Bonjour à tous. Je reprend le post que Jean-Claude a ouvert et je le remercie au passage.
Comme vous le savez tous, le Père Noël passe par la cheminée, mais sur ce coup, il lui a fallu un coup de main, le colis était trop gros.
Voici le colis qu'il a laissé.
Nous avons donc envoyé une équipe de lutins pour l'aider dans son travail.
Il faut commencer par le démontage de la génératrice.
Ensuite, démontage des périphériques.
Il nous faut du courant donc merci à EDF local.
Un peu de travail en hauteur pour fixer les palans.
La génératrice sort de son local, direction le Sud-Ouest.
Ensuite, on pose une poutre ainsi que deux palans pour le levage.
Le levage du moteur a commencé.
Pour passer le plateau, il manque de l'espace, pas de problème avec un marteau piqueur.
Le DUVANT est maintenant posé sur le plateau avec ses cales.
Voici le colis qui sort de son local pour rejoindre lui aussi le Sud-Ouest.
Le matériel est bien rentré à la maison où il a été déchargé dans la foulée. Pour le moment, sa mise en route n'est pas encore programmée, mais elle fera la suite de ce reportage.
En attendant, je souhaite une bonne année 2014 à tous et à toutes.
Bien amicalement, Didier.
