Sableuse testeuse de bougies CLEM
ASOS : -15% sur tout avec le code ASOSNEWSUMMER
Masculin Nombre de messages : 11867
Sableuse testeuse de bougies CLEM Empty
MessageSujet: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 13:54
Aujourd'hui, j'ai reçu un nouvel outil pour équiper mon atelier d'époque : une sableuse-testeuse de bougies CLEM !!! La voici :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.23
Les sableuses à bougies ne sont pas vraiment introuvables, mais celle-ci est vraiment différente des autres. Voici une autre vue : des tiroirs permettent de ranger les bricoles. Les 6 trous de chaque côté sont destinés à recevoir 2 bougies à culot de 18mm et 4 bougies à culot de 14mm.
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.24
Sur la photo suivante, c'est le testeur d'étanchéité et d'étincelles : on visse la bougie dans la douille étanche correspondante, on branche le fil de bougie et on inspecte l'étincelle dans le miroir derrière. En effet, l'arrière de la douille est étanche et en verre. Le miroir reste à polir ! Sur le côté, la vanne qui permet de régler la pression.
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.25
Ici, c'est le manomètre de pression qui permet de tester et d'apprécier l'étanchéité : le mode d'emploi dit qu'on doit mettre un peu d'huile sur la bougie et regarder si ça bulle !
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.26
La, c'est la partie sablage : au fond de ce trou, une buse envoie le sable sur le culot. Il doit y avoir un contacteur d'ouverture/fermeture car le logement est monté sur ressort. En revanche, il doit manquer quelque chose pour l'étanchéité, à moins qu'on puisse utiliser les deux grosses douilles du test d'étincelle...
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.27
On voit sur le coté le raccord d'air comprimé, mais je n'ai pas encore compris comment on met le sable. Il faut dire que le mode d'emploi est bien abimé :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.28
Voilà les potos : je suis heureux comme tout de ce nouveau jouet plein de bonnes surprises et j'ai hâte de la remettre en état !
Inutile de vous dire que je suis à la recherche de tous documents qui auraient trait à cette superbe trouvaille !!!
A suivre pour la remise en route !!!
berni74
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 15:04
Elle est très belle ! Une machine indispensable dans tout bon atelier.
A+, Berni
richard84
Masculin Nombre de messages : 1694
MessageSujet: sableuse testeuse de bougie clem   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 16:01
salut a tous , salut nono !!!! puisque je suis dans le sujet , je vais en profiter pour te refiler un petit lot de bougies anciennes qui iront bien avec ta sableuse (eyquem 755 citroen , gergovia ,isolator "spézial" , etc....) j'avais proposé a les donner mais personne n'en a voulu !!!! , j'espère qu'elles iront bien dans ton tiroir , cordialement , richard84
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 20:49
Merci Richard, t'es un frère ! Je t'enverrai le transporteur !
En attendant, j'ai un peu étudié la bestiole et voilà ce que j'ai appris :
J'ai démonté un capot pour voir le mécanisme de sablage : il est monté sur ressort car il actionne une valve pneumatique qui envoie l'air quand on appuie sur le support bougie. Si je n'appuie pas la valve est fermée :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.86
Et quand j'appuie, ça l'ouvre :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.88
Ici, on voit l'arrière transparent et étanche du testeur d'étincelle car la bougie doit être  testée sous pression !
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.89
Le circuit de répartition de l'air est minuscule :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.93
Le fil de bougie est rétractable :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.91
Le système de rappel est simplissime, mais efficace : un ressort tout bête !!!
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.92
On envoie l'étincelle avec ce bouton :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.95
Je change de message pour la suite de la partie électrique interne.
Masculin Nombre de messages : 6446
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 20:54
bien belle machine simple mais efficace  Sableuse testeuse de bougies CLEM 287628
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 21:34
Re-salut les potos
Bon, on a vu que la partie air comprimé était simple. Pour l'électricité aussi :
Un transfo et un boîter qui fait la haute tension :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.105
Quand on appuie sur le bouton, bah ça fait marcher les bougies et y'a rien de plus !!!
