| Attelage boule sur mon GM...! | |
+10ch'tigégé chenillard77 mimi57 yohann14 alain50 Brioche Pascal 1481 restomania fredorex 71340 jacques 14 participants |
jacques
Nombre de messages : 921 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 17:44 | |
| bonjour jacques ton système est bien jesais pas l'utilisation que tu veux en faire mais tu ne vas pas pourvoir bouger ton relevage pour régler la hauteur par exemple pour basculer la remorque
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 18:09 | |
| Oui c'est vrai, mais jusqu’à présent c'est mon frère qui me prête sa remorque et elle est basculante.....donc pas besoin de lever le 3 points. Je voulais me construire une remorque, mais j'en ai vu une de notre sympatique forumeur de Seine et Marne bien mignonne...alors je prends le temps et j'y réfléchis....! Pour la hauteur je me suis fié aux attelages de nos voitures qui sont à peut près à 400 de haut.
restomania
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 18:26 | |
| bonsoir a tous simple et efficace!! bravo JACQUES MICKAEL | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:01 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Jacques, ton système est sympa mais il ne faut pas jouer avec le relevage sinon le bloc pourrait bien faire le saut bonne soiree a tous | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:04 | |
| Bonsoir Pascal, je ne comprends pas ce que tu veux me dire à propos du relevage...?
restomania
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:07 | |
| re
et bein ce que pascal veut dire c est que si tu vient a touché malencontreusement le levier du relevage, il va pousse ta barre qui est sur le trois point et cas extreme arraché le bloc relevage du pont!!
je pense pas que ça aille jusque la mais bon.....
bonne soiree
MICKAEL | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:12 | |
| - Pascal 1481 a écrit:
- Bonsoir a tous,
bonsoir Jacques, ton système est sympa mais il ne faut pas jouer avec le relevage sinon le bloc pourrait bien faire le saut bonne soiree a tous Assez d'accord, je n'aime pas un blocage mécanique sur un relevage hydraulique. Le principe est bon, génialement simple à réaliser. Peut-être améliorer ce principe en remplaçant la barre oblique par 2 tube qui coulissent librement l'un dans l'autre ... Après, sur l'hydraulique, il y a normalement un clapet de décharge qui évite de faire exploser les joints par une surpression. Mais je ne connais pas assez ces bestioles. Belle étude et belle réalisation. | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:25 | |
| Re a tous, oui Restomania a explique a peu prêt ce a quoi je fais allusion j'avais pas vu par ailleurs que tu n'avais pas le même système de relevage que 428 435 ou 440 sur les modèles que je viens de citer ce sont des vérins de chaque cote des bras de relevage et malgré le limiteur de pression je pense que ca pourrait décalotter le bloc de relevage par rapport au pont Brioche oui il y a bien un limiteur de pression (clapet de décharge) c'est pas le risque de sortir les joints par surpression car c'est prévu pour supporter des fortes pressions mais c'est bien un risque mécanique qu'il peut y avoir pour un système coulissant l'un dans l'autre c'est pas l'idéal car si le chargement est un peu trop sur l'arrière de la remorque le relevage va faire le yoyo idéalement l'attelage a boule moi je le préfère en fixe sur le pont | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:28 | |
| Ok, je comprends un peu ce que vous voulez me dire...! Mais ce qui m'a guidé vers ce système, c'est plusieurs choses, tout d'abords le porte outil ( barre à trous ) qui pivote sur son axe et qui donc met en danger la tête de lapin de la remorque. une fois la rotation bloquée j'ai un autre problème c'est que mon trois points ne tient pas en l'air tout seul, il descend très lentement mais il descend toujours....une fuite ou l'usure...? J'ai un blocage de descente du 3 points juste derrière le siège, que j'utilise quand j'ai ma caisse pleine de bois, mais là c'est beaucoup trop haut. Donc j'ai pensé à cette barre qui autant empêche la rotation du porte outil et vu que je ne me sert à aucun moment de l'hydraulique du 3 points puisque je monte mon porte outil à la main jusqu'a ce que je puisse goupiller ma barre...je pense en fait que c''est que mécanique puisque les bras sont libre de toutes pressions hydrauliques...enfin il me semble..! Mais bon on est jamais assez pour réfléchir..... Un accrochage sur la partie mécanique..? oui pourquoi pas mais la j'ai vu un intérêt à ma dégager des roues et me donner un angle braquage beaucoup plus important.....! | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:36 | |
| Re Jacques, oui ton raisonnement est excellent et il permet de bloquer également la montee de ta barre a trou qui pourrait faire le yoyo comme je disais dans le precedent message si tu es certain de ne jamais toucher a ton relevage lorsque ton attelage a boule est en place ne te tracasse pas ca marche et c'est securise pour la traction de ta remorque | |
alain50
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 19:58 | |
| salut, je pense a la place de la barre rigide mettre un parallélogramme et dans n'importe quel niveau ta boule est verticale | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 20:01 | |
| je pense comme alain comme si tu avais un outil attelé en 3 points | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 20:22 | |
| Ok, mais mon 3 points qui descends tout le temps lentement.......?
