changement de mode de culture - Page 2
jacques
Masculin Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Mer 18 Déc 2013, 21:21
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses...!
J'ai posté sur un autre sujet, et toujours sans réponse, est ce que mettre du compost sur une terre fraîchement travaillée peut être une bonne chose.....?
Sachant que je peux laisser en l'état tout l'hiver....
Merci à tous.
Masculin Nombre de messages : 2782
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Mer 18 Déc 2013, 23:40
Salut à tous !
Salut Jacques !
Bien sûr que tu peux (tu dois ! ) mettre du compost sur ta terre nue, sinon elle sera lessivée ! ne jamais laisser une terre nue !
C'est le B A BA du jardinage ! compost, ou engrais vert ou BRF, ou ce que tu veux...
C'est encore plus vrai si tu as une terre sableuse !
Bientôt le printemps ! A+
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Jeu 19 Déc 2013, 21:07
bon demain j essaie de remettre un coup de charrue et je mettrais du compost pour protéger et engraisser mes futures plantations
en plus je prendrais une machine avec un numero paire pour la pollution
bientôt quand j irais a Paris ou autres grandes villes , j irais avec le porte voiture et un numero adéquate , comme ça je pourrais rouler avec le bon paire ou impaire
juste a mettre la voiture sur le plateau et tirer avec l autre
je pense que j aurais le droit de circuler mais je polluerais plus  war1
jacques
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Jeu 19 Déc 2013, 21:31
pony53 a écrit:
Salut à tous !
Salut Jacques !
Merci Michel pour ta réponse et tes conseils, j'ai tellement entendu de mal sur le compost (de la communauté d'agglo) car trop de résineux trop de ceci de cela ....enfin j'avais des doutes..!
Alors puisque demain je prends ma semaine de fin d'année et bien je vais en mettre quelques remorques sur mon labour. Cela y restera très certainement 3 mois voire plus.....et j'espère que cela fera du bien à mon jardin...!
dom45
Masculin Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Ven 20 Déc 2013, 16:53
Mon oncle a passé le décompacteur cette après midi, la terre est grasse ....
Mon jardin va rester ainsi jusqu'au printemps, l'hiver va travailler pour moi
Je vais faire un petit plan rapide pour situer les planches et les allées
Au printemps, juste un coup de canadien et mise en forme des planches ....
Pour l'instant, j'attends Papa Noel, il doit m'apporter des réducteurs de roue pour mon 1050D....
Dom
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Ven 20 Déc 2013, 16:57
oupss, j'ai oublié les photos
Dom
Masculin Nombre de messages : 11248
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Ven 20 Déc 2013, 23:22
Pour avoir des vers, il faut manger de la viande crue !
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Jeu 02 Jan 2014, 17:58
Bonjour à tou et meilleurs voeux
première question con de l'année (c'est certainement pas la dernière....) Laughing
je suis en train de faire une taille d'hiver à mon tilleul qui s’étoffe un peu trop et je fais du BRF avec les branches inférieure à 3cm de diamètre, mais que dois je avec ce BRF, est ce que je peux le mettre directement dès maintenant sur le sol de mon jardin sachant qu'il sera enterre dans les 10 premiers cm au printemps ou est ce que je le conserve en tas jusqu'au printemps ? ?
Dom
laurent45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Jeu 02 Jan 2014, 23:52
Slt dom45
Déjà tu peux broyer ton bois jusqu'à 5 ou 6 cm de diamètres pour faire ton BRF
Ensuite soit tu l'étends sur ton sol et tu l'enfouis au maximum 5 ou 6 cm de profondeur en le mélangeant avec de la paille. Faut, dans la mesure du possible avoir plusieurs variété de "déchet" pour faire son compostage. Soit tu le mets en tas et tout au long de l'année tu rajoutes tes déchets et dès le mois de décembre tu le remues tous les 15 jours pour bien l'aérer et des le mois de mars tu le mets dans ton sol
Voilà un lien très intéressant
http://www.info-brf.com/forum/index.php
Laurent
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Ven 03 Jan 2014, 13:10
Bonjour Laurent
Ok, merci pour le lien, il y a de la lecture pour les longues soirées d'hiver
sinon, je ne broie pour au dessus de 3 cm car je suis limité avec notre petit broyeur..
j'ai été chercher un peu de composte ce matin et je vais voir pour récupérer de la paille, je vais sois mettre ça en silo ou soit le mettre directement, ça va dépendre du temps ....
merci à toi .
