"puissance" bobine pour éclairage
marcelin
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: "puissance" bobine pour éclairage   Dim 15 Déc 2013, 22:09
je voudrais savoir si ma bobine pour l'éclairage supporterais
1 ou 2 gyro et une rampe de feu pour une remorque avec cligno lumiere
pour sortir mon bois j'emprunte une petite portion de route
je voudrais remettre une batterie 6 v 7Ah
mais je ne voudrais pas griller la bobine en lui demandant trop
c pour un pp4 équipé de l'option route
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Lun 16 Déc 2013, 13:35
il faudrait mesuré avec un voltmètre et une pince ampèremètre le débit max de ta bobine, voltmètre branché sur la batterie, pince ampèremètre sur le câble plus de la batterie tu te fabrique un banc avec des lampes et des interrupteurs tu branche le système sur ta batterie, du démarre ton moteur ( le laisse chauffé) tu le met a fond.
La tu aura une tension supérieur a 6 volt sur ta batterie ( elle est en charge) après tu allume tes lampes au fur et à mesure et quand ta tension chute tu est au max de débit tu relevé ta tension et ton ampérage. Une foi sa tu fait p=u×i et tu aura la puissance max a ne pas dépassé avec tout se que tu va mètre comme accesoir électrique sur ton motoculteur.
En gros je fait comme sa même méthode pour vérifié un circuit de charge .
Bonne journée.
Djé
lesavoyards
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Lun 16 Déc 2013, 18:08
Bonjour a tous.
Elle est bonne ta combine Djé. Je la note dans mon carnet.
Par contre ,si je comprend bien Marcelin dit qu'il veut remettre une batterie six volts, c'est que ça existait a l'origine.
Mais les pp4 sont équiper d'un volant magnétique , (a moins qu'il y a une dynamo ?? ) fournissant du courant alternatif, donc il y a forcément un pont redresseur .
Quand au gyrophare en 6 volts ,ça m'étonnerait fort que tu puisse en trouver.
Robert
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Lun 16 Déc 2013, 18:18
bonsoir Robert
pour le gyro pas de soucis
il met une ampoule 6 volts avec une centrale clignotante , ça pourrait le faire
ce n est qu une idee
lesavoyards
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Lun 16 Déc 2013, 18:26
Salut Philippe.
Alors bien remit des canons que tu a bu pour tes 26 ans lol!  lol!  lol!  lol!
Bien vu , le coup de la centrale clignotante, mais je doute qu'il y ai assez de puissance.
Bon ,y font quoi les spécialistes en électricité, y roupille ou bien lol! lol! lol! lol! lol!
A+ Robert
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Lun 16 Déc 2013, 19:45
Re,
oui biensur si j'ai dit cette technique c'est que j'avais compris que ce pp4b était a l'origine équipé d'un redresseur et regulateur.
Pour la centrale clignotante rien avoir avec les girophare ( sa fonctionne pas avec ) comme je l'ai dit pour savoir si tout passe calcul de puissance total des appareils.
Donc cumulé toutes les puissances des ampoules et autre.
Cdlt.
Djé.
marcelin
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Lun 16 Déc 2013, 20:23
merci pour vos réponses
je vais demander demain si il y une pince ampèremétrique au boulot
pour faire les mesures et je verrai bien
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Lun 16 Déc 2013, 20:34
Re re,
Si tu a pas mois j'ai commandé tout mon matos de mesure ( voltmètre/pince ampèremètre / compte tour etc) chez PCE INSTRUMENTS ( Boite allemande avec revendeur en alsace ) très sérieux et matos très fiable livré a la maison et rapport qualité/ prix nickel ( je fait le même travail avec du motos de pro au boulot ).
Si sa peut aidé ( sans faire de pub lol).
Bonne soirée a tous.
Djé.
guy hariot
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Mar 09 Déc 2014, 08:54
Une bobine d'éclairage par volant magnétique fournit environ 6 volts et 15watts (2Amp /2,5Amp) a un bon régime du moteur,ce courant est haché car la bobine ne produit que quand l'aimant passe devant,ça suffit juste pour une ampoule.pour un circuit complet il faut une dynamo ou un alternateur ,un régulateur et une batterie.le plus simple c'est une petite batterie dans un coin de la remorque que l'on recharge a la maison de temps en temps suivant l'utilisation
marcelin
MessageSujet: Re: "puissance" bobine pour éclairage   Mar 09 Déc 2014, 09:45
j'ai remis en état tout l'éclairage du motoculteur, le klaxon
qui marche sur la bobine 6v du motoculteur
et pour la remorque j'ai mis comme vous dite la batterie de mon tracteur tondeuse
avec le gyro sur les veilleuse ,les cligno (central pris sur une clio)...
et les boutons de commande vers le siège et c'est niquel
