Motoculteur à chenilles
dpx
Masculin Nombre de messages : 816
MessageSujet: Motoculteur à chenilles   Lun 13 Jan 2014, 09:06
Je redémarre un PP2X sur lequel je veux adapter des chenilles.
Dans les sujets ou on parle des motoculteurs à chenilles, il est dit qu'il faut une barre, voir 2, de blocage du train de chenilles.
Sur l'excellent reportage de Yannick12, sur son Bouyer, on aperçoit, me semble -t-il une barre à l'avant du motoculteur.
http://mototracteurs.forumactif.com/t29478-restauration-motoculteur-bouyer-334-70-chenillard?highlight=bouyer+chenille
Les questions que je me pose, sont les suivantes:
Les chenilles étant faites pour porter à plat sur le terrain, ces barres ne gênent elles pas pour relever les outils en bout de rangs ou au terrage de l'outil? Je pense particulièrement à la charrue.
Ou est ce qu'un certain jeu sur le blocage permet les manoeuvres sans que les chenilles soient en porte à faux ?
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Lun 13 Jan 2014, 10:12
cette barre est tenue par un coulisseau sur le bouyer. il te faut donc adapter quelquechose de similaire sur le pp2x. il me semble que djodjo a mis deux chaines sur le sien.
Happyculteur78
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 14 Jan 2014, 06:35
Bonjour à chacun(e)
Tout à fait, Djodjo possède, une plaque de protection pdf avec une chainette soudée de chaque côté, empêchant le train de chenille correspondant de faire une révolution en cas de blocage
(cailloux entre galet et tuile ou autre blocage.)
L'essai de son engin m'avais bien plu, la fois où je fus à Viarmes, notamment le confort aux commandes en raison de l'absorption des trous et bosses par les chenilles.
à déguster au milieu de la(s) vidéo suivante :
et puis aussi :
Belle continuation à vous.
Pascal.
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 14 Jan 2014, 09:56
Merci pour vos liens et vos commentaires.
Dans mon terrain ou les cailloux poussent  (si si, ne vous moquez pas) j'ai intérêt à mettre un blocage.
Je vais adopter la solution de Dojo, facile à mettre en oeuvre.
J'ai aussi retrouvé les images de Staubmania:
En avril, il avait pas de blocage:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=15&u=16230068
Mais en septembre, il a rajouté un super blocage. S'il l'a rajouté , c'est qu'il y en a besoin.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=83&u=16230068
energic 25
Masculin Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 14 Jan 2014, 11:18
bjr a tous, et bonne année. https://www.youtube.com/watch?v=FG5be-JiVI0
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 14 Jan 2014, 11:56
RE
     il a pas vu que le "porte bonhomme" plante à l'arrière !
Pis ... à mon âge, il me faut du confortable  lol!
energic 25
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 14 Jan 2014, 23:35
Slt dpx, excuse je n ait pas fait attention à t on âge. Mais pour un budget restreint,comme moi. Un petit pp3 pour decrabotage des deux roue, du tube,bonne soudure au file,deux roues de 13 maxi,deux carcasses de pneu de trac en 28 mini,disqueuse. Un peut de réflexion. Et ça fait un bon petit chenillard staub.
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 560
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Lun 20 Jan 2014, 23:18
Bonsoir Dpx et bonsoir à tous,
Oui la barre de blocage est indispensable, lors du premier essai je n'en avais pas mis, mais si une pierre vient bloquer la chaine ou tout simplement si l'effort de traction devient trop important la chenille toute entière tourne autour de l'axe d'entrainement.
Les chaines de Djodjo vont bien mais elles gênent pour le montage du rota, sur l'avant un rond de 25 de diamètre dans des coulisses avec un peu de jeu pour laisser une certaine mobilité entre les chenilles et aussi bien sur la possibilité de relever la charrue ou un autre outil en bout de raie
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 21 Jan 2014, 09:07
Bonjour Saubomania
Tes glissières sont superbes!
Je ne suis pas très outillé pour réalisé ce que tu as fait, mais je vais essayer!
Est ce que les glissières en carré de 15 mm ça le fait?
Peux tu me donner les côtes AB;CD et EF   ?
Merci pour ton aide
Staubomania
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 21 Jan 2014, 13:03
Bonjour Dpx et bonjour à tous,
Moi aussi je ne suis pas très équipé en outillage, les glissières ont été découpées au laser, c'est moins beau et moins précis qu'un usinage à la fraiseuse mais cela suffit pour nos motoculteurs.
Les glissières sont en tôle de 12 mm d'épaisseur
Le rondin doit être chauffé au chalumeau ou à la forge
Bonne réalisation
Masculin Nombre de messages : 6143
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 21 Jan 2014, 13:38
encore un post tres intéressant
par la suite je voudrais faire cette adaptation sur un de mes tracteurs
comment faire ?
et ou trouver ce qu il faut pour le faire a moindre prix?
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 664
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 21 Jan 2014, 13:45
pour ma part je suis comme philippe je voudrais mettre ce systeme sur un de mais motoculteur comment le faire a moindre cout
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 21 Jan 2014, 13:52
Bonjour tout le monde
   Un grand merci à Staubomania!
