Mini-Tracteur à moteur de 2cv
Le Deal du moment : -40%
Promo sur les chaussures de running Nike Air Zoom ...
78.47 €
Masculin Nombre de messages : 3267
Mini-Tracteur à moteur de 2cv Empty
MessageSujet: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptySam 18 Jan 2014, 22:28
Salut à tous,
On en parle régulièrement, certains surdoués de la mécanique construisent des tracteurs ou des motoculteurs en piochant des pièces sur nos bonnes vieilles 2cv.
Je suis tombé par hasard sur une réalisation à moteur / boîte de 425cc. Le boulot est vraiement magnifique, je vous laisse regarder :
N'hésitez pas à regarder les 12 autres vidéos de la construction de ce petit tracteur.
 cheers
PS : Pour la cylindrée, j'ai un doute, il s'agit peut-être d'un 375cc, si c'est le cas, c'est déconner car les 375cc en bon état ne courent pas les rues, et ils sont plus à leur place sous le capot d'une type A...
Si, dans la 7èùe video ont voit bien que c'est un 375cc (cylindres à ailettes usinées, réchauffeur de carbu, poussoirs particuliers, ...), halala, il y a tellement de possesseurs de type qui aimeraient en trouver un en bon état ...
loursenbois
loursenbois
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyDim 19 Jan 2014, 07:22
Impressionnant de créativité, de rigueur, de maitrise et aussi d'esthétique
Je n'y connais rien en mécanique mais cherche régulièrement à m' instruire
Quelle est la puissance développée par un moteur de 375cc ?
Autrement dit, ce type d'engin est-il à même de travailler un minimum ou est-ce seulement pour la ballade d'une seule personne à travers une prairie (le pot d’échappement me semble assez exposé) là ou une 2 pattes en promenait 4 dans les chemins ? (et continue à en promener)
Je suis trop éloigné de ce type d'aventure pour porter un jugement de valeur mais partage plutôt ta position.
Ma question peut sembler stupide ou naïve, mais j'assume!!
Masculin Nombre de messages : 11310
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyDim 19 Jan 2014, 09:12
Merci Greg !
superbe réalisation !
Charioux
Charioux
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyDim 19 Jan 2014, 09:35
J'en suis resté scotché!! Pourquoi en anglais? c'est unécossais ou un amerlo? Si c'est un écossais je comprends pourquoi j'en suis resté scotché!!!!lol
AM
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyDim 19 Jan 2014, 16:29
Salut à tous,
Un 375cc donne 9cv (entre un Bernard W610 et un W112, donc entre un PP4B et un PP5B).
La démultiplication est au rendez-vous car il utilise les rapports de boîte + une réduction par la transmission à chaîne. Et une boîte de 2cv, ça tire court!!!
Pour moi, avec cette conception, il manque un crabot sur le pont AR, ça serait facile de relier les 2 arbres et de pouvoir les craboter.
Il doit pouvoir tirer une charrue de PP4B, ou un canadien.
Passer en 425cc lui permettrait de pouvoir vendre son 375cc. Les 425cc existent en 12, 15, 18 et 21cv. Autant dire qu'un 21cv rendrait ce tracteur tout à fait utilisable.
Pour les gourmand, sur cette boîte on peut aussi monter un 602cc (type M4 d'ami6) pour 26cv environ. Le gain par rapport au 425cc 21cv, est surtout au niveau du couple.
Pour bien faire, il pourrait remplacer cette mécanique par un 602cc M28 avec un volant moteur de 7kg d'ami8 et une boîte de 2cv4. Il tirerait bien court et aurait 32cv sous le capot...et ce serait du plug-and-play hormis les sorties de boîtes/pignons d'entrainement de la transmission à chaîne.
Mais bon, moi je peux discuter mécanique 2cv car je les connais bien, mais le point fort sur ce tracteur, c'est tout ce qu'il y a autour de la mécanique!!!
loursenbois
loursenbois
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyDim 19 Jan 2014, 19:44
Bonsoir et merci pour la réponse, c'est tout bêtes, mais les deux pattes "historiques" avaient un peu du mal à se trainer (euphémisme). J'avais du mal à les imaginer tirant une charrue !!! certes les rapports de vitesse changent la donne
Cependant, mon PP2X S9 (9cv Lombardini 349cc, j'aurais pu faire le rapprochement) est parfois à la peine pour les travaux d'aménagement et de terrassement que je suis entrain d'effectuer deux ou trois chevaux de plus ne seraient pas de trop !!!
Masculin Nombre de messages : 2957
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyDim 19 Jan 2014, 19:53
Salut à tous !
Belle réalisation !
C'est ma première construction : un moteur de 2CV4, un châssis maison, une deuxième boîte comme réducteur ; ça marchait mais c'était beaucoup moins bien ! (vers 198O ! tu avais quel âge, Greg ? Mini-Tracteur à moteur de 2cv 612313 )
J'aurais aimé faire ce genre de bricolage, dans les règles de l'art !
