Réserve à fumier et compost.
jacques
Masculin Nombre de messages : 787
MessageSujet: Réserve à fumier et compost.   Sam 01 Mar 2014, 12:07
Je vais cette semaine me faire une réserve à fumier et compost afin de stocker plusieurs mois.
Je compte y mettre mon fumier de moutons, du compost de déchetterie, la fiente de mes poules , la cendre de la cheminée, du broyat etc.....
Je vais construire cette réserve en parpaing sur trois cotés et en bois ajustable devant.
Ma question est, dois-je laisser le fond sur la terre....?
Ou bétonner le fond style dalle (pour des questions de propreté et de facilité) en prévoyant bien sur des évacuations (pour les liquides) sur le fond.
Ca fait longtemps que j'y pense c'est pour moi le composteur idéal pour mon potager....!
Bon week-end à tous.
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Sam 01 Mar 2014, 12:23
bonjour jacques
personnellement non seulement je ne bétonnerait pas le fond .cela permettra a la faune de s'installer plus facilement dans ton composte.
mais je laisserait des intervalles entre les moellons pour le laisser respirer
schpounz
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Sam 01 Mar 2014, 15:23
Bonjour Migo
La loi interdit aux agriculteurs de stoker leurs fumiers sur la terre ferme , mais les oblige a construire des fosses béton afin que les nitrates ne s'écoulent pas dans les nappes phréatiques
Si les agriculteurs ont cette obligation pourquoi que les particuliers ne devraient pas avoir cette obligation ????
laplume
Masculin Nombre de messages : 1255
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Sam 01 Mar 2014, 15:37
moi aussi je le stock sur la terre ferme
les paysans stockent sur une dalle ok ils ont des grosses quantité de la a obligé les particuliers a le faire faut pas abuser au bout d un moment ont ce fait etouffer par toute ces loi certaines bonnes mai c loin d etre le cas pour toutes.
michel
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Sam 01 Mar 2014, 15:51
il y a une différence entre le stockage de fumier et un systhème de compostage.
le fumier frais il est vrais contient des liquides poluants pour les nappes phréatiques
la a priorit le but me semble t'il est de construire un composteuren mélangeant des fumures et du broyat
dans ce cas il faut favoriser et accélérer le compostage ..il faut donc de l'air pour un travail aérobie(dbo,dco).et pour la faune(verre de terre)un acces plus facile
il est certain que pour un stockage de lisier les données ne sont pas les mémes .
cordialement migoo
jacques
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Sam 01 Mar 2014, 17:58
Merci à tous pour vos réponses, je vais changer mon fusil d'épaule.
Je vais bétonner le fond, mais faire 3 cotés en bois (madriers) en laissant un espace de 1 cm entre chaque madriers afin de laisser entrer l'air...Ces madriers viendront se glisser dans des fers en U et vu que cette réserve fera 3 m de long sur 1,50 de large je vais la diviser en 2 avec le même système pour avoir 2 stades de maturation......!
Mes recherches sur le net me donne cette possibilité comme étant l'idéal...alors...!
Merci encore....
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Sam 01 Mar 2014, 20:13
Salut à tous !
Moi je pense comme Laplume et Migoo ! SUR LA TERRE FERME !
D'ailleurs, souvent les paysans font des tas dans les champs, ça se composte mieux qu'un énorme tas près de la maison !
Bon, bien sûr, s'il y avait cent tonnes en tas , ça doit commencer à polluer !
Certaines grosses fermes mettent le fumier en "andains" directement dans un pré, et passent plus ou moins régulièrement une machine à composter. (comme dans les déchetteries )
Ce n'est pas utile ni obligatoire de faire une dalle béton pour les particuliers !
A chacun son avis ! Bonne soirée !
jacques
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Jeu 06 Mar 2014, 09:10
Ben voilà2 jours de soleil consécutif....donc au jardin pour construire la réserve à compost.
Je fait des photos et les postent dès que je peux.
Bonne journée.
Masculin Nombre de messages : 11210
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Jeu 06 Mar 2014, 20:44
On peut faire une semelle en béton pleine de trous (en PVC)!!!
Cela permet de charger ou décharger avec le godet, de laisser couler le jus et passer les vers pour attaquer le festin !
