refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) - Page 4
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
alexandre27
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   29/8/2014, 20:51
Bonsoir a tous
personne n'a d'idee a propos de mes segments collés ? Le moteur refroidi pas assez?? Je vois pas j'ai beau chercher je sais pas comment c'est possible...
Merci bonne soiree
HPL
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   29/8/2014, 21:38
J'imagine que tu les as bien huilés quand tu les as mis en place. On dirait que l'huile a carbonisé pendant le fonctionnement du moteur dû à une surchauffe. Mais j'imagine aussi que tu as tout nettoyé et que la courroie était bien tendue. Une surchauffe dû à trop d'avance à l'injection me parait peu probable mais à vérifier.
Manque de lubrification...
Je n'ai pas trop d'explications non plus.
Cordialement.
HPL
Anjes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   29/8/2014, 23:33
l'amorcage de la lubrification est un vrai enfer .... si tu te rates de 2minutes, le moteur est mort .....
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   8/9/2014, 22:04
Salut a tous
un petit up up
après retour de vacances pour le sujet d' Alexandre, étant dans le même cas si quelqu'un a l' explication pour les segments et le problème d' Alexandre. bounce
julien
julotracto
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   17/10/2014, 22:54
Salut Alexandre !!
A tu trouver la cause du problème ??
julien
HPL
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   18/10/2014, 21:56
A mon humble avis, soit il y a eu un manque graissage (problème d'amorçage de la pompe à huile) soit il y a eu une surchauffe moteur (capable de carboniser l'huile et de gripper les segments) mais je pense que vu la renovation du moteur qui a été faite la courroie devait être bien tendu et le refroidissement correct. Il ne reste plus que le calage de l'injection qui peut aider à surchauffer (les cales sous la pompe à injection). Mais tous ça à du être vérifier. Je pencherai donc pour un manque de graissage mais sans trop savoir.
Voilà si ça peut aider.
HPL
alexandre27
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   25/10/2014, 23:16
Bonsoir a tous
je vous donne des nouvelles du pp6d avec un peu de retard desolé...
Donc j'ai decolé mes segments et ramené le piston a la retif pour replacer le pion du 1er segment, je devrais le recuperer d'ici 3 semaine environ
Ensuite pour mon probleme de puissance c'est normalement reglé Wink
J'ai fais recontrolé ma pompe a injection car la derniere fois le gars ma dit qu'elle commencait a etre fatigue et en faite c'etait elle la base de mon probleme depuis le debut...
Donc elle est refaite a neuve (piston et chemise neuve ainsi que le clapet anti retour)
Maintenant le sachs devrait peter le feu Wink
Poir l'histoire des segments collés je pense que comme le moteur ne tirait pas il s'est caliminé
Donc je vais remonter le piston en huillant bien les gorges avant de remettre les segments parce que la derniere fois j'avais huillé apres avoir mis les segments...
Bonne soiree
ih1056
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   2/11/2014, 12:44
je remet aussi un pp6D en route mais pour le circuit de graissage comment procède tu ?
julotracto
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   2/11/2014, 18:43
salut IH 1056.
Pour purger huile desserrer la durit tressé qui alimente le filtre, et laisser couler tant qu' il y a des bulles d' air.
Après revisser la vis, et dévisser la vis de purge du filtre, attendre que le filtre se remplisse, quand il déborde refermer la vis.
Ouvrir la vis a l' entrée de la pompe et laisser couler l' huile sans bulle.
Refermer la vis et dévisser les deux vis a la sortie de la pompe, et injecter de l' huile. Moi je l'ai fait à la burette, jusqu' a ce que ca refoule.
Puis j' ai resserré les vis.
Si besoin je peut mettre des photos.
julien
alexandre27
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   2/11/2014, 19:51
Pour purger l'alimentation en huile je fais comme julien vient de dire c'est a dire ce qui est marqué sur la doc cheers Surtout noublie pour d'injecter de l'huile dans les conduite sortie de pompe pour que ca graisse des les premiers tours moteur Wink
Apres dès que ton moteur est en route tu regardes si il fume bleu c'est ce qu'il faut si il fume pas arrete le vite sinon il va serrer
Apres si ton moteur est de deuxieme generation tu peux regarder si il ya bien l'huile qui vient au retour
ypert daniel
Masculin Nombre de messages : 219
MessageSujet: Refection moteur sachs 600l   2/11/2014, 20:25
Bonsoir,c'est bien d'injecter de l'huile pour amorcer la pompe Basketball mais attention,a la premiere mise en route il vaut mieux ne pas mettre le filtre à air pour étouffer le moteur en cas d'emballement war1 (expérience vécue) affraid à bon entendeur salut... Rolling Eyes
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   2/11/2014, 20:44
comment c'est ont si le moteur est de 2eme ou 1ere generation ?
pour julotracto
je veut bien des photos merci
alexandre27
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   2/11/2014, 20:52
Re
si il est de premiere generation il a une pompe a huile simplex sans retour au reservoir d'huile, l'huile est forcement brulée totalement
et si il est de deuxieme generation il a une pompe duplex et donc un retour d'huile, il a le fameux camenbert dessous
bonne soiree
julotracto
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   2/11/2014, 22:35
Salut pp3b
Dedémabec a bien expliqué la chose page 2 de ce post.
g repris sa photo, et fait un rajout
julien
67francis
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   3/11/2014, 13:33
bonjour alexandre27
je suis en cours de restauration d'un Hummel avec le moteur sachs D600L , et
tes information concernant ta restauration me seront utiles , ou a tu acheté ton
piston ?
ih1056
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   3/11/2014, 17:53
alors moi j'ai de l'huile jusqu’à la pompe après au deux conduit qui graisse les roulements rien affraid j'ai essayé avec la burette mais je suit pas convaincu il y en a plus a coté que dans le tuyaux
julotracto
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   3/11/2014, 22:39
Salut ih.
Normalement ne jamais démonter les deux conduites qui partent de la pompe jusqu' aux roulement a graisser.
Moi j' ai pressé 6 ou 7 fois la burette, et la 8émé ca a refoulé, donc arret et remise en place de la vis.
Après dans le doute, tu peut peu être redémonter la boite a camembert, et si tu injecte de l' huile, tu dois la voir couler par le dessous du moteur je pense.
julien
ih1056
MessageSujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)   4/11/2014, 18:22
j'ai pas compris confused war1
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