Peut-être dans vingt ans, si j'ai fait des progrès !!!
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyMar 21 Jan 2014, 07:48
Salut à tous,
Loursenbois :
Je ne suis pas tout-à-fait d'accord avec toi. Une type A, avec 4 personnes et 50 kg de bagages, ça monte à 50 km/h en surmultipliée. Donc pas de soucis pour tenir une vitesse d'avance d'a peine une dizaine de km/h en 1ere. Bien sûr, ce tracteur ne tirera pas un brabant de PP6B, mais je pense que du matos de PP4B, ça peut le faire.
Par contre, comme je dis plus haut, c'est facile de remotoriser le bestiau!
Voici les rapport de réduction d'une boîte de type A :
Gearbox:1st2nd3rd4th5thfinal drive
km/h@1000rpm
Old type
A 49-10/556.753.251.931.473.875 (8/31)
A ça, il faut rajouter la démultiplication par chaîne + roues.
Point de vue mécanique, voici les caractéristiques moteur :
Engine plate:Cc:Type:Car:Date:Comp:Power:Torque:Comment:
SAEDINrpmNmrpm
A375A/AU49-10/55983500192000
Bon, pas le temps ce matin d'aller plus loin, mais si on a les rapports de boîte d'un staub, on pourra faire une première comparaison.
Pony :
En 1980, j'avais -3 ans... ça fait pas vieux !! Wink
DEDELIE
Masculin Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyMar 21 Jan 2014, 14:19
pony53 a écrit:
Salut à tous !
Belle réalisation !
C'est ma première construction : un moteur de 2CV4, un châssis maison, une deuxième boîte comme réducteur ; ça marchait mais c'était beaucoup moins bien ! (vers 198O ! tu avais quel âge, Greg ?  )
Moi aussi dans les années 73, j'en avais fait un. Un palier pour soutenir un arbre primaire de boite sortant du disque d'embrayage qui attaquait une poulie triple (petite) reliée par des courroies trapézoïdales à une autre (grosse) poulie qui entraînait la boite de vitesses. Tout ça sur un châssis maison. Essieu avant directement tiré de la 2 Cv (avec la direction) tout ça raccourci bien entendu. L'engin avait donc 4 vitesses, çà marchait mais le plus ennuyeux c'était l'absence de régulateur.
Le siège était situé sur la boite et pour la commande j'avais coudé le levier...
Souvenirs, souvenirs. Je me demande s'il me reste quelque photos. Faudra qu'un jour, je numérise mes diapos
alain50
alain50
Masculin Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyMar 21 Jan 2014, 14:43
salut a tous dans la même idée un motoc fait par mon père dans les années 1961 avec la récupération du moteur d'un Moby scooter et une boite de "Juva 4", pignons et chaines de moto avec 3 vitesse sur le scooter et 4 sur la boite plus une marche arrière
on voit le guidon du scooter et une partie du carénage
et le guidon pivotait sur un moyeu avec une goupille et le levier rouge est le kick
Mini-Tracteur à moteur de 2cv 1962_m11
Charioux
Charioux
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyMar 21 Jan 2014, 18:14
Ca me rappelle l'époque bien lointaine où on mettait le Gravely avec charrue dans la 2CV et c'était une 425 12cv. Mon père avait oté la fixation de la lunette arrière ce qui permettait d'avoir une grande hauteur de chargement.Dans la cote: première obligatoire!
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyJeu 30 Jan 2014, 10:49
votre sujet m'a vivement intéressé, ayant restauré un petit tracteur de 1973 moteur bernard W110 et boite de vitesse 2cv , quelques photos (si j'y arrive ), mais pas de prise de force d'ou mes recherches
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyJeu 30 Jan 2014, 15:35
quand j'étais gamin, mon oncle avait bricolé un tracteur à base de Peugeot 177 :
Mini-Tracteur à moteur de 2cv Tracte10
je suis le petit gamin sur le capot, ma mère au volant et mes frères et soeur autour !
et dans les années 70, un autre à base de Rosengart LR4N2 avec une chaine comme réducteur !
Mini-Tracteur à moteur de 2cv Numari18
C'était courant à l'époque !
Bonne journée !
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Mini-Tracteur à moteur de 2cv   Mini-Tracteur à moteur de 2cv EmptyJeu 30 Jan 2014, 16:42
Puisqu'on est dans les fabrications maison  , en voici une de plus .
Une motobèche  faite avec un moteur de triporteur Lambreta et une réduction Vespa .
Décrabotage des roues avec des roues dentées de vélo ou autre .
Démarrage au pied .
fonctionne bien mais pas de marche arrière .
Mini-Tracteur à moteur de 2cv Motobe10
Mini-Tracteur à moteur de 2cv Motobe11
au revoir
Louis
» moteur qui chauffe
» mini tracteur landini
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Projet mini moteur bi cylindre de 2CC distri Stephenson
» cherche piece pour tracteur motostandard
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: TRACTEURS :: Vidéos Tracteurs et chenillards-