Sauf que la haute-tension semble avoir un problème chimique car elle bée sur le côté et n'est pas étanche :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.108
J'espère que ça marchera quand même, mais j'ai d'abord une question à poser aux éléctros du forum :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.110
Comment savoir si cette machine est en 110V ou en 220V ? Rien n'indique la tension nominale, même sur le transfo, et je ne voudrais pas détériorer cette belle machine !
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.112
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 21:54
Re-salut !
Y'a un dernier problème :
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.114
Le mode d'emploi illisible !!! J'ai mis du temps à comprendre que la plaque est effacée car les techniciens lâchaient les bougies qui retombaient sur les inscriptions à cause du fil rétractable : il suffit de regarder où se trouve le capuchon de bougie pour comprendre.
Sableuse testeuse de bougies CLEM 28.115
J'ai donc démonté cette plaque et par des jeux de lumière et de contraste, j'ai déchiffré ça :
Pression nécessaire de 3 à 7 Kilogs
- Changer ????? et le sable toutes les 300 bougies - Nettoyer le sac toutes les 1000 bougies
- Maintenir la bougie appuyée à fond sur son embase en lui imprimant un lent mouvement de rotation.
- Laisser revenir la bougie à sa position supérieure et lui imprimer pendant quelques secondes un mouvement de rotation.
- Le détendeur étant fermé, visser la bougie à la main - Mettre la prise sur la bougie - Appuyer sur le bouton poussoir et manoeuvrer le bouton du détendeur pour augmenter la pression au manomètre.
La position de l'aiguille du manomètre à l'arrêt de l'étincelle donne une indication sur la qualité de votre bougie.
Pression : c'est celle de l'essai électrique - Mettre quelques gouttes d'huile avec la buse et sur l'extrémité et l'épaulement de la bougie - Les bulles déterminent une mauvaise étanchéité de votre bougie.
Je ne suis pas certain de l'exactitude de la dernière phrase, mais j'ai compris que pendant le test électrique, on doit augmenter la pression d'air jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étincelle !!! J'ai appris encore un truc aujourd'hui !  Wink
Je refais ma demande aux électros :comment savoir si le transfos supporte 110V ou 220V ?
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 22:02
Bonsoir Nono,
Regarde sur le transfo.....tu as peut-être la tension d'entrée...pour le reste , vu le câblage et les isolants employés sur beaucoup de fils , je dirai que c'est alimenté en 110v,
ce n'est qu'un avis...  scratch
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMar 28 Jan 2014, 22:56
la tu pose une colle
t'indiquer la tension est chose difficiles si cela n'est pas marquée
cependant si tu arrive a dater cet appareil cela pourrait nous donner une indication
tu peut sans problémes le brancher en 110v quoi qu'il en soit et voir si tu as une étincelle
gaffe au coups de jus met une terre!!!!
cordialement migoo
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMer 29 Jan 2014, 12:49
bonjour,
je connais ce modèle de chez Marchal, utilisé dans l'atelier ou je travaillais
Sableuse testeuse de bougies CLEM Marcha10
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMer 29 Jan 2014, 13:38
Merci pour la photo, Pascal, on en apprend tous les jours !!!
Tu sablais aussi avec ça ? Tu peux nous raconter ton expérience avec cette machine ?
D'avance merci !
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMer 29 Jan 2014, 14:42
personnellement je ne l'ai pas utilisé. C'est le mécanicien moto qui la détenait. Je pensais avoir scanné la notice, mais que nenni !
l'air comprimé sert d'une part à mettre la bougie sous pression pour voir son étanchéité (bougies anciennes et démontable), et tester son arc électrique. car l'arc n'est pas le même à la pression atmosphérique que sous 8 bars.
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMer 29 Jan 2014, 14:49
Sableuse testeuse de bougies CLEM Marcha11
Masculin Nombre de messages : 11437
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMer 29 Jan 2014, 18:01
bonjour les électro !
merci Pascal pour les photos !!!cheers
par contre sur le tien il y a un isolant SAVOIE....
