J'ai acheté samedi une débroussailleuse (girobroyeur carter denté) qui va sur un PPX.
Prochainement je compte faire l’acquisition d'un STAUB PP2X, ou 8500, ou 9500.
J'aurai besoin d'aide S.V.P., car je rencontre quelques difficultés.
Dimanche j'ai commencé a m'occuper de ma nouvelle acquisition en procédant à la dépose du mécanisme. La façon dont a été assemblé le mécanisme sur le carter de coupe me parait bizarre !!!
En effet, le carter de coupe est monté entre le carter du mécanisme (N°19) et le palier (N°27). Les N° de référence utilisés sont ceux de l'éclaté PP2X bis de 2004 de chez EMACK.
L'étanchéité est obtenu par deux joints en papier posés sur chaque face du carter de coupe (étanchéité + ou - efficace).
Dites- moi si je me trompe, mais normalement, le carter du mécanisme (N°19) et le palier (N°27) devraient être montés ensemble, et le carter de coupe devrait lui être assemblé dessous cet ensemble ???
Le lubrifiant à l’intérieur du mécanisme n'est pas de la graisse mais apparemment de l'huile de boite genre 75/80 ou 80/90 avec des restes de graisse. Résultat, un genre de boullaisse épaisse visqueuse couleur marron vert olive et jaune.
Pour le moment j'ai mis le palier est le carter de mécanisme à s’égoutter.
Est-ce-que je doit procédé à un nettoyage de l'ensemble avec de l'essence avant de remettre de la graisse ????
Après avoir lu différent sujet sur ce cite, il apparait qu'il vaut mieux lubrifier à la graisse.
Est-ce-que je peut utiliser de la graisse marine de chez IGOL??
Elle me sert à la lubrification des pivots de roue, crémaillère et palier de roulement de l'arbre de transmission de mon 404 PEUGEOT ?
Si je dois nettoyer l'ensemble, ce qui ne paraitrait pas du luxe, comment peut-on démonter l'arbre de transmission N° 20 qui supporte la couronne denté ??
Faut-il déposer le bouchon cuvette N°35 ? Si oui, est-ce-que quelqu'un a une idée ??
Autre problème, sur mon matériel il n'y a pas d'entretoise longue N°34. Je pense que cette entretoise sert d'indexation entre le mécanisme et le pont du motoculteur, est-ce-que je me trompe ??
A l'avance merci de me répondre et de votre aide
A+ Amicalement
