[RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 664
MessageSujet: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Sam 08 Fév 2014, 19:03
alors voila en début de semaine je me suis mi a vouloir changer mes joints spi d'arbre de roue, donc je démonte mes une roue le moyeu réglable puis la petite vis a tête fraiser
jusque la tout va bien
je prend la clef fait maison par mon père qu'il avait fait pour ses pp6b
ça a pas l'aire mais c'est costo quand même
mais la problème impossible de démonter le gros écrou avec les deux plats alors je me dit peut étre je tourne pas dans le bon sens j'essaye dans l'autre sens rien je regarde sur les vue éclater  study  je tourner bien dans le bon sens  scratch  je met du dégrippant je laisse agir je réessaye rien je chauffe, je prend une rallonge de 80 cm rien, je ne me laisse pas abattre je démonte l'autre coter idem.  No
ce matin on si est mi a de en remettant le moyeu et la roue pour avoir plus de prise mais rien non-plus.
on retirer la chandelle pour voir si on pouvez accéder par le dessus et retirer entièrement le flasque sur le coter mais on arrive pas a le retirer POURQUOI ? les deux arbre de roue son t'il solidaire l'un de l'autre ?
y a t'il une solution pour démonter l'ensemble ? ou est on obliger de retirer ces écrou ?
je fait appel a votre savoir les amis je suis sur que vous avait plein d'astuce en stock encore
bonne soirée a tous
alors on a
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Sam 08 Fév 2014, 20:27
bonjour PP60B
je ne t'aiderer pas sur ce sujet mais je regarder bien car il faut que je realise la meme chose sur deux pont de PP6D et RT4
aller bon courrage
moi je direr qu'il faut demonter les petites vises pour sortir de les axes
aplus
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Sam 08 Fév 2014, 20:35
Oui je sais pour les vis en vrai ce sont des ecrou sur goujon je les ai retirer mais apres le flasque vien sur ~5mm et ne sort plus, mon pere n'a pas était embeter pour les deux sien avec la clef ca marcher nickel je sais que c'est un pas fin si il y a de la graisse ca marche mieu moi ils son gripper
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Sam 08 Fév 2014, 22:50
salut les copains Smile
bonsoir Nicolas
pour changé les joints de roue tu remonte la roue
tu pose le tout au sol pour pas que ta roue tourne !
enléve la vis sur le gros ecrous
ATTENTION sur un des deux arbre c'est un pas a gauche, l'autre coté c'est un pas a droite .
tu débloque ce gros écrou sur les 2 cotés et aprés tu peut enlever la roue et tout ce qui suit .
d'aprés ce que tu explique tu a démonté le carter du coté sa ne donnera rien de plus !
mais normalement ce dernier doit sortir sans problème
si sa bloque au bout de 5mm sa doit etre le gros pignon reducteur qui touche quelque part !!
les arbres de roue sont emboité l'un dans l'autre
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Dim 09 Fév 2014, 08:23
Bonjour christophe
Oui je sais pour le sens de rotation on a essayer en remetant la roue mais rien a faire je sais aussi que theoriquementca ce devisse bien mon pére la deja fait sur les sien mais moi rien ne bouje
christ-pp5b
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Dim 09 Fév 2014, 13:44
bonjour a tous ,
arrose de dégrippant plusieurs fois par jour.
sur ta clef tu met un tube
il en faut un qui appuit fort dessus
et tu met un bon coup de massette au niveau de bout du manche de ta clef et sa devrai venir !
fait attention moi sur mon pp5b le filetage a gauche été a l'opposé de ce qui été dit sur le forum donc tu a peut etre le même cas de figure que moi ?
