culasse w110 w110bis
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
5 participants
 culasse w110 w110bis Empty
MessageSujet: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyJeu 06 Fév 2014, 20:54
quelle difference entre c est 2 culasses ?? w110 et w110bis
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyJeu 06 Fév 2014, 21:25
bonsoir philippe bonsoir a tous
bougie verticale sur W110 inclinée sur l'arrière sur W110 BIS , les soupapes différents sièges de soupapes aussi je pense
amicalement
jean marie
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyJeu 06 Fév 2014, 21:33
bonsoir Pepere
mais l un sur l autre peut aller ou pas
juste la culasse?
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyJeu 06 Fév 2014, 21:46
je ne pense pas car le110 BIS a le piston bombé , mais je n'en sait pas plus.
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 07:06
bonjour Pepere
merci de ton aide
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 11:09
bonjour PHILIPPE
non tu ne peut pas inter changer les culasse
du 110 au 110 bis
mais avec le 110 c la peut être  scratch
je regarde cette après midi !
la je pense que oui !
philippe
staub PP3b
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 11:28
Bonjour Philippe
J'ai un moteur w110bis ou je pourrais récupérer ta pièce si besoin tu me tien au jus
À plus
https://www.youtube.com/user/aurel00010
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 12:17
et du w610 au w110bis c'est faisable ?
Bonne journée.
Djé.
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 13:21
merci a tous
Aurélien je te meps un mp
philippe 55
philippe 55
re
oui j'ai vérifié mon w110 à bien la culasse du w110 c
philippe
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 13:29
merci Philippe
c est pour un w110 bis
j en ai du w110
il y en a des moteur avec qu une lettre en plus  war1 je m y perds  war1
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 13:41
en fait j'ai rien compris   culasse w110 w110bis 612313
philippe
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 13:57
a toi alors   culasse w110 w110bis 612313
il y a pleins de versions de moteur w110
le w110 ; w110bis le w110 c
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 14:39
bonjour Philippe
110c = w110
110 tc = w110 bis
la culasse du 110 bis a bien la bougie inclinée , mais le piston est plat (c'est le 610 qui a un piston bombé )
mais entre les deux culasses il y a des différences encore :
l’alésage qui est de 64 mm pour le 110 et 69 mm pour le 110 bis
les soupapes n'ont pas la même dimension
l'entre axe des boulons d’échappement n'est pas le même
mais également les goujons de fixation des culasses , 8mm pour 110 et 10 mm pour le 110 bis
A plus
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 17:54
bonsoir Michel
oui il est vrais que dans les w110 on si perd un peut !
cette aprés midi je me suis rendu compte qu'il y à des concordances entre 'le 110 c est le lw810
philippe
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 18:19
bonsoir Michel , bonsoir a tous
heureusement que vous etes la les amis  culasse w110 w110bis 287628
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: culasse w110 w110bis    culasse w110 w110bis EmptyVen 07 Fév 2014, 20:02
bonjour philippe
je tes envoyer un MP
» Moteurs Bernard W110bis culasse fonte et culasse aluminium
» RECHERCHE CULASSE W110BIS
» culasse w110bis ***réglé***
» Type culasse w110bis
» W110 vs W110bis
