| recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX | |
David15
Nombre de messages : 102 Age : 44 Localisation : 30 km au sud d'Aurillac (Cantal) Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Jeu 26 Déc 2013, 19:20 | |
| Bonjour à tous, J'ai remis en fonctionnement la faucheuse de mon PPX et ça coupe bien... J'ai quand même 2 problèmes: - ça bourre sur les cotés car j'ai pas les toles qui décalent l'herbe à chaque rang coupé... - ça bourre au milieu car j'ai pas la tole qui protège le mécanisme d'entrainement... Est-ce que quequ'un aurait les dimensions de ces toles, des photos du montage etc... tout ce qui pourrait m'aider à en fabriquer pour que ma faucheuse fonctionne correctement... Voila des photos... 1 de l'ensemble: 1 vue de dessus pour montrer ce que je cherche: 1 vue de coté pour les toles latérales: Merci à tous de votre aide !!! Bon réveillon David15 | |
David15
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Dim 29 Déc 2013, 20:55 | |
| Bonjour à tous, N'étant pas patient, j'ai fouillé sur le net et j'ai trouvé des photos... Je me suis lancé et ça donne ça : ça me semble pas mal, reste à ébavurer, ressouder et renforcer... Vous en pensez quoi??? David15 | |
agenais
Nombre de messages : 774 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Dim 29 Déc 2013, 21:09 | |
| salut david ben , ca parait bien, pour le reste tu verras bien a l'usage si cela te convient et est efficace bon courage pour la suite aplus serge | |
jean-marie54
| Sujet: re:recherche les plans des toles pour une faucheuse de ppx Dim 29 Déc 2013, 23:18 | |
| Bonsoir David Bon boulot que tu viens de faire Par contre si je peu me permettre pour tes deux tôles, celles ci ne doivent pas être bloquées , entre la tôle et l'écrou il faut un ressort pour éviter quelles ne soufre dans les petites déformations du terrain (dans un sens comme dans l'autre) En montage d'origine, c'est ressort plus écrou à créneaux Amicalement j-m 54 | |
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Lun 30 Déc 2013, 08:01 | |
| Bonjour, Oui, il faut que les tôles latérales gardent un peu de liberté. Si pour une raison quelconque tu dois faire une marche arrière, il vaut mieux que ces tôles ne plantent pas dans la terre? Tu peux faire un arrondi à l'arrière comme une spatule de ski (mais en arrière).
Arvi |
David15
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Lun 30 Déc 2013, 10:53 | |
| - jean-marie54 a écrit:
- Bonsoir David
Amicalement j-m 54 Merci !!! Je verrais ça au montage définitif... David15 | |
David15
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Lun 30 Déc 2013, 10:55 | |
| - BUATS a écrit:
- Bonjour,
Arvi ça, j'y avais vraiment pas pensé, je vais donc modifier pour éviter le plantage en terre en marche arrière... Merci!!! David15 | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Dim 09 Mar 2014, 15:43 | |
| Voila ma faucheuse Staub , tu vois la forme de la tôle déflecteur d'herbe . Je ne m'en suis pas encore servi , je l'ai acheté a l'ami Didier du Nord , que je salue bien s'il lit ce post . Moi j'ai toujours des souci avec les vitesse , ça ne passe pas !! c'est vrai aussi que pas trop le temps de m'en occuper , car beaucoup de boulot . Mais je prends aussi des indications pour ces satanées vitesses et roue gauche bloquée A bientôt Dany | |
guillaume.s
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Dim 09 Mar 2014, 18:02 | |
| Salut
Il faut prendre en compte le fait que le mancheron est retourné. Il faut penser à mettre la plaque de changement de vitesse dans le bon sens. La première se retrouve devant. pareil pour le déclabotage qui est inversé.
David15
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX Dim 09 Mar 2014, 19:30 | |
| Bonsoir à tous!!! Merci pour vos réponses... Les toles ont été faites à partir de photos trouvés sur le site et sur le net... J'ai eu de la chance car ma première découpe fait que les toles ont un jeu vertical pour suivre le terrain et une butée pour éviter qu'elles "pendent" et qu'elles se plantent pendant les marches arrière... Reste plus qu'a mettre un ressort au niveau de la fixation pour éviter de les tordre en cas d'accrochage... Merci encore et bonne soirée!!! Le printemps approche!!!! David | |
| Sujet: Re: recherche les plans des toles pour une faucheuse de PPX | |
