POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500
GILLES83
Masculin Nombre de messages : 161
MessageSujet: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Mar 31 Juil 2007, 11:27
BONJOUR
Je recherche pour un HOLDER EDII une pompe injection PFR1A50/50 ou pièces de pompe comme le piston, l'aiguille...
merci pour vos réponses
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Mar 31 Juil 2007, 11:59
Very Happy Bonjour à tous , salut GILLES83 ,
Le moteur F&S D 500 W ayant été peu vendu en France ( a priori , je ne vois aucun constructeur francais ayant équipé ses machines avec ce moteur ) , tu vas avoir du mal à trouver ces pièces en occasion , mais t'es-tu déja renseigné chez Bosch ?
Normalement , les pièces détachées pour les équipements Bosch sont toujours encore livrables ;
Tiens nous au courant
Amicalement A +
GILLES83
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Mer 01 Aoû 2007, 12:58
Salut dedemabec
Je me suis en effet renseigné auprès de BOSCH sans succès
il s'avère qu'une référence BOSCH pour une pompe injection diésel commence toujours par 04 et les autres chiffres qui suivent
Dans le cas de cette pompe la seule référence existante réside sur une plaque ovale en alu sur laquelle on peut lire PFR1A50/50
Nous n'arrivons pas à trouver la correspondance entre les deux références afin de savoir si des pièces sont encore livrés ou si cette pompe est montée sur d'autres moteurs
Il parait peu probable qu'elle est été monté que sur les SACHS...
J'ai eu un contact en allemagne, j'attends d'en savoir un peu plus sinon un HOLDER en panne sera à la vente....
A bientôt...
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Mer 01 Aoû 2007, 16:38
La reference à 10 chiffres correspondante à la pompe PFR 1A 50/50 est : 0 414 351 002 ; mais d'autres références de pompes pour F&S 500 W existent , en cherchant sur le site Bosch véhicules de collection , j'ai trouve ceci : http://www.bosch-automotive-tradition.de/de/wissen/recherche.htm
sur cette page tu peut trouver quels véhicules sont équipés d'une référence Bosch bien précise , ensuite les tables de conversion anciennes référence aux nouvelles à 10 chiffres ainsi que les références de tous les composants Bosch ayant équipé un modèle bien précis ;
ci-joint le lien vers la page conçernant le Holder ED ll : http://www.automotive-tradition.de/de/wissen/ausruestungslisten/media/listen/VL0162.pdf
Dès que j'en sais un peu plus , je t'en fait part ;
Amicalement A +
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Mer 01 Aoû 2007, 18:32
Very Happy Re-salut GILLES83 ,
Je viens d'avoir la réponse du service véhicules de collection Bosch , et cette référence de pompe n"est plus disponibe que ce soit en piece neuve ou en échange standard ; par contre la réparation de ta pompe est toujours possible ; pour cela et afin d'établir un devis dans un premier temps , il faudrait envoyer ta pompe à l'adresse suivante ( a moins que tu connaisse un réparateur plus proche ) :
BOSCH CAR SERVICE KÛPPERS
Rurstrasse 44
D 52441 LINNICH
N° Tel 0049 24 62 14 04
Comme alternative à cette solution , tu peut éssayer de trouver une version plus récente de ta pompe , voir la liste sur le deuxième lien du message précédent ;
Amicalement A +
GILLES83
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Jeu 02 Aoû 2007, 12:24
Salut dedemabec
Je te remercie amplement pour toutes ces informations que tu m'a apporté
en effet je vois que sur la liste d'autres modèles plus recent ont été monté.
je vais voir si cette source peut être exploitée
Par ailleurs avec la référence à 10 chiffres je vais m'informer si d'autres moteurs ont été monté avec ce modèle là
je te tiens au courant quand j'ai du nouveau
encore merci dedemabec
GILLES83
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Jeu 02 Aoû 2007, 14:36
Re salut dedemabec
Je viens d'avoir un gars de chez BOSCH qui me confirme en effet qu'il n'y plus de pièces
La question que je voulais lui poser, c'est qu'à partir du numéro en question, ne pouvait il pas me ressortir les différentes références des éléments internes
Il me réponds que le moteur est trop agé pour qu'il est des éclatés de pompe avec références
Par ailleurs il ne me contrarie pas sur le fait que d'autres pompes doivent etre equipée avec des pièces identiques
je me mets en quête de trouver un éclaté avec les références
encore merci dedemabec A+
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Jeu 02 Aoû 2007, 22:04
Very Happy Bonsoir à tous , salut GILLES83 ,
J'ai réussi à touver quelques références de pièces mais pour la pompe qui équipe actuellement ton moteur , c'est assez maigre , partant du principe que s'il n'existe plus de référence , donc pas de code à 10 chiffres , la pièce n'est plus dispo ;
N° 1 Tout d'abord , les pompes complètes 2 versions produites après la tienne :
la première PFR 1A 65 / 74 code 0 414 361 997
la deuxieme et derniere version : PFR 1A 65 / 98 / 11 code 0 414 361 995
Vu que la version 65 / 74 n'a été installée que durant 9 mois , si tu envisage de changer de pompe , la derniere version ( 65 / 98 / 11 ) serait plus intérressante
N° 2 Les pièces détachées : Piston et cylindre de pompe
65 / 74 code 1 418 321 008
65 / 98 / 11 code 1 418 321 027
50 / 50 code ?
N° 3 Ressort de piston , le mème pour les trois versions
code 1 414 619 021
N° 4 Soupape
65 / 74 et 65/ 98 / 11 code 1 418 521 001
50 / 50 code 1 418 522 005
N° 5 Joint de soupape
N° 6 Ressort de soupape
50 / 50 code 1 414 612 005
65 / 98 /11 et 65 / 74 code 1 414 612 020
N° 7
65 / 98 / 11 et 65 / 74 code 2 413 372 036
50 / 50 code 1 413 372 007
N° 8 Poussoir à rouleau
tous les modèles code 1 418 720 061
N° 9 Tige de réglage
tous les modèles code 1 416 021 017
N° 10 Douille de réglage
tous les modèles code 1 410 364 030
En résumé , à part le piston / cylindre , le reste des pieces de ta pompe est en core référencé , donc peut-etre encore dispo ; dans le cas contraire , si tu envisages de changer de pompe , la derniére version semble plus intérressante .
S'il te faut d'autres références , n'hésites pas
Amicalement A +
GILLES83
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Ven 03 Aoû 2007, 11:05
Salut DEDEMABEC
Merci beaucoup pour ces infos
je vais me rapprocher de BOSCH avec ces références
théoriquement là je vais bien être fixé sur le devenir de cette fameuse pompe
je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau
amicalement
ENCORE MERCI A BIENTÖT
GILLES
GILLES83
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Ven 03 Aoû 2007, 15:36
RE RE SALUT DEDEMABEC
La dénomination allemande de la pièce que je recherche est "ZOLBEN"
Aurais tu le code à 10 chiffres de cette pièce
Merci encore dedemabec
si tu te connecte avant 17h j'aurais ta réponse, sinon je te souhaite un excellent week end et encore merci pour tout
AMICALEMENT GILLES
GILLES83
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION MOTEUR SACHS D500   Ven 03 Aoû 2007, 17:39
RE........salut DEDEMABEC
Bon en effet sur l'éclaté je ne localisais pas très bien la pièce dénommé "kolben"
Je viens de m'apercevoir que c'est le piston
Donc théoriquement je ne devrais pas pouvoir me dépanner car plus livré
je vais poursuivre mes recherches et t'informe des suites
Merci DEDEMABEC
Bon week end
AMICALEMENT A+
