A Renault 53....
Juste en passant faudra que l'on m'explique ce qui reste d'adhérence sur un tracteur deux roues mot. avec un char à deux essieux , sur des terrains en pente n'oubliez pas le n° du Samu.... ou abstenez vous, en poids frein il ne vous reste que le poids de l'essieu arr du tracteur , sur le Deutz env. 2 t., il reste 5t de char e 1.5t d'essieu avant, cad 2t contre 6.5t ! avec un char à un essieu vous trouvez l'inverse , les 2/3 dur char pèsent sur l'essieu moteur, donc 3t +2t = 5 tonnes de poids adhérent..... et 3.5t de poids mort!
Avec un quatre roues on se ferait moins peur...
PP8