sinon tu me le dépose dans mon atelier je vais m'en débrouillé
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Dim 09 Fév 2014, 18:40
Je vais arroser toute la semaine
pour le pas je voie le dernier filet donc pour le sens pas de probleme
on va essayer de faire un outillage pour venir ce fixer sur l'arbre avec les clavette avec un doigt déporter avec une grosse vis dessus pour venir apuiller sur le plat de l'ecrou
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Lun 17 Fév 2014, 20:19
Ça avance nous avons passer la fin de la semaine dernière a fabriquer un outillage avec mon père pour réussir a retirer mais écrous et ce soir victoire le premier et sortie je mettrai des photo dès que je pourrai  cheers
PS: certain avait mentionné que le WD40 est pas terrible comme degripant je confirme , j'ai mi du liquide de frein c'est super juste faire attention pour ceux qui tienne a la peinture  affraid
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Sam 01 Mar 2014, 18:20
Bonsoir a tous
c'est bon j'ai enfin réussi a venir a bout de mais de écrou d'arbre de roue a l'aide d'un outillage spécial fait maison (plutôt fait atelier)
place au photo je sais que vous aimer
alors première pièce la clef équiper d'un étrier qui pivote
deuxième pièce une contre clef équiper d'un doigt déporter pour venir tirer sur l'étrillé de la première pièce
ensuite deux clavettes pour maintenir la deuxième pièce
puis une tige fileter et un écrou
et c'est parti on serre
mais même en serrant ça viens pas donc un autre axe pour pouvoir taper a l'opposer  war1
et la ça viens  cheers
après on retire tous ce petit bazars et on fini a la main
voila ce sacré coquin il nous aura donner du file a retordre
voila plus qu'a tous nettoyer tous ça changer les joints rebaguer l'écrou et on remonte
bonne soirée a tous
Ps: que du bonheur la mécanique
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2516
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Sam 01 Mar 2014, 18:26
bonsoir PP60b
la tu as fabriqué un belle outille !
c'est du lourd  cheers
Philippe
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Lun 03 Mar 2014, 20:49
J'ai eu un petit coup de main de mon père pour faire ça en effet ca prend du temps
Bonne soirée a tous
nicostaub
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Mar 13 Mar 2018, 19:21
Bonjour Nicolas je suis sur une réparation arbre de roue de pp6b je voudrais quelques informations complémentaires merci d'avance Nicolas
Arnoux34
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Mar 13 Mar 2018, 20:07
J'en profite pour poser un question d'ordre mécanique, à quoi voit t-on qu'il faut changer le joint spi?
nicostaub
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Mar 13 Mar 2018, 20:34
bonjour si il n y a pas de fuite vérifie deja le niveau peut etre est il a sec de ricin sinon sa coule a l arret du motoculteur tu retrouve des taches bien visible
cordialement nicolas
Arnoux34
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Mar 13 Mar 2018, 20:45
Sur mon Arnoux il n'y a pas de fuite. Aussi il n'y a pas de niveau pour faire le plein d'huile de boite alors j'ai mis environ 1L d'huile. Est ce que l'huile doit apparaitre lorsqu'on ouvre la boite?
llewlyn29
MessageSujet: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b   Mar 13 Mar 2018, 20:48
bon pour la fabrication de ton outil c est bien
mais c est juste une bague écrou et tu as un pas a gauche et l autre a droite
avec une bonne clef a griffe sa viens bien
moi je fais comme sa et je n ai jamais eut de problème
j ai démonter au moins 7 pont de pp5 pp6 et je n ai pas eut besoin  de fabiquer des outil speciaux
mais c est un bel outil que tu as fait
je ne dit pas sa pour t embêter ce n est pas mon but au contraire si je peut aider je le fait
bon courage a toi pour la suite
après tu as raison de faire une frette pour le joint spy
llewlyn29
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1584
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Mar 13 Mar 2018, 23:40
Hello.
Mon petit avis perso, je suis pas mecano, mais bon.
Pour démonter, une clé à griffe, et deux mètres de tube pour avoir de la force, jusqu'à maintenant c'est passé. Bon ça croque un peu l'écrou, mais ça passe.
Je suis pas un pro, mais 1l d'huile dans un pont ça risque pas de fuire au spi, jusqu'à maintenant pour ceux que j'ai ouvert, je suis entre 4 et 8l d'huile.
Pour un pp6b, la ricin ça risque pas de couler, c'est de l' EP140.
scratch  scratch
Sinon:  bienvenue1 à vous.
Julo
PS: j ai failli oublier tu cherche quoi comme info Nico?
Kimboo972
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Lun 30 Avr 2018, 09:37
Bonjour si qqun veut bien m aider a demonter ces 2 gros ecrous dans le département 37 je suis preneur (pp5b) . Avec une grosse clé a molette peut être que sa peut le faire aussi . J ai mi du pétrole pour rincer la boite ,et là sa a commencé a couler en continu par les 2 joints spi d arbre de roue . Aussi par la prise de force . G tordu ma petite clé a griffe avec un tube rallonge de 1m50 . J avais 1litre d huile dans la boite a la vidange
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: [RESOLU]Problème changement joints spi de roue pp6b    Lun 30 Avr 2018, 11:57
Bonjours
Désolé j'avais raté les messages que vous avez posté n'hésitez pas a posez vos questions.