Masculin Nombre de messages : 6138
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Jeu 06 Mar 2014, 21:37
generalement le particulier (certains agriculteurs aussi) donne des bonnes choses a manger a ses poules ou autres , en gros son composte est fabriqué avec des choses saines
mais ou les betes sont gavées avec des farines ou autres je comprends pourquoi il faut une dalle beton
autre loi aussi incompréhensible , pour entreposer du zing il faut aussi une dalle beton
a quoi sert le zinc :recouvrir des toits , faire des gouttieres
un exemple parmi tant d autres
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1758
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Ven 07 Mar 2014, 08:06
j ai un copain qui met tout ce qu il veut conposté dans des grandes poubelles de la ville bien etanche et remplit d eau il le laisse un an enleve l eau me dit que le compost est pres a t il les meme valeur nutritive pour la terre ??
j ai vu son compost il a l air super
a+ laurent
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Ven 07 Mar 2014, 09:53
a priorit oui ton amis utilise une autre technique de compostage dite anaérobie c'est a dire sans oxygène. la se sont d'autres bactéries qui dégradent les matières organiques .C'est le mème systhème employée dans les fosses septiques
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Ven 07 Mar 2014, 19:58
Comme beaucoup je dis :
- sur la terre ferme pour que la biomasse remonte dans le compost et le dégrade
- avec des banchages sur le sol avant de déposer la matière à composter pour laisser de l'air passer entre la terre et le matériel à dégrader.
- entouré d'une clotûre non étanche à l'air (style des palettes enfilées dans des poteaux en pin étuvé)
- maximum 1 m de large et 1 m de haut sur la longueur que tu veux ça n'a pas d'importance
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Ven 07 Mar 2014, 20:00
Moi perso je m’étais fait un composteur avec des palettes de récup. C'est gratuit et aéré à souhait...
jojo le Picard
MessageSujet: compost   Dim 09 Mar 2014, 22:28
Bonsoir à tous les collègues de TMA,
Pour moi c’est idem à ce que guillaume.s à fait, 3 palettes, que j’ai grillagées et le tour est joué, tonte de gazon, épluchures de légumes, coquille d’œuf, mare de café, du fumier de cheval, de vache et directement sur la terre pas de dalle en béton, on s’en fou.
Je ne vous dis pas le compost que ça fais, et que dire de l’odeur et des vers qui travaillent à l’intérieur.
Bonne soirée à tous
Jojo du 60
polo des îles
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Mar 11 Mar 2014, 08:59
De toute façon la dalle de béton ne sert à rien !
Un jour ou l'autre le jus de décomposition ultra chargé en nitrates et phosphates se retrouvera dans la terre .
C'est même bien pire car la biomasse (vers, insectes, acariens, moisissures ....) ne peut pas remonter dans le compost et le dégrader comme il se doit !
Franchement je me demande si nos décideurs réfléchissent de temps en temps
C'est un peu comme le fait de bruler ou pas ! Un minimum d'études scientifiques et tout le monde est capable de se rendre compte que le bilan carbone est le même ... c'est juste la durée qui change, donc certains discours ne tiennent pas la route notamment sur l'effet de serre.
jacques
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Sam 15 Mar 2014, 20:46
Bonsoir tout le monde.
Allez, j'ai un peu  avancé dans mon projet  de réserve à compost,  fumier et autres .....
je sais que vous aimez les photos...alors les voilà....
Demain s'il fait beau je coupe les autres madriers...
Bonne soirée..
laurent45
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Dim 16 Mar 2014, 08:30
Bjr à tous
Slt Jacques
Très bien ton système, tu remplis le premier pendant un an et ensuite tu le retourne dans le deuxième pour finir son compostage.
Ce qui serai bien de rajouter c'est le trop plein de ton bidon pour bien humidifier tes deux tas de compost
Laurent
laurent45
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Dim 16 Mar 2014, 08:42
Re
J'ai oublié de dire que l'on peut mettre tous ses déchets, y compris les fumiers, dans le poulallier, cela fera très plaisir aux poules et surtout elles vont pulvériser les déchets et les rendre moins "polluant"
C'est ce que je faisais quand j'avais mes lapins (3 lapins), je mettais toutes les semaines ma paille chez les poulles (4) et toutes les semaines je récoltais l'ancien dépot pour le mettre dans mes massifs.
Laurent
jacques
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Dim 16 Mar 2014, 12:27
Voilà c'est terminé...!
Manque plus qu'à  vider la bergerie..........de son fumier.....!
Bon dimanche à tout  le monde...
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Dim 16 Mar 2014, 14:04
bonjour et bravo jacques
moi je n'ose pas montrer mon tas de fumier , j'en est honte  lol!
un vrais bordel comme elle dit ma femme
philippe
jacques
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Lun 17 Mar 2014, 11:30
Bonjour à  tous.
Ce matin premier voyage de compost de la déchèterie.
Je vais maintenant (ces jours-ci surement) mettre mon fumier de moutons et celui des poules dessus et  laisser comme ça jusqu'en novembre  prochain.
Bonne semaine à tout le monde.
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Réserve à fumier et compost.   Mar 17 Mar 2015, 21:29
Il était temps de remuer un peu le compost [img][/img]
[img][/img]
