eclaté du pont PP6D
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 eclaté du pont PP6D
fificher
fificher
Masculin Nombre de messages : 158
eclaté du pont PP6D Empty
MessageSujet: eclaté du pont PP6D   eclaté du pont PP6D EmptyJeu 26 Juil 2007, 00:29
BONSOIR
je recherche l'eclaté du pont +boitte pour mon PP6D
j'ai les joints spi de roue + prise . qui fuit
merci a+ fificher
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: eclaté du pont PP6D   eclaté du pont PP6D EmptyVen 27 Juil 2007, 18:13
Very Happy Bonsoir à tous , salut fificher ,
Pour changer les joints spis d'arbres de roue , c'est assez simple : après avoir démonté les moyeux réglables , les clavettes , les écrous d'arbres ( ecrou gauche pas normal , écrou droit pas inverse ) , tu auras l'accès au joints spis ;
Pour le joint d'arbre de prise de force , c'est un peu plus long , mais en suivant la gamme de démontage / remontage postée par PP8 dont le lien suit , aucun problème ;
https://mototracteurs.forumactif.com/MOTOCULTEURS-c1/Staub-f4/PP5-changement-joint-d-etancheite-prise-de-force-t1305.htm?highlight=changement+de+la+bague
S'il te faut des précisions , n'hésites pas !!!
Amicalement A +
fificher
fificher
MessageSujet: Re: eclaté du pont PP6D   eclaté du pont PP6D EmptySam 28 Juil 2007, 13:41
ok dedemabec c 'est sympa merci
a+ fificher
eclaté du pont PP6D
» difference de pont entre le pp6b et le pp6d ??
» CHERCHE VUE ECLATEE PONT PP3B
» éclaté plus nomenclature pour staub pp4bs
» Éclaté pont pp4bs Êt pp4 hds
» Recherche éclaté boite/pont Mabec CB 450
