J'ai fini par trouver la panne, je vais vous donner le détail si cela peut aider quelqu'un.
Le moteur ne démarre pas. Il y a une étincelle au fil de bougie mais lorsque je mets la bougie il n'y a plus d'étincelle.
Le carbu est nettoyé,, essence bonne, bougie neuve, j'ai enlevé l'anti parasite j'ai débranché le fil arrêt moteur au cas ou il toucherait la masse.
J'ai donc décidé d'enlever le volant magnétique, pour cela j'ai fabriqué un arrache :
j'ai nettoyé l'intérieur, passé du papier verre sur les contacts puis remonté.
Pas de changement.
La petite pièce bleue sur le côté est un module électronique d'allumage. Il remplace les vis platinés.
Après avoir redémonté plusieurs fois, chercher, réfléchir me poser des questions, entre autre : la bobine est elle bonne, pourquoi l'étincelle au fil mais plus à la bougie, j'ai pensé que peut être ce module était défectueux. J'en ai acheté un (15€) et après l'avoir monté le moteur a démarré du premier coup. Il tourne rond, mieux qu’avant.
Le motoculteur avec son nouveau module électronique.
Voilà, j'ai résumé 4 jours de galère mais quel bonheur lorsqu'on entend le moteur ronronner.
J'espère que mon expérience vous sera utile.
Je voulais aussi remercier jakot pour son aide son expérience et sa disponibilité.