Nono il lui faut un isolant HAUTE SAVOIE....
Oui, je sais, c'est isolant désolant !  Sableuse testeuse de bougies CLEM 612313
Georges BIDET
MessageSujet: Sableuse testeuse de bougies CLEM    Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyMer 29 Jan 2014, 22:44
Bonsoir Bruno, Bonsoir à tous,
Le contrôleur de bougies permet d'effectuer un diagnostic précis pour les problèmes d'allumage.
Pour bien observer les étincelles de la bougie tu places une glace de rétroviseur sur la surface réfléchissante en inox.
Attention, si tu es rêveur (ne pense pas à la tromboniste) la haute tension te ramènera brutalement à la réalité ! . . . .
Bonne soirée,
Georges et Nicolas
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyJeu 30 Jan 2014, 20:08
je suis passé à 'atelier, et j'ai récupéré une photocopie de la notice du contrôleur de bougies Marchal.
Une notice toute neuve, conservée pieusement.
Madame l'a scannée, et je la poste
Sableuse testeuse de bougies CLEM Sev_ma10
Sableuse testeuse de bougies CLEM Sev_ma11
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyJeu 30 Jan 2014, 20:46
Merci du conseil Georges, je penserai à toi chaque fois que je prendrai une décharge !!!  Sableuse testeuse de bougies CLEM 612313
Pascal, tu nous gâtes avec cette doc, un grand merci !
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyJeu 30 Jan 2014, 20:51
en espérant qu'elle puisse être utile...
sebsuz
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyDim 23 Nov 2014, 18:18
Bonjour brunofurlano, je viens d’acquérir la même nettoyeuse de bougie Clem et sur la mienne on lit bien les inscriptions de la plaque à l'avant.
en voici une photo.
Sableuse testeuse de bougies CLEM <a href=Sableuse testeuse de bougies CLEM Wp_20110" />
Avez vous une idée de l'année de fabrication de cette appareil ainsi que sa valeur ?
D'avance merci.
Seb
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyDim 23 Nov 2014, 20:33
Je vois avec plaisir que vous relancez ce topic ! Merci a Sebsuz pour la plaque : le mystère est levé !
Pour ma part, je n'ai pas encore osé brancher la mienne : le circuit électrique me semble un peu trop abimé par le temps...
Elle trône donc telle quelle dans mon bureau !
sebsuz
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyDim 23 Nov 2014, 20:50
Avez vous une idée de l'age de d'un tel appareil ?
pierre42
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyDim 05 Juil 2020, 19:10
Je déterre ce sujet. Le nettoyeur CLEM est sympa, j'ai la possibilité d'en acheter un. Mais je n'ai aucune idée de combien proposer comme prix.
Auriez vous une idée du prix de ce type de matériel?
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptyDim 05 Juil 2020, 21:37
Ce principe de nettoyage de bougie n'est pas recommandé par la plupart des vendeurs en motoculture.
C'est un motif de refus de garantie par B&S.
Donc ma méthode depuis que je "bricole" est simplement une brosse métallique sur touret et un petit tournevis aminci pour nettoyer au fond de la porcelaine et soufflette.
Si j'en trouve une pour quelques euros sur une broc, je l’achète, mais pour le fun uniquement, juste en déco.
Cordialement Claude du 52.
françois44400
Masculin Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptySam 11 Juil 2020, 15:17
Qu'est ce qu'ils vont pas trouver pour éviter d'honorer leur garantie..... Rolling Eyes war1
MessageSujet: Re: Sableuse testeuse de bougies CLEM   Sableuse testeuse de bougies CLEM EmptySam 11 Juil 2020, 20:47
Claude, cette restriction sur la garantie n'existait pas quand j'étais "station service Briggs" entre 1978 et 1987, ça date de quand : avant ou après ?
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Panne sur bougies de préchauffage
» où se cachent les bougies ????
» Savez-vous planter les Clem à la mode ....vietnamienne
» Se chauffer avec des bougies chauffe-plats ???
