Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Jeu 21 Aoû 2014, 15:32
Salut Alexandre
Bah Ca avancé bien dit donc
De mon coté la rectif est fermé jusqu'àu 24 je suis donc coincé ! Et ils vont me refaire la bague bronze et la poser
L heure du redémarrage approche à grand pas pour toi
@+ Julien
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Couples de serrage F&S 600 L Jeu 21 Aoû 2014, 22:21
Bonsoir à tous , salut julotracto , pp60b et Alexandre ,
Superbe !!!!!
Concernant les différents couples de serrage :
Culasse : 6 mkg , serrage en diagonale
Chapeau de bielle : 4.5 mkg , le n° au poinçon vers l'échappement
Porte-injecteur : 2.5 / 3 mkg , en serrant alternativement les deux écrous
Voila , tu sais tout !!!!
N'oublies pas de bien purger les canalisations d'huile avant de tenter un redémarrage .....
Amicalement A + Dédé
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Jeu 21 Aoû 2014, 22:41
Bonsoir a tous
aujourd'hui j'ai pas beaucoup avancé parce que je suis parti plus tot que prevu j'ai juste netoyé mon cylindre avec un chiffon a l'essence et monté le joint spi coté volant moteur Demain matin je suis chez moi donc je compte bien avancé sur le remontage Merci dede pour les valeurs en plus j'avais un doute pour le sens de la biele mais c'est bon tu as pensé à le préciser sans que je te demande Pour l'amorcage du circuit d'huile pas de probleme je sais bien que c'est le principal sans ca le moteur va pas tourner longtemp... Jevais injecter un petit peu d'huile dans les canalisations avec une seringue avant d'amorcer tout bien comme indiqué sur la doc Pour ce qui est de la pompe a huile est ce que on peut verifier son debit comme une pompe a injection en fesant certain nombre de tours moteur a la manivelle ?
Merci bonne soiree
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Jeu 21 Aoû 2014, 23:22
Re salut Alexandre ,
Malheureusement , pour la pompe à huile , c'est un peu plus compliqué , il faut un banc de contrôle : en une heure à 2000 tr/mn , ta pompe doit avoir turbiné 90 ml ( ou cm3 ) d'huile , donc à la manivelle , tu vois qu'il va y avoir du boulot !!!!!
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Jeu 21 Aoû 2014, 23:29
Re dede
a oui ca va etre assez compliqué... Tanpis je vais pas la verifier c'etais juste a l'occassion j'aurai pus mais bon le moteur avait l'air de bien graiser avant sinon il aurait serré... J'ai une derniere question pour les segment je vais mettre 0,3 de jeu car en ce moment il y a 0,0mm mais je ne sais pas avec quoi "meuler" les segments pour avoir le bon jeu?
Bonne soiree
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Ven 22 Aoû 2014, 22:17
Bonsoir a tous
ca y est il tourne je vous mets les photos du remontage bientot J'ai voulu faire une video du demarage mais l'appareil n'avait plus de batterie... Je suis super content il demarre enfin a la manivelle
Bonne soiree
julotracto
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Sam 23 Aoû 2014, 10:02
Félicitations
Vite vite la vidéo
À+ Julien
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Lun 25 Aoû 2014, 12:26
Voila la video
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Lun 25 Aoû 2014, 17:44
Bonjour Alexandre
Il va vraiment falloir que je vienne voir tous ça
julotracto
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Lun 25 Aoû 2014, 19:13
Oh yeeeeeeeeeeees !
P.......in encore 1 semaine avant d attaquer le remontage g trop hâte !!!!
Le tient y demarre au poil
Et il tourne bien rond
Ta deja une belle collection
Julien
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Lun 25 Aoû 2014, 20:01
bonsoir a tous ; bonsoir Alexandre
il a un beau bruit ,beau travail c est quoi le prochain
staub PP3b
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Lun 25 Aoû 2014, 20:39
bonsoir alexandre
joli travail
il tourne bien ton PP6
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Lun 25 Aoû 2014, 21:03
Une belle restauration. Pas de fumée c'est signe que le gazole brûle bien dans le moteur et que la puissance va être au rendez-vous. Il ne manque plus qu'à le faire travailler tranquillement pour le roder.
Félicitation.
HPL
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Lun 25 Aoû 2014, 22:08
Salut alex
Bon ben tu connais l'adresse du terrain de rodage!
Rendez vous à Viarmes!
A bientôt Marc
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mar 26 Aoû 2014, 13:27
Merci pour vos messages ca fait plaisir Pour le rodage pour l'instant il a juste tourné pour se promener deux fois, une fois pour aller au batiment regonfler les pneus et une autre ce matin pour changer les roues apres avoir eclaté je l'ai remis en grandes roues il presente mieux maintenant De ce temp la je peux meme pas le faire travailler tranquillement pour le roder...
Bonne soiree
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mar 26 Aoû 2014, 14:09
Bonjour à tous , salut Alexandre ,
SUPER !!!!! du bon boulot !!!!!!!
Il tourne bien , pas de fumée , juste le ralenti un poil élevé ....
Bichonne-le , et tu en auras jusqu’à ta retraite !!!!!!!!