La découpe au laser, je dois pouvoir trouver ça par chez nous ! Je m'en occupe ce vendredi, juste que je trouve le temps de faire un plan/schéma pour l'artisan.
Staubomania
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mar 21 Jan 2014, 21:41
Le constructeur / inventeur ces chenilles n'était pas loin de chez moi (les Ets Maunier aujourd'hui disparus), j'ai eu la chance de pouvoir en acheter une rare paire en occasion et de les remettre en état.
Ce type de chenilles et celles qui peuvent être du même genre, sont à mon avis toujours assez chères à fabriquer, tôles et pignons en découpe laser, le travail de tour pour les logements des roulements et axes, les roulements, cornières, boulons etc. sans oublier bien sur la chaine qui vaut son pesant de cacahuètes.
A mon humble avis, pour faire quelques choses de plus économique, il vaudrait mieux partir d'une petite chenille caoutchouc car il y aura beaucoup moins de pièces à réaliser, mais à mon avis, elles ne seront plus en rapport d'age avec nos motoculteurs, on ne peut pas tout avoir ....
Bonne réalisation
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Mer 22 Jan 2014, 08:33
Il y a des année, avant internet  lol! scratch alors que je débardais avec PP2x dans des pentes pas possible, je rêvais d'inventer des chenilles pour mon PP2x...
... Puis internet est arrivé, je me suis inscrit sur TMA, et j'ai découvert que mon rêve existait ...
La rareté de cet équipement en fait sans doute le prix. J'ai eu la chance de tomber sur une paire quasiment neuve, la peinture encore apparente sur certaines palettes en faisant foi.
Mais comme elles ont dû être stockées à la pluie, des roulements grattaient. Du coup, je les ai tous changés. Coût de l'affaire un peu plus de 100 € chez 123 roulements. Il est vrai que j'ai choisi de mettre du SKF.
Plus un maillon rapide manquant (il avait été remplacé par un qui n'était pas ... au bon pas : 20€
Bref, si j'ajoute ces fournitures, la peinture,l'achat, le transport, ça fait un budget de 1000€.
Je n'irai sans pas dans les bois avec, j'ai maintenant le Kubota B7100.
Quoique?  La notion de sécurité est toute relative: Si le PP2x n'a pas de frein si la vitesse saute, même dans les pire dévers, il ne verse pas facilement.
Pour le B7001, s'il grimpe au murs, y a intérêt à faire une plate forme en haut et en bas de la pente pour les 1/2 tours. Et si le voyage pousse, j'arrivais à maintenir le PPx en ligne. Pour le Kubota, c'est autre chose, et il vaut mieux éviter. Je me fais encore de belles frayeurs!
Edit: ce sont des Maunier. Je n'ai pas fait de reportage car je n'aurai rien fait de mieux que Yannik12, et j'ai moins fait de travail que lui dessus.
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Dim 02 Fév 2014, 13:06
Salut à tous
Après une semaine d'absence, je retourne à mes chenilles!
Reste que le maillon rapide à mettre sur la 2 ème, et la tension à régler!
 war1  matraque1  Sauf qu'il y a des points dur, et même des blocage!
Je constate que la chaine n'est pas alignée !
Je démonte tout pour voir et :
 confused  Même sans règle, ça ce voyait. Sauf qu'à aucun moment j'ai pensé qu'il y aurait ce problème:
 affraid  8 mm!
 Crying or Very sad   La chaine  a marquée la tôle:
 Shocked il faut + de 6 mm
 Evil or Very Mad  y a que 4 mm
 confused  Que faire ? Meuler cette soudure et ressouder 8/ mm en déport?  matraque1  Tu parles d'un boulot!!
Je suis  Sad   Sad   Sad
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Dim 18 Mai 2014, 20:01
cheers  tous.
Bin.. au fait , mes chenilles fonctionnent! Grand merci à ceux qui mon aidé
Qu'est que ça va bien!
Pour le labour, si ça patine, juste un petit coup sur le mancheron et ça repart! Idem pour le griffon ou l'estipateur !
Pour le roto , avec la diminution de la vitesse d'avancement, ça c'est du moulinage!    Et plus de glissade quand ça attrape du dur!
J'ai fait 2/3 photo hier au griffon. J'ai que celles là, parce que quand j'ai eu fini les réparations j'ai remis le motoculteur au cabanon, et après, je pense jamais à prendre l'APN!
dpx
MessageSujet: Re: Motoculteur à chenilles   Lun 14 Mai 2018, 18:03
cheers vous tous!
Je sais plus qui avait posté ça, fin 2014 me semble-t-il: (j'arrive pas à retrouvé .)
Bin,....j'ai demandé un devis, le prix à presque pas bougé Basketball......           +32,23035842%   très précisément
war1 +117.08€ en même pas 4 ans. Devis valide 15 jours.
matraque1  Chais pas si je vais refaire les chenilles sur le PP2X  Sad Sad Sad Sad
