un broyeur bien sympa
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 14:07
bonjour a tous j ai acheté cet outil , c est silencieux et efficace
du coup j ai fais de l elagage
il m en reste quelques uns a faire
c est bio et ecolo
les copeaux me serve pour le paillage
c est moins bruyant qu un thermique  pour particulier et il prend des branches plus grosses
villa de bruna
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 16:55
bonsoir à tous,
Philippe,
             la lame de  ton broyeur est un cylindre étoilé (5 ou 6 lames) ?
merci,
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 17:27
bonsoir Villa de bruna
c est un cylindre etoilé , tu peux le regler suivant le diametre des branches
miche muche 74
MessageSujet: ensavoir plus du broyeur   Sam 07 Déc 2013, 18:44
Bonjour Philippe 2877
C'est miche muche 74 le nouveau Savoyard.
Il serait sympa de savoir la marque et sa puissance;ou le trouver si ce n'est pas indiscret SVP.
En attendant A'RVI PAS A+
miche muche 74
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 18:49
bonsoir philippe
dit moi voir , une question Idea
ca sert à quoi:?: Question
philippe
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 18:52
bonsoir Philippe
tu mets des branches en haut et elles sortes broyées dans le bac en dessous
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 18:55
J'en avais un ... l'a pas fait long feu le machin !
matraque1
philippe 55
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 19:02
ah oui !!
mais tu ne mets pas de grosse branches Idea
pacque il est pas gros le machin
philippe
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 19:03
bonsoir Paulo
ce n est pas pour mettre un arbre entier dedans
pour le prix que je l ai payé il est déjà amorti
en ne le bourrant pas  trop je pense que ce n est pas trop mal pour un particulier
depuis 2 jours il a tourné 2 x 4 heures d affilé sans chauffer, il prend des branches de 5cms de diametre
philippe 55
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 19:10
ah d'accord !!
aller bravo
je te charrie
philippe
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 19:16
war1
ben maintenant j ai du ptit bois pour la cuisiniere a bois
je n enfume plus les voisins donc tout est pour le mieux
Masculin Nombre de messages : 4062
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 21:03
Salut Philippe
Tu brules tes résidus de broyage dans ta cuisinière? Intéressant !!
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 21:17
bonsoir Simar
je vais essayer la j en ai mis pour paillage
j ai essayé dans la cheminée (ouverte tres gros conduit) ça passe bien
dans la cuisiniere je vais essayer en en faisant secher un peu pour voire
la c est du charme , du chene, du boulot
nikro_magnon
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Sam 07 Déc 2013, 22:25
Effectivement, il a l'air bien sympa ton broyeur !
Faudrait que j'en trouve un !
nikro
polo des îles
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Dim 08 Déc 2013, 08:48
PHILIPPE2877 a écrit:
bonsoir Paulo
Le problème n'est pas la taille des branches à mettre dedans mais l'usure de la pièce en alu qui vient appuyer les branches contre le cylindre à couteaux.
Tu vas être obligé de la rapprocher au maxi pour que les petites branches passent aussi bien que les grosses ... tu verras dans quelques temps ce que cela donne.
J'avais payé le mien 136€ heureusement que je ne l'ai pas payé plus cher ! Surtout quand je vois la taille de ton jardin !afro
Maintenant j'ai un broyeur allemand avec moteur de 12cv chinois ... payé 350€ ... ce n'est pas la même chose affraid
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Dim 08 Déc 2013, 09:21
Ma foi si ça intéresse quelqu'un je vends mon broyeur à atteler sur un micro tracteur, il est en très bon état et pratique avec ses deux grosses trémies, un côté couteau et l'autre marteaux.
Je le vends car j'en ai acheté un plus gros, j'ai pas mal de terrain à débroussailler tous les ans.
Bien sur, prix forum assuré.
http://www.leboncoin.fr/jardinage/572467933.htm?ca=21_s
Masculin Nombre de messages : 9558
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Dim 08 Déc 2013, 10:13
SYMPA ton broyeur Thierry !
moi je ne broies pas, même pas du noir ! je porte direct à la déchetterie !
