Nombre de messages : 135 Age : 58 Localisation : VEUZAIN SUR LOIRE (ONZAIN) Date d'inscription : 12/03/2020
Sujet: Batterie pour Agria 4800 Mer 28 Juin 2023 - 14:15
Bonjour tout le monde, La batterie de mon Agria 4800 semble avoir rendu l'âme. Est-ce que ce modèle irait en remplacement : Varta Blue Dynamic B18 Batterie 12 V 44Ah 440 Amps (En) J'aimerais avoir confirmation avant achat, merci !
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mer 28 Juin 2023 - 16:53
Encore moi J'ai peut-être accusé la batterie trop vite (elle est vieille mais je l'ai rechargée). Symptômes : les phares et clignotants s'allument, mais pas les voyants du tableau de bord (le vert en fait) et quand je mets la clé de contact j'entends comme un très très léger ronronnement Quand j'appuie sur le démarreur ça fait juste ''toc'' mais le moteur ne tourne pas... Comment je pourrais vérifier si le problème ne vient pas d'ailleurs ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller car je suis un gros nul en ce domaine Merci !
jefke
Nombre de messages : 122 Age : 72 Localisation : lot Date d'inscription : 04/04/2023
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mer 28 Juin 2023 - 18:07
Bien possible que cela soit le lanceur du démarreur
Faudra le tester.
Jefke
Climax aime ce message
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Jeu 29 Juin 2023 - 0:09
Merci Jefke, possible d'en dire un peu plus, comment faire pour le tester ?
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Ven 30 Juin 2023 - 16:01
Bonjour, Le problème ne vient pas de la batterie, comment faire pour tester le lanceur du démarreur ? Quelqu'un sait s'il y a des fusibles sur l'Agria 4800 ? Merci pour votre aide.
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Ven 30 Juin 2023 - 17:01
salut, tu devrais deja reprendre depuis le debut. Branches des cables de demarrage de la batterie de ton tracteur à une que tu est sure qu'elle est bonne (celle d'une voiture par exemple).Si le probleme persiste, il y a de forte chance que ça ne vient pas de la batterie. Pour un premier controle du solénoïde ,c'est le relais qui est sur le demarreur(le lanceur,c'est pas la bonne appelation); prends un vieux tournevis (ou une autre tige en ferraille) et mets en contact les 2 grosses bornes (celle du haut doit avoir un gros cable venant de la batterie branché dessus).Le demarreur devrait tourner voir entrainer le moteur. Fais deja ces controles et dis-nous ce qu'il se passe (une photo du demarreur aiderait)
jean-jacques1 aime ce message
schpounz
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Ven 30 Juin 2023 - 21:09
Le solénoïde d'un démarreur sert de contacteur (établir le courant entre batterie et le démarreur )MAIS il fait patie du lanceur en actionnant par l'intermédiaire de la fourchette le pignon lanceur sur la couronne du volant moteur Si tu shunt les deux borne d'arrivée de courant,tu ne mets que le courant sur le démarreur mais pas sur le solénoïde (son alimentation se fait sur une petite cosse qui est sur son coté Tschüß
gloubigoulba
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Sam 1 Juil 2023 - 0:00
salut à tous. Je suis d'accord avec toi Schpounz sauf que pour moi le lanceur c'est le pignon plus sa roue libre. Si je dis à Climax de shunter les 2 bornes s'est pour s'assurer qu'il ny a pas de probleme du coté du moteur de demarreur et d'aller directement voir les contacts du relai si ça tourne. En plus,generalement ça permet de demarrer le moteur grace à la partie helicoidale entre induit et pignon. C'est ma methode pour faire un diagnostique rapide
jefke
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Sam 1 Juil 2023 - 11:37
C'est vrai,j'aurais peut être dû employer les termes exacts pour m'exprimer,mais j'ai voulus le faire simple.
