besoin de renseignements sur energic 518
energic 25
energic 25
Masculin Nombre de messages : 157
besoin de renseignements sur energic 518  Empty
MessageSujet: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyDim 12 Jan 2014, 19:13
bjr a tous, bonne année. donc suite a la remise en route de mon 518, je voudrait savoir si le pont et le boite a vitesse sont compatible avec l energic 409 (motoculteur). et au nivaux de le prise de force. merci Geoffroy
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
Masculin Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyLun 13 Jan 2014, 12:11
Bonjour et bonne année également. Le pont de 518 doit etre adaptable sur le 409 mais pas la boite, car les sorties de boite de 409 ont le pignon d'ataque conique, et les boites de tracteurs Energic (510 511 512 518 519 et 521) ont un trefle débrayable pour travailler avec la PDF en poste fixe : treuil pulvé poulie etc.. Attention en montant un pont de 518 sur un 409, il faut convertir la tringlerie.
De plus les 518 ont la boite type C dite rapide, pas sur que le 409 arrive à avaler la 6è, faudrait plutôt trouver une boite venant d'un 411 pour faire l'essai.
Pour les PDF entre 409 et 411 il a meme beaucoup de différences suivant les années.
En espérant t'avoir éclairé. Karl.
energic 25
energic 25
MessageSujet: Re: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyLun 13 Jan 2014, 23:43
Slt karl, bonne santé et de bonnes patates. Donc c est plutôt l inverse,j ai ce 409 ,qui me prend un peut de place,je ne fait pas de colection mais j aime la vieille mecanic comme les energic. Je voulait savoir si les deux pieces ressemblent aux motoc était compatible avec les trac de la marque. Maintenent je suis basé,je préfère bien revendre le 409. Je l ait mis sur le coincoin mais personne n en veut. Si quelqun et intéressé qui es dans mon coin. Merci karl
energic 25
energic 25
MessageSujet: Re: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyLun 13 Jan 2014, 23:47
Si jamais j en veut 2 centaines,et le Mr ou j ai Ete chercher mon 518,ou sont ancien 518, à un 511 avec charrue il en veut 4 centaines. Dans L Ain.
patrol46000
MessageSujet: Re: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyMer 02 Avr 2014, 19:58
bonsoir a tous, petit nouveau sur ce forum et pas encore habitué a son fonctionnement...mes excuses, je suis aussi propriétaire d'une 518 , remisé depuis plus de 30 ans dans un hangar, et lors de sa remise en route j'ai la pompe a eau qui fuit, et il me manque quelques pièces, tel que le bouchon du réservoir, il parait que le moteur est un peugeot 203, quelqu'un a t'il des infos pour pouvoir trouver des pièces? merci a tous pour vos réponses
energic 25
energic 25
MessageSujet: Re: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyMer 02 Avr 2014, 20:49
Slt,pour les pieces moteur,je vait sur le site Serie04 peugeot....http://www.serie04.com/fr/.... .prix normal,délai de livraison rapide.
Bobs69
MessageSujet: Re: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyJeu 27 Aoû 2020, 18:52
Bonjour, nouveau sur le forum, je possède un energic 411 qui va être restauré et je viens de "sauver" un energic 518 qui partait a la ferraille. C'est un 518 essence, moteur de 203 Peugeot mais il manque le filtre a air ( bain d'huile !!) Si quelqu'un a des infos sur son emplacement et ses dimensions pour pouvoir le remplacer, je suis preneur, aucune info sur le net, ni photo du filtre, merci, bien cordialement
Masculin Nombre de messages : 11060
MessageSujet: Re: besoin de renseignements sur energic 518    besoin de renseignements sur energic 518  EmptyJeu 27 Aoû 2020, 21:43
Bonjour bobs
Bienvenue !
Tu devrais ouvrir un post dans les présentation avec ta demande ...
On te suivra mieux et plus facile de te repondre ! cheers
Je ne connais pas cet energic... mais n'hésite pas à nous mettre des photos !
A+ Marc
» Tubage cheminée : besoin de renseignements !
» besoin de renseignements sur la rusticité de ces plantes
» Besoin de renseignements sur Casio G-Shock DW-5600E-1VER
» Besoin de renseignements Montre femme Omega!
