Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
Sujet: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Dim 08 Déc 2013, 21:18
Voila ce matin j'ai été cherché mon premier moteur fixe: un w2 numero:151450 Je pense qu'il est de 1933 ou 34 (à confirmer par les specialistes bernard ) Donc il est complet mais bloqué... il a aussi sa bougie d'origine je pense à trois broches Etant bloqué il a eut le droit à coup de rouge des en arrivant Voici les photos
On va laisser macerer tout ça quelques temps et on verra plus tard
Bonne soirée A+ Alexandre
christ-pp5b
Sujet: Re: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Sam 28 Déc 2013, 22:47
salut alexandre
il dort encor ce W2
alexandre27
Sujet: Re: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Mer 09 Avr 2014, 22:02
Le w2 a bien avancé puisqu'il tourne (enfin tournait...)
Donc demontage complet, le piston est sorti à la presse (8 tonnes tout le long) ensuite decollage des segments et changement du racleur, deglaçage du cylindre... Remontage apres avoir refait les 4 tiges qui tiennent le cylindre et la culasse car comme bien souvent celle d'origine etaient pourrie
Ensuite calage de la magneto et essai sans radiateur juste pour tester, il fini par partir mais la bougie ne fait pas l'etincelle au bon endroit... Je fini par trouver une vieille bougie a gros culot dans mes tiroir, il demarre mais calle et maintenant c'est ma magneto qui fait des sienne et il ne demarre plus
Seulement je n'y connais rien en matiere de magneto qqun pourrait me dire ce qu'il faut faire pour la controler?
Sujet: Re: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Ven 11 Avr 2014, 08:40
Bonjour Christophe.
Tu pourrais déjà déposer la magnéto et la faire tourner à la main (ou avec une visseuse) et voir s'il y a une étincelle à la bougie. Aussi, gratter (modérément) les contacts du rupteur.
_________________ Michel
Sujet: Re: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Ven 11 Avr 2014, 13:26
bonjour il y a aussi un charbon avec une piste a dégraisser c'est derriere le support du fil ht A+
alexandre27
Sujet: Re: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Ven 11 Avr 2014, 20:53
en faite quand je tourne le moteur et que je regarde l'allumage il y en a mais c'est pas regulier des fois il n'y a pas d'etincelle Sinon j'ai deja nettoyé les rupteur et les contactes... Je pense plutot au bobinage mais la je ne sais que faire Le moteur avait caller a chaud
Merci bonne soiree
Sujet: Re: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Ven 11 Avr 2014, 21:47
bonsoir pour le bobinage méfie toi les magnéto sont des bétes trés délicates et fragiles A+
SEB 76
Nombre de messages : 255 Age : 39 Localisation : 76220 27480 Date d'inscription : 09/12/2013
Sujet: Re: pour changer des motocs: un w2 bernard!! Ven 11 Avr 2014, 22:58
bonsoir alexandre27 j'ai eu le mémé problème sur la magnéto de mon W3 et c’était tous simplement le petit ressort qui se trouve entre le charbon et le fil H T qui était casser est qui jouer a un coup je touche et deux coup je touche pas (donc a vérifier avent de toucher au bobinage qui et trait fragile et qui coûte cher a refaire !)
