| Question | |
+4JRémi renée olivier31 françois85 8 participants |
| Sujet: Question Sam 25 Jan 2014, 18:30 | |
| Bonsoir Ce n'est pas un quizz, c'est une question. Pensez-vous que ce moteur soit un moteur à vapeur ou un moteur à gaz pauvre ? Et celui-ci ? Il me semble que celui-là est un moteur à vapeur : Salutations François
Nombre de messages : 2829 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Question Sam 25 Jan 2014, 18:58 | |
| Bonsoir,
C'est deux moteurs ressemblent à des moteurs à vapeur, le premier est peut être à gaz pauvre et a double effet? Quand au deuxième je pense qu'il est à vapeur.
Olivier | |
renée
| Sujet: Re: Question Sam 25 Jan 2014, 22:00 | |
| bonsoir à tous
je confirme Olivier, ce sont des machines à vapeur
amicalement Renée
| Sujet: Re: Question Dim 26 Jan 2014, 02:01 | |
| Bonsoir Vous confirmez mes soupçons. J'ai un document d'un constructeur : Boulte, Labordière et Cie qui a aussi produit ou vendu des moteurs à gaz, je voulais être sûr que les illustrations n'en soient pas. Bon dimanche François | |
| Sujet: Re: Question Dim 26 Jan 2014, 18:22 | |
| Bonjour
Pourquoi dites-vous que ce sont des moteurs à vapeur. Pour le second, avec son air assez "frêle", OK. Lais le premier qui est bien massif, comment faire la différence avec un moteur à gaz?
A bientôt | |
fivet
| Sujet: Question Dim 26 Jan 2014, 18:49 | |
| bonsoir
pour le gros moteur faudrait voir si dessus il a un systeme de renversement de vapeur. faudrait savoir a quoi peut servir le petit volant a caté de la grande porte de visite c est peut ca qui renverse la vapeur si biensur il tourne dans les deux sens ou alors il sert a regler la vitesse de rotation je ne sais pas du tout
bonne soiree | |
| Sujet: Re: Question Dim 26 Jan 2014, 19:01 | |
| Bonsoir Ce qui me fait aussi penser à une machine à vapeur, ce sont ces 2 "machins" sur le dessus, peut-être des soupapes de sécurité ? ou des sifflets ? A bientôt François | |
fivet
| Sujet: Question Dim 26 Jan 2014, 19:19 | |
| bonsoir francois et tout le monde
oui ca ressemble a des soupapes de sécurité dans la plus part des cas le sifflet c est aussi la soupape de securité comme sur les locos a vapeur et tracteurs aussi
renée
| Sujet: Re: Question Dim 26 Jan 2014, 21:40 | |
| bonsoir à tous le système de distribution de la grosse machine se trouve ente les deux cylindres et l’arrivée de vapeur par le gros tuyau coudé
La taille de la machine est impressionnante mais je crois que le petit personnage n'est pas à l’échelle
Larbodiere a construit ces machines rapides jusqu’à 500ch et plus
amicalement Renée | |
francois30
| Sujet: Re: Question Dim 26 Jan 2014, 22:46 | |
| bonsoir
voile ou vapeur heu pardon gaz ou vapeur je ne me prononcerais pas par-contre les soupapes de sécurités ne sont elles plutôt placé sur la chaudière que sur le moteur? la chaudière est bien plus sensible à la surpression que le moteur sur le gros moteur si le gros tuyau est l'alimentation en vapeur le petit c'est quoi ? l'inverse je veut bien l’admettre petit haute pression gros retour en détente | |
| Sujet: Re: Question Dim 26 Jan 2014, 23:06 | |
| bonsoir question d' un néophite si cela était un moteur a gaz ne verrait on pas des tuyauts de refroidissement ?? cordialement | |
| Sujet: Re: Question Lun 27 Jan 2014, 09:17 | |
| Bonjour à tous. j'ai trouvé un document qui traite de la production de l'entreprise Larbodière. A la page 5, on reconnaît la silhouette de la machine : La légende dit : "Machine coupound "Larbodière" de 1500 chevaux avec condenseur Westinghouse-Leblanc". A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Question | |
| Question | |
