SAUVETAGE D UN STAUB ? - Page 3
JPP
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D UN STAUB ?   Lun 29 Déc 2014, 10:30
Bonjour. Voici Les 2 types de valve .on peut les gonfler à l'eau toutes les deux il suffit d'adapter la gaine au bon diamétre
Mon système tout simple Les masses de roue ne sont pas visible sur la photo car la valve est coté interieur
Une question à Pépé Mais. Est ce que la rasette se met avant le coutre? ton post sur le réglage de la charrue dans son garage est super .
A + J Paul
marinaelis
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D UN STAUB ?   Lun 29 Déc 2014, 16:16
Merci JPP pour les photos !
Marc.
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D UN STAUB ?   Lun 29 Déc 2014, 16:19
pour moi les rasettes ce mette avant les coutres
ciao
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D UN STAUB ?   Lun 29 Déc 2014, 16:46
Et peut ton gonfler a l'eau les chambres a air qui ont un valve en caoutchouc ?
Alex
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D UN STAUB ?   Lun 29 Déc 2014, 18:18
Bonsoir a tous
Pour répondre a JPP, oui les rasettes sont en premier, puis les coutres puis la charrue puis les bœufs war1
matraque1 A non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs
Pour Alex79, il faut enlever l'obus sur une valve caoutchouc pour faciliter le passage de l'eau mais comme le trou est trop petit pour y passer un tube d'évacuation de l'air, il faut assez souvent laisser ressortir l'air si non, la pression dans la chambre empêche le liquide de rentrer. Il est donc impossible de remplir la chambre en une seule fois
Bonne soirée a tous
alex79
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D UN STAUB ?   Lun 29 Déc 2014, 20:21
Merci Daniel pour ta reponse car avec mon PP4B le propriétaire ma donner des chambres a air neuve
Alex
JPP
MessageSujet: SAUVETAGE D'UN STAUB   Mar 30 Déc 2014, 15:58
merci Pépé mais pour tes réponses ,à  Alex et à moi. je te confirme que la charrue est bien  derriére les boeufs à + J Paul