villa de bruna
MessageSujet: broyeur de végétaux   Dim 08 Déc 2013, 11:27
                       Philippe2877, je confirme que cette machine est impeccable, de plus, elle broie même des branches de résineux sans "bourrer", elle à déjà broyer quelques 10 m³ de taillis
j'ai une " bosh ATX 2500" voici fiche technique, prix +/- 460€ ttc, photos:
Caractéristiques :
* Moteur "High-Power" 2500 W et couple optimal
* Entraînement automatique de la branche garantissant un débit plus élevé sans intervention de l'utilisateur
* Niveau sonore réduit avec seulement 84 dB (A) grâce au principe du rotor porte-couteaux
* Système "Block-release" pour remédier facilement aux bourrages sans démonter l'entonnoir*
* Produit sortant optimal pour le compost
* Réduit sans effort les branches jusqu'à 4,0 cm de diamètre
* Châssis s'adaptant aux escaliers pour une mobilité et une stabilité au sol accrues
* Coupe-circuit pour la protection du moteur et la transmission. Interrupteur de sécurité empêchant tout redémarrage intempestif après une coupure de courant
* Protection par fusible 16 Ah
Données techniques :
* Puissance absorbée : 2 500 W
* Capacité de coupe, diamètre : 4 cm
* Débit de matériau approx. : 150 kg / heure
* Puissance sonore d'après LWA : 84 dB (A)
* Poids : ~ 26 kg
bonne journée.
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Dim 08 Déc 2013, 12:24
re
pour Simar il est bien le tien mais il faut une foret ou etre paysagiste
pour Villa de Bruna
je crois que pour un particulier c est un bon compromis
il evite comme dans certaines villes ou on a pas le droit de faire de feu
de mettre en sac (les déchets sont plus simple a mettre dedans ) gain de place
le bruit
l entretien
la simplicité d emploie
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Dim 08 Déc 2013, 15:26
Je viens de m'offrir un petit broyeur Flymo,et le plus impressionnant est que le vendeur lui a fait avaler et réduire en copeaux un manche de pioche pour me montrer son fonctionnement !!!!!
J'ai voulu l'en empêcher mais il m'a assuré que cela n'abimerai pas la machine .
J'essayerai à noël chez mes parents pour voir ce qu'il a dans le ventre et ferai quelques photos
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Dim 08 Déc 2013, 17:45
re
  Vlrd
pour les copeaux ça brule dans la cuisiniere mais il ne faut pas en mettre trop d un coup
loursenbois
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Lun 09 Déc 2013, 06:54
[/quote] Maintenant j'ai un broyeur allemand avec moteur de 12cv chinois ... payé 350€ ... ce n'est pas la même chose affraid [/quote]
J'ai depuis une quinzaine d'années un broyeur MDV moteur Tecumseh 5,5 ch et je sort entre 1 et 2 m3 de BRM par an (en plus des fagots)
Le moteur commence à fatiguer avec en plus des problèmes de carburation (et les problèmes de pièces détachées )
Ayant pas mal de débroussaillage à faire, je me pose la question du remplacement
Du carburateur ?
Du moteur ?
Du broyeur ?
Un broyeur à 350 euros, la question ne se pose plus !!! c'est possible d'avoir des précisions ? (le modèle qui m’intéresse tourne aux alentours de 800- 900 suivant les distributeurs)
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Lun 09 Déc 2013, 11:20
bonjour L Ours en bois
as tu des photos de ton broyeur actuel et en as tu de celui que tu envisages d avoir
j ai toujours celui ci aussi
un alko avec moteur Brigg stratton qui est a vendre
loursenbois
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Lun 09 Déc 2013, 18:50
Bonsoir excusez moi , je n'ai pas encore intégré les manips
J'aurais aimé savoir, si possible  ou et comment Polo des iles avait pu acheter un broyeur allemand avec un moteur de 12 cv pour 350 euros
Si j' achète du neuf, c'est ça au minimum
http://www.leboncoin.fr/jardinage/482565631.htm
Si je change le moteur, c'est ça, à condition que ça aille
http://www.leboncoin.fr/bricolage/577880671.htm?ca=6_s
Pour la photo du MTD, c'est pour quand il fera jour et que je serai à la maison (donc pas au boulot!!!) sauf si je trouve le modèle sur le net
Voila la bete (piratée sur un autre site) Une partie des "sécurités" a été jarretée , c'est pas plus mal
Ca marche pas mal, c'est pas très bien conçu (Américain!!) c'était ce qui offrait le meilleur rapport qualité prix il y a 15 ans, depuis il a digéré quelques cordes de branchage....
Je vais attaquer un gros chantier en fin d'hivers avec un projet nécessitant pas mal de BRM et j'aime bien quand ça marche bien
polo des îles
MessageSujet: Re: un broyeur bien sympa   Lun 09 Déc 2013, 20:13
Bien vu c'est celui là : http://www.leboncoin.fr/jardinage/482565631.htm
Une occase pas chère ... faut sauter dessus et ne pas laisser le temps aux revendeurs qui écument le boncoin et donnons.org pour récupérer et revendre  war1
Le gars s'en débarrassait car la buse de sortie était mal montée et l'évacuation ne se faisait pas correctement ce qui diminuait grandement le rendement de la machine.
