Nombre de messages : 3 Age : 76 Localisation : loublande 79700 Date d'inscription : 20/12/2013
Sujet: staub pp2x s7 Ven 20 Déc 2013, 14:39
je viens de faire l'acquisition de ce modèle de motoculteur, mais j'ai un problème lors de l'accélération il cale ? j'aimerai avoir les différents règlages à faire pour éviter cette panne , merci à tous de m'éclairer de vos connaissances . michelo79
gilassou
Nombre de messages : 56 Age : 67 Localisation : 65200 Date d'inscription : 03/06/2011
Sujet: Re: staub pp2x s7 Ven 20 Déc 2013, 23:25
Bonsoir, Il faut quelques précisions :au point mort ou vitesse enclenchée... si c'est au point mort il y a des chances que tu doives régler la carburation,carbu,filtre à air,regulateur.... Pour la carburation tu trouveras de quoi sur ce forum.
michelo79
Sujet: staub pp2x s7 Sam 21 Déc 2013, 00:35
Bonsoir Gilassou et merci de votre réponse , je précise que le problème existe au point mort et que j'ai fait quelques contrôles et règlages à savoir : changement de la bougie et du condensateur avec règlage des rupteurs à 40 ,nettoyage du filtre à air ,de la cuve et gigleurs et que le moteur tourne très bien au ralenti et cale dès que l'on accélère . michelo79
jean-marie54
Sujet: re:staub pp2x s7 Sam 21 Déc 2013, 06:56
un deuxième contrôle du gicleur principal , et peut-être que l'arrivé d'essence n'est pas suffisante , il faut que ça coule franchement, c'est ce que je ferai dans un premier temps . A+ Amicalement j-m 54
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: Re: staub pp2x s7 Sam 21 Déc 2013, 08:35
A priori ça vient de ta carburation, surement le gicleur principal bouché. Une fois sur mon pp2xs9 j'ai eu un problème un peu similaire mais il calé par intermittence a l'accélération. Je me suis d'abord penché sur la carburation puis l'allumage, tout semblait correct. j'ai finalement trouver une masse intermittente sur le fil du coupe circuit qui passe dans le brancard. Les vibrations le faisait touché ou pas. Des fois la mécanique est assez vicelarde.
Bon courage
michelo79
Sujet: staub pp2x s7 Sam 21 Déc 2013, 08:49
Bonjour enrconfort , joli le som 20 mon Papa avait le même et merci du conseil , je vais vérifier . Cordialement Michelo79