En tout cas,quand j'ai un problème pareil,en général j'enlève le démarreur et le met dans un étau.(pour faire l'essai) Ceci permet aussi de vérifier l'état des pignons,et aussi constaté son fonctionnement. Chacun sa méthode et sa vision
Jefke
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Sam 1 Juil 2023 - 13:59
Merci à vous, je vais étudier vos réponses et vous tiens au courant
Climax
Bonjour, Hé bien je comprends pas trop ce qui ne va pas J'ai contacté le solénoïde : ''ça colle'' (je crois que c'est le terme employé), ça veut dire que le problème viendrait du démarreur ? Le voici en photo si ça peut aider avec l'arrière du tableau de bord. Je crois qu'il va falloir que je démonte le démarreur N'est-ce pas ?
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mar 4 Juil 2023 - 16:18
Climax a écrit:
Bonjour Climax
Si ta batterie est en pleine forme, alors deux alternatives sont possibles
Problème sur le contacteur à l'arrière du solénoïde, dont les plots sont mangés par les plasma lors des contacts entre plots (batterie et alimentation du moteur) et barette de liaison
Ou sur le moteur du demarreur ( balais usés, bague des palier usés qui modifient l'entre fer induit/ inducteur, collecteur dessouder, court-circuit inducteur ou induit etc etc etc
Dans un premier temps shunt avec un tourne vis les deux plots à l'arrière du solénoïde et regardes si le démarreur tourne, si négatif déposes le ouvres le et fais nous des fotos de tous les éléments
Tu as sûrement un Bosch comme démarreur donne ton Mail en privé je te donnerai la méthode de réparation et sa vue fantôme
Tschüß
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mer 5 Juil 2023 - 18:09
Bonjour, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai shunté le solénoïde, on dirait que le jus passe mais ça ne démarre pas. J'ai filmé pour plus de clarté car je ne suis pas sûr d'avoir bien fait : https://youtu.be/3r7009YhvTg Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau ? Merci !
jefke
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mer 5 Juil 2023 - 18:46
Ben, enlève le + sur le solénoïde (ATTENTION,faut enlever la masse de la batterie)
Mesure avec un Ohmmètre là ou tu as shunter (entre l'arrivé du +du solenoïde et le démarreur),et dis nous combien tu trouve. PS,si tu avais enlever le démarreur,cela aurait déjà été résolut.
Jefke
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mer 5 Juil 2023 - 18:58
Merci Jefke, Je n'ai jamais démonté un démarreur de ma vie, je ne sais même pas comment faire ! J'ai même du mal à comprendre une phrase comme : '' enlève le + sur le solénoïde (ATTENTION,faut enlever la masse de la batterie).'' Et quand je vois le mot ATTENTION écrit en capitale, je me dis que je risque de prendre une grosse châtaigne . Je vais voir ce que je peux faire et si vraiment ça reste du chinois j'essayerais de trouver quelqu'un pour m'aider. Merci encore. A+
jefke
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mer 5 Juil 2023 - 19:24
Pas de panique... le gros câble qui arrive de la batterie sur le solénoïde est le câble + (rouge positif) Câble noir est le - négatif. sur ta batterie enlève le câble - noir (négatif)
ensuite tu as 3 boulons à défaire,c'est tout. on verra pour la suite
Jefke
Climax
Sujet: Re: Batterie pour Agria 4800 Mer 5 Juil 2023 - 20:22
Youpi c'est ce que j'avais compris 🤪 3 boulons je devrais y arriver A+
Climax
Bonjour/bonsoir, J'ai démonté et testé le démarreur, je voulais vous montrer ce qu'il se passe quand je l'alimente, si ça peut m'éviter de l'ouvrir https://youtu.be/tenXNJ7btmg Jefke : il a quand même fallut enlever le filtre à gasoil et le filtre à huile + la ''boîte à outils'' sinon impossible de l'enlever 🤪 Tschüß : c'est bien un Bosch, va-t-il falloir l'ouvrir pour le réparer ? Merci à vous !
jefke
Merci Jefke, J'ai testé avec une autre batterie (celle de la voiture) ça fait exactement pareil. Donc ça veut dire que le démarreur et le lanceur sont bons mais qu'il manque juste assez de puissance pour faire tourner le moteur ?
Climax
