entraîneur pp2x im 350
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
phil78
entraîneur pp2x im 350  Empty
MessageSujet: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyVen 07 Mar 2014, 11:59
j'ai acheté un pp2x motorisé im 350 qui ne fonctionnait pas.Au départ je pensais à l'embrayage.
Mais au démontage beaucoup de dégâts
la clavette a cassé,résultat vilebrequin hs ainsi que le support embrayage (pièce de forme ovale,conique est clavetée appelé entraîneur).
Cette pièce existe en rond mais je ne sais pas si elle s'adapte dessus
Si quelqu'un a cette pièce je suis preneur.
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyVen 07 Mar 2014, 13:02
salut phil 78
si tu as une piece type cylindrique tu peut la faire tourné le conne lombardini
est de 5,5 degres est met nous une photo du vilebrequin
il y en as qui n ont pas de clavette
a+ laurent
phil78
MessageSujet: entraîneur im 350   entraîneur pp2x im 350  EmptyVen 07 Mar 2014, 13:46
Re bonjour,
merci loloh 34 pour tes conseils instructifs,
mais moi ma pièce était ovale avec le cône au milieu,
ce que l'on me propose est une pièce cylindrique avec cône au milieu provenant d'un Lombardini im 250.
Autrement le cône du vilebrequin est massacré,de plus je ne sais pas si le moteur en vaut le coup donc je préfère mettre un moteur neuf Kohler pour être tranquille
Vu le prix demandé, je voudrai être sur que cela fonctionne.
a+phil
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyVen 07 Mar 2014, 19:09
sur mon ppx l entraineur est rond il vient d un la 250 et je l ai monter sur un diesel,c une piece assez dur a trouver
michel
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyVen 07 Mar 2014, 20:14
kohler a des moteur avec le cone lombardini ces eux qui on rachté lombardini
j ai monter un moteur koler pour un copain qui avais cassé son im 350
et ces moteur sente le chinois il y avait une piece emballé dans du papier journal chinois  entraîneur pp2x im 350  612313
il le garantisse 3 ans si il est monté par un professionnel  entraîneur pp2x im 350  612313
est leur 9,5 ch ne fait que 277 cm3 war1
ca vaut 460 euros tu en a pour t on argent  entraîneur pp2x im 350  287628
a+ laurent
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyVen 07 Mar 2014, 23:53
Bonsoir a tous,
de mémoire l'entraineur oval est monte sur les moteurs MAG et n'a pas le meme cone que les lombardini
soit le cone a été reusine mais mal ou pire n'a pas été reusine du tout et c'est pour cela que ca a tout bouzille  war1
certain devrait s'abstenir de faire de la mecanique  affraid
j'ai un copain qui a achete un quad dont le moteur a été bricole  war1
le gars a été meule les culbuteurs ainsi que l'arbre a cames  affraid
quand je dis que certains devrait s'abstenir c'est ne meme pas avoir le droit d'avoir une quelconque cle dans les mains  affraid
bonne recherche pour l'entraineur
bonne soiree a tous
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptySam 08 Mar 2014, 10:08
Bonjour a tous,
la nuit donne a reflechir  entraîneur pp2x im 350  612313
l'entraineur oval est peut etre celui du moteur bernard  matraque1
quoi qu'il en soit sur le lombardini il est rond  up
bonne journee a tous
phil78
MessageSujet: entraîneur im 350   entraîneur pp2x im 350  EmptySam 08 Mar 2014, 13:23
si mon cône fait 23,d'après vous l'antraîneur qu'il soit rond ou ovale, cela change quelque chose? (dimensions)
Autrement est ce que les garnitures sont les mêmes en ovale ou rond pour im 350.
J'attend une réponse de l'ancien proprio du moins j'espère, pour savoir si il a été bidouillé
Merci à vous pour votre attention
à + phil
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptySam 08 Mar 2014, 13:30
salut phil
les garnitures sont les memes regarde si les doigts ne sont pas usé les troues des garnitures ovale
et si ces un cone mag tu peut le faire tourné en cone lombardini je l ai deja fait pour un copain qui avait cassé sont mag on a mis un diesel 520
met nous des photos
a+ laurent
phil78
MessageSujet: antraîneur    entraîneur pp2x im 350  EmptySam 08 Mar 2014, 15:58
re bonjour,
tu as raison loloh34 avec des photos c'est nettement mieux,
je suis inscrit depuis 2013 est je n'arrive toujours pas à mettre des photos.
j'ai un w1 dont je veux me séparer,ce matin j'ai essayé pour une annonce pendant 1h
j'ai du abandonné
par contre sur le coin coin j'ai pigé le truc
a+ phil
phil78
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyJeu 20 Mar 2014, 15:59
je viens de recevoir mon moteur neuf kohler de 9,5cv et j'ai trouvé un antraîneur rond de im250 jusque là cheers  cheers
Mais le vilebrequin conique Kohler n'est pas claveté alors que l'antraîneur possède une gorge pour la clavette . scratch  scratch
Dis LOloh34 tu as fait comment pour le monter?ou si quelqu'un a une solution.
j'ai eu une réponse,l'embrayage a été changé d'ou le pourquoi de mon antraîneur ovale je pense.
a+phil78
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyJeu 20 Mar 2014, 20:05
salut phil
tu peut mettre un peut de frein bloc
mais fait attention en serrant le cone de l entraineur ca casse bien a la clé a choc
mais le koler de 9,5 cv ne fait que 277 cm3
et je touve un peut cacaille il a les yeux bridé a mon avis
a+ laurent
phil78
MessageSujet: Re: entraîneur pp2x im 350    entraîneur pp2x im 350  EmptyJeu 20 Mar 2014, 21:44
Merci loloh34 pour cette réponse super rapide entraîneur pp2x im 350  287628 .
 entraîneur pp2x im 350  612313 pour les yeux bridés mais je confirme
j'espère trouver le moyen de mettre des photos,je pense que cela vient de mon ordinateur qui doit être aussi bridé. matraque1
a+plus et merci
phil78
» (Recherche) plateau entraineur 45563 PP2X mot. Bernard W239A
» remotorisation pp2x, cherche tige de sangle de frein
» pp2x a vendre
» Recherche base moteur type Staub ou autres
» pp2x s6 dans l'oise
