changer ou refaire le joint de la cuve à eau du kiotritz (Echo) DM-9.
J'ai pas mal cherché sur le net et, à part trouver des pièces d'occase hors de prix, je n'ai rien eu de probant.
Peut-être faut il refaire le joint avec une cartouche de silicone ?
Je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas la cuve elle même qui fuit.
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Sam 21 Mai 2016, 16:44
polo des îles
MessageSujet: Re: Atomiseur Kioritz DM-9   Sam 21 Mai 2016, 20:09
Merci Philippe mais c'est de ça que je parlais ... la tôle de cylindre à 50€ c'est déjà 2 fois le prix de l'atomiseur complet.
A ce compte là je revend le mien en pièces détachées et j'achète le dernier Stilh haut de gamme matraque1
La seule pièce que je voudrais c'est le joint de la plaque de fermeture et le sien est plus pourrave que le mien à 20E avec la bride.
war1
