SOS pièce en trop! PP2X-8000
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
jmm
Pascal 1481
Brioche
7 participants
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
SOS pièce en trop! PP2X-8000 Empty
MessageSujet: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyDim 05 Jan 2014, 15:40
STAUB 8000 Moteur bernard 617
Il reste cette pièce sur la table d'opération.
Pièce en cuivre, longueur environ 35mm, diamètre trou 5mm
J'ai ouvert : volant magnétique, carburateur, réservoir, pont, guidon, régulation presque tout sauf le moteur.
ça vient d'ou ???
SOS pièce en trop! PP2X-8000 <a href=SOS pièce en trop! PP2X-8000 Piace_10" />
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyDim 05 Jan 2014, 15:45
Bonjour a tous,
bonjour Brioche,
ne serais ce pas une patte de contact pour l'arret moteur  scratch
c'est quoi la marque et modele de ton moteur?
je ne connais pas cette pièces sur les lombardini
sur le 8000 tu aurais bien un Acme  up
bon apres midi a tous
Brioche
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyDim 05 Jan 2014, 15:52
Excuses-moi, bernard 617
Je complète le texte de départ
jmm
jmm
Masculin Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyDim 05 Jan 2014, 20:10
bonsoir,
je n'ai pas encore démonté mon PP2X mais en regardant certains post....
cette pièce serait sur le bloc et qui maintien ou vérrouille la tige d'entrainement de la prise de force.
pas sur mais bon.....
JMM.
Brioche
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyDim 05 Jan 2014, 21:02
Si tu penses à la pièce 45079/5, ce n'est pas ça. La pièce est en acier, elle est plane et remontée.
SOS pièce en trop! PP2X-8000 <a href=SOS pièce en trop! PP2X-8000 Temp10" />
ET
- je ne rappelle pas l'avoir démonté
- elle n'était pas dans une des boites ou je mets les pièces par fonction démontée
elle traine sur la table d'opération.
Du cuivre, ce serait pour une fonction électrique mais ????
Et comme j'ai un PP2X et un 8000 et ... pour faire un 8000 bien ...
Pour le moment, le résinage du réservoir est entrain de sécher. Impossible de tester l'engin.
Si une autre idée vient ...
jmm
jmm
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyLun 06 Jan 2014, 19:42
bonsoir,
désolé, j'espère que tu vas trouver.
il y a bien un colègue qui va de donner l'emplacement de cette pièce.
bonne soirée.
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyLun 06 Jan 2014, 20:40
J'ai passé le WK sur un PP2x moteur lombardini IM350, j'ai pas vu de pièce qui ressemble, ni sur le motoculteur, ni sur le moteur.
Si c'est du cuivre, je rejoins l'avis de Pascal 1481
Brioche
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyMar 07 Jan 2014, 17:56
Je pense que ça ne vient pas du 8000/PP2X.
J'ai avec un carton contenant un cadavre de Bernard 117bis. Je pense que la pièce était dans le carton, car quand je démonte, je me fais des petites boites par fonction/emplacement.
Merci à tous
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyMar 07 Jan 2014, 21:28
ça pourrait être un linguet de mise manuelle à la masse sur bougie...
Brioche
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyMar 07 Jan 2014, 22:41
non je n'avais rien vers la bougie, et elle est planquée sous le réservoir
Faut que je regarde sur le 119bis
Attila
Masculin Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: SOS pièce en trop! PP2X-8000   SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyMer 08 Jan 2014, 13:55
Bonjour tout le monde,
le monsieur il a dit qu'il a pas touché le moteur.
Pi sur le PP2X l'arrêt est fait directement sur l'allumage.
J'aurais bien vu aussi la languette pour le passage de petite en grande vitesse mais cela me parait plutot être en bonne ferraille qu'en cuivre Suspect
Je pencherais plutôt pour une mauvaise réinitialisation des boîtes avant remplissage du démontage confused
Voila c'était pour faire avancer le schimilblick
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 2055
MessageSujet: sos    SOS pièce en trop! PP2X-8000 EmptyMer 08 Jan 2014, 18:56
du carburateur  Suspect
mimi57
» roue qui avance trop vite pour le rota sur PPX PP2X 8000 etc
» PP2X/8000 et scie circulaire : pièce adaptation
» piéce en trop!
» roue tangente staub 8000 pp2x
» Différence entre Staub 8000 et PP2X ??