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mar 26 Aoû 2014, 18:31
Bonsoir a tous
Aujourd'hui malgres que la temperature ne soit pas si elevé je l'ai demarrer sans en quatre coup de manivelle Dede: pour le ralenti il est bien reglé c'est juste que sur la video je l'avais pas mis au ralenti car il etait pas tout a fait chaud et en plus c'est toujours mieu de les laisser tourner pas trop lentement car il graisse moin bien au ralenti je pense... Je vais le bichoner t'inquiete pas merci pour ton aide qui a été precieuse pour refaire le moteur
Bonne soiree
pp60b Nicolas
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mar 26 Aoû 2014, 20:25
En plus aujourd'hui tu pouvez lui faire une douche dehors
guizmai
Nombre de messages : 119 Age : 41 Localisation : 26140 saint rambert d ' albon Date d'inscription : 13/07/2014
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mar 26 Aoû 2014, 20:59
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mer 27 Aoû 2014, 19:55
Bonsoir a tous
merci pour vos messages Bon je viens aux nouvelles de mon 6d, j'ai voulu l'essayer tranquilement au labour cette apres midi j'ai mis la premiere petite et la pas de puissance comme avant :/ Alors soit le probleme vient du regulateur soit de la pompe je pense... J'ai demonté pour acceder au regulateur et tout a l'air en ordre tout coulisse bien j'ai demonté la pompe a injection pour la faire verifier a nouveau car je pense que c'est plutot elle qui va pas ? Car apres reflexion en regardant le fonctionnement du regulateur je pense qu'il sert juste a ce que le moteur ne s'emballe pas Je pensais prendre la pompe a injection de mon autre pp6d qui tire tres bien pour essayer sur celui la mais je sais pas si c'est bien de prendre la pompe d'un autre car normalement on dit toujours qu'il faut laisser la pompe sur son moteur? Apres c'est juste pour un essaye donc ca devrait rien faire
bonne soiree
HPL
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mer 27 Aoû 2014, 22:13
Pour moi pas de problème pour essayer la pompe d'un autre moteur, mais je pense qu'il y a un certain nombre de petites cales d'épaisseur servant au calage de l'avance à l'injection (Ca se vérifie avec un monte goute) qu'il faut régler à chaque fois. A vérifier avec les spécialistes.
Cordialement HPL
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Mer 27 Aoû 2014, 22:35
Bonsoir HPL et bonsoir a tous
Oui il y a des cales entre la pompe et le carter moteur ( enfin une sur le mien) qui servent a regler l'avance a l'injection je ne pense pas que mon probleme vienne d'ici car je n'ai jamais enlevé ou ajouté de calle et le moteur tirait bien avant qu'il ai une perte subite de puissance en labourant ou il s'est mis au ralentit et n'arrivait plus a prendre ses tours sous charge... Je vais donc remonter le moteur et essayer avec la pompe de l'autre pp6d
bonne soiree
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Jeu 28 Aoû 2014, 08:01
salut alexandre,
je vais regarder dans mon stock si j'ai pas une pompe de 600 de démontée, ça t'éviterais de démonter l'autre moteur. si ça marche, ça te permettra de tourner avec le temps de refaire ta pompe. par contre je ne suis pas sûr d'avoir des cales d'avance pour regler l'avance a l'injection.
HPL
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Jeu 28 Aoû 2014, 09:48
J'imagine que tu as vérifié tous les raccords, tuyaux, filtres et préfiltres y compris la sortie du réservoir pour voir s'ils ne sont pas bouchés. Le manque puissance provient parfois d'un manque d'arrivée de gazole mais pas forcément dû à la pompe.
HPL
alexandre27
Sujet: Re: refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance) Jeu 28 Aoû 2014, 22:39
Bonsoi a tous
Merci marc mais en faite j'ai quand meme essayé avec la pompe de l'autre et c'etait pas mieux c'etait pire il voulait tout le temp caler et j'ai du le demarrer a la poulie car a la manivelle ca voulait pas Ensuite j'ai remis sa pompe en changeant le joint qui sert de calle pour l'avance car il m'en restait un dans la pochette que j'avais commandé et ca a rien donné il fait pareille... en faite j'ai meme pas cherché a essayer de le faire tirer car quand j'accelere il a du mal a prendre ses tours au point mort Le fioul arrive bien a la pompe le tuyau coule a plein j'avais deja tout refais une fois et changé le filtre...
Ensuite au ralentit j'avais un bruit bizard comme un claquement mais que par moment donc je decide de demonter l'echappement pour voir un peu le piston et en profiter pour voir si ca graisse bien et la gros probleme (enfin ca aurrait pu etre pire) je vois que le premier segment en haut a la coupe qui tombe au niveau de la lumiere d'echappement...
Je demonte le cylindre et je compare avec le vieux piston, je vous laisse juger par vous meme du probleme
En faite j'ai bien mis le piston dans le bon sens mais le neuf a un probleme car le pion qui empeche le segment de tourner est decalé d'un demi tour et se retrouve dans la lumiere... sinon tous les autres sont bien placés
De plus les deux segment du haut sont collés dans le piston et je n'arrive pas a les ressortirent pour le moment... c'est bizarre car le moteur a tres peu tourné et il a l'air de bien graisser Il va falloir m'expliquer d'ou ca vient parce que la je seche, a part l'huile je vois pas
Donc je pense qu'il faut deja que je remette tout ca bien avant de chercher ailleur car il y a peu etre des fuites de compression pour l'instant mais pourtant il demarre a la manivelle
une photo du regulateur
les emmerdes continues et ca commence vraiment à menerver
Merci pour votre aide Bonne soirée
