Cherche carburateur pour Bernard W610
Foxie5030
MessageSujet: Cherche carburateur pour Bernard W610   Jeu 05 Déc 2013, 15:11
Je suis à la recherche d'un carburateur pour moteur Bernard 4 temps W610 qui équipe mon motoculteur Energic 226 (6CV).
Bernard Moteurs m'a confirmé que ce moteur a été livré avec 2 types de carbus. D'abord un Zenith et ensuite un Solex. Je suis dans l'impossibilité actuellement de démonter le carbu pour vérifier, mais je suppose que les vrais connaisseurs vont l'identifier au premier coup d'œil (voir image). Si quelqu'un possède cette chose en état de fonctionnement, je suis preneur.
D'avance, merci pour votre attention.
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Jeu 05 Déc 2013, 23:30
ton carbu c'est un 22RX zenith , l'avantage du RX c'est que le chapeau est orientable par 1/4 de tour , pour la prise d'air .
mais il y a quatre carburateurs RX pour moteur Bernard 110 , 110 bis ,610 et 810 , et les trois premier sont des 22 le dernier c'est un 24 .
et il y a dans les trois 22 , les gicleurs , la buse , et le tube d’émulsion qui sont différents , pour chacun .....
de l’extérieur le tient peut se reconnaitre avec des chiffres sur le coté ,(dimension de la buse ) il doit y avoir marquer 18.5 , il est difficile de trouver ce carburateur
A plus
ps ; je regarde demain une doc sur ce carburateur
michel3481
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Ven 06 Déc 2013, 10:17
voila la doc
A plus
Foxie5030
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Ven 06 Déc 2013, 10:35
Bonjour Michel,
Merci pour tes précieux renseignements.
Je n'ai, pour l'instant, pas le motoc sous la main mais je vais aller contrôler le modèle de carbu dont il est équipé.
Cela permettra d'être plus précis dans mes requêtes.
Bonne journée à toi.
Freddy.
michel3481
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Ven 06 Déc 2013, 10:59
bonjour Freddy
si c'est le même que l'image , aucun doute c'est un 22 RX d'ailleurs beaucoup de 226 en ont équipé à cause du filtre à bain d'huile .
j'ai regardé un vieux (jeu à l'axe papillon ) que j'ai mais pour 110 on voit bien sur le coté marqué zenith 22 RX et dans un macaron il y a 17 voir (D)donc la dimension de la buse pour un 110
et gicleur principal 80 voir (A) et tube d’émulsion 90
tien nous au courant , merci
j2c
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Lun 16 Déc 2013, 18:47
j'ai aussi un 610 mais sur un mabec
merci a michel pour la fiche du 22 rx,( que j'ai cherché desespérément pendant deux mois)
j'ai envoyer ce carbu en réparation, j'ai pas encore le retour. Wink
Foxie5030
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Mar 17 Déc 2013, 11:00
Merci j2c pour ta réponse.
Si compatible et réparé, ce carbu serait-il à vendre ?
Et si oui, combien ?
Cordialement.
Freddy.
j2c
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Mar 17 Déc 2013, 16:40
désolé, pas a vendre
je restaure un mabec, de 1963, motorisé par un w610 j'ai donc besoin du carbu.
j'ai cherché aussi un carbu d'ocase et apres reflexions j'ai préféré faire reconditionner le mien
 Wink
michel3481
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Mer 18 Déc 2013, 13:54
j'aimerai comprendre votre probleme car il n'y a que l'axe papillon qui avec du jeu embarrasse...... mais un bon tourneur/ fraiseur  peut refaire l'axe et un baguage , sinon après avec un 22rx venant d'un 110 bis mais avec un axe sans jeu , il suffit d'intervertir les éléments buse , gicleurs  peut être d'autres pièces .
pas la peine de rechercher exclusivement un carbu 610 pour un moteur 610 . ( pour les solex 22 NH  c'est pareil )
A plus
Foxie5030
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Jeu 19 Déc 2013, 10:57
Bonjour Michel,
Je n'ai toujours pas la pièce en main pour l'instant et je ne peux donc pas estimer l'étendue des dégâts relatifs à ce carbu.
Je vais tenter de le récupérer au plus vite et je reviendrai avec l'explication du problème si le besoin s'en fait sentir.
Encore merci à ceux qui ont donné avis et renseignements.
Cordialement.
Freddy.
Foxie5030
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Dim 22 Déc 2013, 18:08
Hello tous,
J'ai fini par récupérer mon carburateur et il s'agit bien d'un ZENITH 22 RX à 18,5.
Après démontage et examen complet, il apparaît qu'il est en parfait état et que le pointeau semble très bien fonctionner, du moins lorsqu'on souffle dans la buse d'alimentation.
Le gros problème, c'est qu'il n'y a plus de joint entre la cuve et le haut du carburateur. Dans ces conditions, je veux bien croire que l'essence déborde de la cuve Exclamation
Comme je n'ai plus le joint original, je ne sais pas quelle forme je dois donner à celui que je voudrais réaliser car il y a tout autour du bord intérieur, un liseré en saillie (± 0.5 mm) tout autour du creux intérieur à ± 1 mm du bord et je me demande si cette excroissance doit presser sur le joint ou si elle doit le contenir.
Quelqu'un a-t-il un schéma de ce joint ou des informations à ce sujet ?
Peut-être même, peut-on en trouver dans le commerce (je rêve sans doute) mais je ne suis pas un pro du carbu donc j'ignore tout des possibilités.
D'avance, je vous remercie pour vos avis éclairés.
Bien à vous.
Freddy.
MESPAS
MessageSujet: w610   Dim 22 Déc 2013, 18:14
salut foxie
Je regarde demain car j'ai un carburateur je démonte et fait des photos mais contacte moi
Cdlt
michel3481
MessageSujet: Re: Cherche carburateur pour Bernard W610   Lun 23 Déc 2013, 18:24
éventuellement celui-ci , (quelques fois avec deux on en fait un de très bon )
http://www.leboncoin.fr/jardinage/591380826.htm?ca=12_s
A plus
j2c
MessageSujet: carbu   Mar 24 Déc 2013, 14:11
le santa  est passé, j'ai recu mon carbu.
pas encore remis sur le moteur, mais il a l'air plus neuf qu'un neuf,
perso, j' achetterai pas un carbu d'occase sans l'avoir en main Wink
joyeux noel a tous
