Nombre de messages : 98 Age : 28 Localisation : Alsace 68 Date d'inscription : 04/02/2011
Sujet: Charrue tracteur renault super 3 d Dim 22 Déc à 17:39
es-ce que un Renault tire une charrue 2 socs ?
philippe 55
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Dim 22 Déc à 18:01
bonsoir Matthieu ca dépend . celui ci oui
jean-marie54
Sujet: re: charrue pour renault super 3d Dim 22 Déc à 19:57
Bonsoir Matthieu et à tous
Cela dépend dans quel secteur tu es, mais ci mes souvenirs sont bons , la plaine d'Alsace c'est du sable, ver Saint- Louis tu peut presque mettre la terre dans la bétonnière avec un sac de ciment
Alors pourquoi pas deux fer si tu veux .
Philippe , tu passe le roto dans la serre qui est derrière avec???
A+ Amicalement j-m 54
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Lun 23 Déc à 17:11
Bonsoir Philippe oui je pense qu'avec le tien oui
Merci Jean-Marie alors la terre est argileuse et limoneuse mais dans mon jardin il y a pas mal de limon et aussi un peu d'argile mais cette anneé j 'ai mis plus de fumier et avec le motoculteur ca va bourré donc je prend le tracteur je met une photo demain de la charrue .
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 19:05
Voila quelques photos
En revanche g un problème de réglage quelque un peu m'éclairer
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
Sujet: charrue renault super3d Ven 27 Déc à 19:12
salut pose moi les questions qui te chagrinent je pense répondre à tous tes probs en mp je peux te filer un n° et tout t'expliquer ms79
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 19:16
Bah mon problème es que je n arrive pas a la règle d'une part mon 3 point n est pas fixe il bouge comme tu peux voir sur la dernière photo mais ca je peux en trouve un mais je ne sais pas comment règle l'inclinaison de la charrue et quand je la pose et que j avance elle se barre a l'oppose du sillon
ms79
Sujet: super3d Ven 27 Déc à 19:22
matthieu je passe l'ordi quelques minutes à ma moitié et t'explique ensuite comment faire si j'ai bien vu tu as le tracto control sur ton engin (deux leviers à droite du siège et rien à coté du levier de vitresse) ms79
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 19:23
Oui oui pour le réglage d'effort et de position
ms79
Sujet: charrue renault super3d Ven 27 Déc à 19:51
bon je m'y colle donc: tes deux bras de relevages doivent être de même longueur (le droite comme le gauche) tes deux stabilisateurs latéraux sont libres donc desserrés (on fait sans le réglage des entres roues arrière du tracteur) on doit pouvoir faire sans donc tu règles la profondeur en combinant la position de la roue oblique arrière, la position de tes leviers de relevages et il faut que la lumière dans le 3ème point soit au milieu de la lumière quand la profondeur est bonne ensuite l'axe qui te permets d'atteler ta charrue aux deux axes du bas n'est pas droite. En modifiant sa position tu changes en même temps l'aplomb ( verticalité) et l'orientation droite ou gauche de ta charrue, ce qui permet de la guider vers la droite ou vers la gauche pose moi d'autres questions si tu patines sur ma réponse je te passe un n° en mp car ce sera plus facile
je regarde aussi une nouvelle fois tes photos après envoi de ce mesage ms79
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 19:57
Merci pour ces information précieuses mais quand tu parle de lumière je ne vois pas quel lumière
ms79
Sujet: charrue renault super3d Ven 27 Déc à 20:00
ton 3ème point n'est pas fixe en longueur me semble t-il car le contrôle d'effort est mesuré sur les bras de tractions ( en bas)et sur ce modèle il doit y avoir du mouvement pour le fonctionnement correct le n° de tèl reste valide ms79
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 20:07
D' accord merci et donc il faut que je le garde ce 3 IIème point ou il faut mettre un fixe parce que quand je lève ma charrue elle penche vers l'arrière pour le déplacement ?
ms79
Sujet: charrue renault super3d Ven 27 Déc à 20:08
ben oui c'est normal pour la charrue qui penche ms79
ms79
Sujet: renault Ven 27 Déc à 20:10
garde le mais je pourrai te donner des astuces par tél ms79
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 20:12
ok bah je vais refaire un essai et je prendrais des photos que je mettrais sur le forum
Merci beaucoup pour ces précisions et conseils parce que je n'arrivais pas à labourer
ms79
Sujet: charrue renault super3d Ven 27 Déc à 20:12
sais-tu à quoi sert le tracto contrôl? sinon je te passerai des infos
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 20:28
Oui c'est pour contrôle l'effort ou la position sur le relevage
tu peux me passer le numéro comme ca si j'ai besoin de détail je te contact
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 20:31
j avais pas vue les message je t envoyé mon adresse mail
ms79
Sujet: charrue renault super3d Ven 27 Déc à 20:36
ok adresse reçue je t'envoie des trucs dans les jours qui suivent ms79
Matthieu68*
Sujet: Re: Charrue tracteur renault super 3 d Ven 27 Déc à 20:39