yohann14
Nombre de messages : 62 Age : 35 Localisation : maisons calvados Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 20:41 | |
| bonsoir a tous mais dites moi il néxiste pas de queue de morue sur les GM? bonne soirée! | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 21:02 | |
| salut Yohann, c'est quoi une queue de morue.........? | |
mimi57
| Sujet: attelage boule desur mon gm Ven 27 Déc 2013, 21:06 | |
| bonsoir lu tous les articles possédant un coldoni qui et pareil a un GM je n'est jamais vue un fermier atteler une remorque ou benne sur les bras d'hydraulique cela n'et pas prévue par les constructeurs pour ma par j'attèle souvent mes remorques une simple pond 500kg une double pond 750kg a une tonne une double pond 3500 kg pour les manœuvres mon plateaux de 6 mètres de 3500kg idem mes sur l'attelage fixe au chassie avec une broche équiper d'une boule si par malheur vous bouge le levier du relevage la tète de relevage va exploser et c'est a se moment la que l'on réfléchies a la gaffe que l'on a fait je ne conseil pas c'est attelage a personne un bon conseil vaut mieux que quelque billets a dépenser par la suite mimi57
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 21:12 | |
| salut a tous !
jacques, j'ai le même soucis de descente lente du relevage sur le gm430, peut etre des fuites dans le bloc relevage?
pour le système de ton attelage, je partage les craintes dess copains, mais si tu n'insiste pas, je ne pense pas que ça craigne a ce point. pourquoi ne te fais tu pas quelquechose de pris directement dans la chape d'attelage?
a bientôt (avec des photos de la remorque)
marc | |
mimi57
| Sujet: attelage boule desur mon gm Ven 27 Déc 2013, 21:12 | |
| bonsoir a j' oublier
si vous vouler
je vait poster un attelage fabrication maison qui me sert a tous bouger a+ mimi57 | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 21:18 | |
| - mimi57 a écrit:
- bonsoir
a j' oublier
si vous vouler
je vait poster un attelage fabrication maison qui me sert a tous bouger a+ mimi57 Avec plaisir...! | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Ven 27 Déc 2013, 21:21 | |
| Bonsoir Marc, j'ai cogité un bon moment avant de me prendre sur le porte outil...... J'en ai déduit que si je ne touche pas au levier de relevage cela reste mécanique....non.....? Il me semble que les efforts, quels qu'ils soient s'effectuent sur l'axe d'ancrage au tracteur...non...? ICI...... Mais je commence à avoir des doutes à force.....! | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Sam 28 Déc 2013, 07:02 | |
| bonjour qu'appelles tu que de morue | |
alain50
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Sam 28 Déc 2013, 08:03 | |
| salut a tous et ce matin je pense qu'il n'y a qu'a mettre un profilé carré qui coulisse sur un inférieur de section et ton angle restera quasiment identique comme un prise de force
et la pas de soucis du levier monte ou descend est si tu a des fuite une petite goupille qui peut se sectionner dans les 2 tubes pour rester a même niveau | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! Sam 28 Déc 2013, 09:37 | |
| Bonjour à tous
Bonne idée, mais attention quand même si tu touches au relevage. Sinon, tu mets un U sur chaque bras de relevage et tu relis le U par un fer plat en le boulonnant à ta barre à trous. Et là, tu pourras bouger ton relevage comme tu veux, y compris faire basculer la remorque. Voilà. Y'a plus qu'à. Bonne journée à tous. A+ gégé | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage boule sur mon GM...! | |
