montarlot et dhotel
 montarlot et dhotel
Masculin Nombre de messages : 2309
MessageSujet: montarlot et dhotel   Sam 15 Mar 2014, 18:48
ma dernière remorque.
c'est quoi???
au revoir
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Sam 15 Mar 2014, 19:18
bennn un moteur!!!!
je pencherait pour un conord
Masculin Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Sam 15 Mar 2014, 19:44
Montarlot et Dothel
Olivier
Masculin Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Sam 15 Mar 2014, 20:39
Bonsoir.
Ou bien Gnome ?
Selon tonton François, il y a des liens entre ces deux contructeurs.
Peut-être en dira-t-il plus.
CJ
Masculin Nombre de messages : 2020
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Sam 15 Mar 2014, 21:23
Bonsoir je suis d'accord avec Olivier : Dhotel-Montarlot.
Peut-être qu'il lui manque un volant ?
Masculin Nombre de messages : 4811
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Dim 16 Mar 2014, 01:45
Bonsoir Jean
Alors, tu as réussi à le sortir !
Nous l'avions déjà vu là :
Il y a en effet des similitudes ou des ressemblances avec les moteurs Thierry qui sont des moteurs Gnome :
Bravo.
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Dim 16 Mar 2014, 07:00
oui c'est bien celui la.
mais il est en très mauvais état.
j'ai failli ne pas le prendre.
maintenant il n'y a plus qu'à!!!!
au revoir
fivet
Masculin Nombre de messages : 1455
MessageSujet: quiz   Dim 16 Mar 2014, 08:37
ce moteur ne serait il pas aussi un "gnome" il y ressemble beaucoup
bonne journee
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 12:50
j'ai eu de gros problème avec ce moteur.
la chemise du cylindre est fendue.
il y avait de l'eau dans le cylindre.
pas moyen de réaléser, pas assez d'épaisseur.
je donc pris la décision de refaire une chemise.
j'ai acheté une ébauche creuse de 110 de diamètre.
usinage de l'extérieur.
puis alésage
mais l'outil n'est pas assez long
j'ai donc fabriqué une rallonge
à bientot pour la suite
fivet
MessageSujet: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 13:08
bonjour jean
tu refais une chemise en acier qui sera rectifiée intérieurement?
bonne journee
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 18:19
oui il sera rectifié à l'intérieur.
je cherche un piston diamètre 100 mm
avec ses segments
en fonte ou en alu.
fivet
MessageSujet: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 18:47
bonsoir jean
c est sur c est mieux de rectifier ca glisse mieux et supprime les defauts d usinage chose que j aurais du faire sur mon petit moteur en modele reduit et je l ai pas fais mais ca marche quand meme enfin bref
pour ton piston as tu des dimensions a donner comme le diametre de l axe et son entre axe par rapport au haut de la calotte des fois que j en verrais un trainer quelque part
si c est un de diesel ca va quand meme ou il t en faut un pour moteur essence?
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 3921
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 19:00
Un moteur Lombardini LDA 100 a un piston de ce diamètre... et on en trouve même en neuf
fivet
MessageSujet: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 19:03
re moi
le piston que j ai il fait 107 mm de diametre ca peut pas aller c est trop grand pour toi No c etait un piston en alu provenant d un gros compresseur
je pense a un truc toi qui est tourneur fraiseur si tu trouves pas ce que tu cherches tu pourrais en faire c est pas infaisable bounce
bonne soiree
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 19:46
c'est pas le piston qui me dérange je sais en fabriquer un
c'est les segments.
je sais pas comment les faire.
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 20:04
fivet
MessageSujet: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 20:09
quand j avais mes segments sur un bernard D1  sujet>-------------> http://mototracteurs.forumactif.com/t24798-mon-dernier-arrive-de-lundi-un-bernard-d1  j avais mis 2 mm de moins au diametre interieur donc pour toi 98 mm et diametre exterieur ca sera en fonction de la profondeur de la gorge ensuite tu fais une coupe et tu ajustes a la lime sans mettre trop d ouverture a la jointure et ca doit faire
voila jean ce que ca avait donner pour moi
bonne soiree
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 22:15
re,
Je crois que j'avais mal compris la recherche de Jean... scratch
Bonne réussite à toi, si tu te lances dans la fabrication des segments, avec les conseils avisés de Fivet.
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 22:34
oui mais quelle matière??
as tu trempé tes segments??
merci pour les infos
au revoir
fivet
MessageSujet: montarlot et dhotel   Ven 24 Mar 2017, 22:49
j avais fais en fonte ordinaire issue d un moyeux ce charette c est sans doute pas la bonne fonte ca c est sur mais ca marche quand meme
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Sam 25 Mar 2017, 08:34
Bonjour Jean.
Il me semble qu'il est possible de tailler des segments à partir de vieux disques de freins.
Le problème est que, pour un diamètre donné, un disque ne permet de faire qu'un seul segment.
Mais bon, c'est peut-être une piste car la matière conviendrait bien.
fivet
MessageSujet: montarlot et dhotel   Sam 25 Mar 2017, 08:44
bonjour michel
il est toujours posssible d essayer de faire quelque chose oui
apres reste a savoir si au moment de la mise en place sur le piston ils vont pas se casser la est le probleme ca se passe bien souvent comme ca
sinon comme je disais a jean faut voir dans le secteur agricole et poids lourd des fois qu il trouverait un piston ayant ce diametre la ca coute rien de se renseigner je pense
bon samedi
101SR
Masculin Nombre de messages : 739
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Sam 25 Mar 2017, 19:25
Le moteurs Deutz de la série 912 font 100 mm d'alésage.
A partie de ce lien on peut trouver le piston et différent jeux de segments.
Il y a peut etre quelque chose qui fait...
http://www.ebay.fr/itm/like/272582195409
Gilles
jack28
MessageSujet: montarlot et dhotel   Dim 26 Mar 2017, 11:18
pour jean tu peu aussi aller voir chez THN pour tes segment ,pour le deutz de nico il en a eu pour 55euro le tout
jack
MessageSujet: Re: montarlot et dhotel   Dim 26 Mar 2017, 11:28
merci à tous pour ces informations.
mais je cherche surtout un site pour acheter de la matière.
acheter un piston ou des segments neuf ce n'est pas pour moi.
je pense faire le piston en alu ou en fonte.
pour les segment la fonte GS me parait trés bien
mais ou en trouver
je n'arrive pas à trouver un site ou une entreprise qui vends de la matière.
bonne fin de semaine.
montarlot et dhotel