Dom
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Dim 05 Jan 2014, 17:18
je suis dans le BRF
j'ai vu sur un site "terre d'humus" que le BRF et mon type de terre argileuse sont à utiliser de préférence en pré compost ou alors en couche très mince, j'en est donc une petite couche dans la partie que je ne cultiverai pas cette année et ou je vais semer de la moutarde mélangé à de la féverole et l'avoine ..même si le BRF ce retrouve enterré il qu'il provoque une faim d'azote, pour cette année c'est pas trop grave
le reste est donc mis en pré compost, une partie sur une couche de compost de déchetterie
et le reste sera mis sur un film de paillage (pour ne pas en perdre trop..) en couche mince d'environ 10cm pour que le mélange ne s’échauffe pas et sera mélangé de temps en temps
A suivre
Dom
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Lun 20 Jan 2014, 18:44
j'arrive au bout de mon broyage de tilleul entre deux averses ... une choses est sûr le BRF ne veux pas dessécher
j'en ai une bande de 5 metres de long sur 60cm de large et 20 cm de hauteur
mon frère ma prêter son broyeur ELIET pour faire un essai, le broyage est plus régulier mais aussi plus fin,
avec mon broyeur j'arrive à ça
avec celui de mon frère ça donne ça :
soit avec le broyeur ELIET, c'est plus régulier mais j'ai peur que le BRF ce tasse et fermente  ???
a votre avis ....
Dom
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Jeu 27 Mar 2014, 20:13
le début de la véritable aventure commence, la mise en forme de mes  planches permanentes
afin d'avoir suffisamment de place dans les allées, j'ai fait 50 cm de planche et 50 cm d'allée.
les allées seront semées de trèfle pour l'instant ..
la terre ce laisse travailler pas trop mal, c’était le bon moment
A suivre
Dom
jacques
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Ven 04 Avr 2014, 09:25
Je voudrais poser  une question  aux spécialistes, est ce qu'il est  encore temps pour semer de la moutarde (ou autre engrais vert)sur une partie de mon  jardin.....?
J'ai lu sur  de vos topics que c'était un  très bon engrais....
Je voudrais semer sur une bande de 3 m sur 25 m ou se trouvaient les choux, poireaux, radis noir et navets cet hiver.
Est ce que fin août ma parcelle sera enrichie et prête à  recevoir des plants de  légumes.....
Merci pour vos réponses.
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Ven 04 Avr 2014, 19:30
mes planches prennent formes
je suis en train de mettre un à deux cm de BRF pré composté  sur chacune de mes planches qui seront incorporé superficiellement  avec mon petit Motostandard T2
pour ma part, pour l'instant j'ai semer du trèfle incarnat comme engrais vert dans mes allées
il y a deux ans, j'avais semé de la moutarde, ça pousse super vite, en trois ou quatre jours ça lève..., je pense que ça doit faire ton affaire
Dom
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Ven 04 Avr 2014, 22:23
Salut les jardiniers !
Jacques, il faut faire attention ! il me semble que la moutarde (pas celle qui monte au nez ! ) est un crucifère, comme les choux !
Ce n'est pas souhaitable de semer une même famille de plantes, ça favorise les parasites de cette famille !
Conseil d'un jardinier du dimanche !
Bonne soirée !
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Sam 05 Avr 2014, 09:04
Pony53 tu as surement raison moi je suis un piètre jardinier , alors il y a une plante avec laquelle tu es tranquille: la phacèlie, cette plante n'appartient à aucune famille de culture de jardin il me semble ....
Dom
jacques
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Sam 05 Avr 2014, 10:04
Dom
Merci Dom  et  les autres pour  ta réponse.
Est il encore temps de semer cette phacélie.......et est ce un bon  engrais vert, et enfin est ce que je  pourrais fin  Août replanter sur cette  bande....
Bon week-end à tous...
dom45
MessageSujet: Re: changement de mode de culture    Sam 05 Avr 2014, 16:04
pour ma part, je début dans ce genre de mode de culture (planches permanente, engrais vert, compost, BRF...)
j'ai trouvé ça sur la phacélie
http://potagerdurable.com/la-phacelie-cette-plante-engrais-mellifere-qui-fleurit-le-potager
Dom
