| moteurw239a | |
leon 22
Nombre de messages : 842 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: moteurw239a Dim 12 Jan 2014, 16:40 | |
| bonjour a tous, besoin de renseignement au sujet du moteur de non ppx s6 (239a) quel est la différence entre le w 239, w 239a, w 239b combien de ch ,et est ce que les pièces sont les meme merci a vous . | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: moteurw239a Dim 12 Jan 2014, 17:30 | |
| Bonjour a tous, premiere difference que j'ai entendu au niveau de la bobine d'allumage la puissance doit etre la meme attends que les specialistes de ces petites betes se manifestent bonne soiree a tous | |
leon 22
| Sujet: moteur w239a Dim 12 Jan 2014, 17:41 | |
| bonsoir pascal, merci pour tes infos bonne soirée leon | |
laplume
| Sujet: Re: moteurw239a Dim 12 Jan 2014, 19:18 | |
| bonsoir a tous le w239 est equiper d un allumage specifique differend du 239a la bobine ne ce trouve plus a part en occas la trappe de regulation n est pas la meme et le carbu est differend sinon la cylindrée est la meme.pour info j ai monter une trappe de regulation et un carbu de w239a sur un w 239 et sa fonctionne nickel.pour le 239b je pense que c juste une evolution du 239a il ne doit pas y avoir une grosse difference bonne soirée michel
leon 22
| Sujet: Re: moteurw239a Dim 12 Jan 2014, 21:07 | |
| bonsoir a tous, merci beaucoup, et pour la puissance il y a qui dise 4.5ch 5, 6ch????? bonne soirée a tous | |
michel3481
| Sujet: Re: moteurw239a Dim 12 Jan 2014, 23:03 | |
| - leon 22 a écrit:
- bonsoir a tous,
merci beaucoup, et pour la puissance il y a qui dise 4.5ch 5, 6ch????? bonne soirée a tous bonsoir à tous alésage 62mm et course 60mm pour les deux 4.5ch pour les deux , régime maxi 3600 tr /min . et en effet la seule difference pratiquement c'est l'allumage la série 19 (sans A ) a un rotor et aimant en bout du vilebrequin ainsi que les rupteurs (vis platinées ) alors que la série 19A a un volant plus lourd et aimant sur ce volant voici l’allumage d'un de la série 19 (sans A ) on voit très bien le rotor aimanté et la bobine bonne soirée Michel | |
leon 22
| Sujet: Re: moteurw239a Lun 13 Jan 2014, 07:37 | |
| bonjour a tous, merci Michel pour tous tes renseignements je pense avoir fait une bonne acquisition vu sont état (pneus neufs, embrayage complet neuf, frein neuf vidange boite et pont faites manette de gaz et câble neuf joints etc plus de 750€ de frais dessus et il tourne comme une horloge je crois en la fiabilité de la machine . bonne journée a tous. | |
freddy49
| Sujet: Re: moteurw239a Lun 13 Jan 2014, 09:31 | |
| Salut,
239 / 239a: allumage different, carbu different, trappe de regulation differente mais on peut monter le carbu d'un 239a sur un 239 et vice-versa.
239a/239b: roulements de villebrequin coniques sur le 239a, normaux sur le 239b. du coup le cylindre est different! trappe de regulation et pignon de regulation (+ masselotes) differents, mais c'est interchangeable si tu change l'ensemble carbu, allumage, culasse et ensemble mobile identique.
Freddy | |
| Sujet: Re: moteurw239a | |
| moteurw239a | |
