labor - faucheuse labor
 faucheuse labor
labor - faucheuse labor Empty
MessageSujet: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyLun 09 Déc 2013, 20:00
je cherche une photo de faucheuse labor p9
la mienne est en pièce je ne sais pas si elle est complète
par avance merci
dutch
MessageSujet: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyMar 14 Jan 2014, 20:37
personne n a donc un p9 avec barre de coupe ?
 Sad
dutch
Rémy 85
Rémy 85
MessageSujet: Re: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyMar 14 Jan 2014, 20:46
Salut Dutch
Pourrais tu mettre des photos de ta faucheuse ?
Surtout de l'attelage et de la prise de force .
Rémy
Masculin Nombre de messages : 4937
MessageSujet: Re: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyMer 15 Jan 2014, 20:21
Bonsoir a tous.
Les faucheuses de Labor P9 ne doivent pas courir les rues.................je ne dis pas qu'il n'y en a pas,mais ça ne doit pas être facile a trouver.
J'ai bien un Labor P9,mais équipé d'un brabant.
La version faucheuse est interressante,parcequ'il faut démonter les commandes,tourner les mancherons de 180° et rebrancher les commandes.
C'est pour ça qu'il a autant de marches avant que de marches arrières,pour pouvoir être utilisé dans les deux sens.
Bonne soirée a tous.
MessageSujet: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyJeu 16 Jan 2014, 17:44
voici des photos de la faucheuse
labor - faucheuse labor Dscf1116
labor - faucheuse labor Dscf1117
labor - faucheuse labor Dscf1118
est elle compète ?
dutch
MessageSujet: Re: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyJeu 16 Jan 2014, 18:12
Bonsoir a tous.
Il doit te manquer une pièce qui transmet le mouvement va et vient entre le doit et la lame.
Il faudrait voir comment c'est fait chez Staub et faire une copie si le montage se rapproche.
MessageSujet: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyJeu 16 Jan 2014, 18:27
bonsoir jeff
merci pour ta réponse
oui il y a deux trous sur la lame la pièce qui manque doit se fixée a cet endroit
je vais remonter le tout pour avoir une idée
pour rémy85
bonsoir la photo n est pas terrible je vais passer ça au gasoil et te refaire une photo
dutch
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyJeu 16 Jan 2014, 18:49
J'ai eu une motofaucheuse Rapid
J'ai une barre de coupe sur Staub.
Les 2 montages sont très semblables, mais un peu différent de ta photo.
Il est probable qui ni Staub ni Rapid ne faisaient leur barre de coupe et que ces mécanismes se retrouvent sur d'autres marques.
Bon courage
Rémy 85
Rémy 85
MessageSujet: Re: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyJeu 16 Jan 2014, 21:16
Bonsoir a tous
En effet , il ne manque pas grand chose pour qu'elle soit complète cette barre de fauche .
Merci pour la photo .
J'ai un faucheuse Kiva avec un système semblable ; je te ferai une photo pour voir a quoi cette pièces manquante ressemble ( comme le dit brioche , les montages doivent être similaire )
Rémy
Brioche
MessageSujet: Re: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptyJeu 16 Jan 2014, 22:05
La liaison sur le motofaucheuse Rapid (j'avais refait les 2 butées)
labor - faucheuse labor <a href=labor - faucheuse labor Img_1212" />
MessageSujet: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptySam 18 Jan 2014, 09:32
merci brioche pour ta photo
j ai trouvé ça
http://www.leboncoin.fr/bricolage/438520816.htm?ca=12_s
du staub mais ça ressemble
dutch
Rémy 85
Rémy 85
MessageSujet: Re: faucheuse labor   labor - faucheuse labor EmptySam 18 Jan 2014, 20:24
Bonsoir a tous ,
Voici une photo du montage Kiva ( motofaucheuse Kiva D3 ) .
La photo est de mauvaise qualité , mais c'est plus ou moins le même système que chez Staub .
labor - faucheuse labor 472073WP20140118003
Rémy
faucheuse labor
» Faucheuse à remettre en état
» bizarre n°1 [faucheuse Mac Cormick dite à bain d'huile]
» A la loupe: La faucheuse Busatis.
» Notice faucheuse Busatis.
» problème LABOR moteur Bernard W 239
