Bonsoir FM86 .. mon voisin
( voir MP )
tu te poses beaucoup de questions
en mode recherche tu as plein posts sur le staub pp2x
pour te répondre
Si je résume quelque soit le PP2X même boite pont, mais bride d’amarrage variant selon le type de moteur, et les accessoires de STAUB 9500, 8500 peuvent se monter sur un PP2X, mais pas les accessoires de 5000 et 6000.
- correct
- Est-ce-que quelqu'un ayant un PP2X S9 IM 350 a déjà remplacé sont moteur par un moteur de maintenant, quels sont les difficultés? quels moteur avez-vous choisit?
pour les puristes cela se change mais l aspect est différent mais c est possible mais j ai lu que certains rencontrent des difficultés à l adapter ...
- J'ai vu sur le net et coincoin des propositions de remplacement par moteur kohler CH395 9.5CV, 277cc pour 465€, ou kohler cs 10 , 10CV 300cc. Le CS10 me paraitrait mieux au point de vue cylindré et c'est celui que monte STAUB sur son 9500 actuellement, qu'en pensez-vous?
- si t achètes un staub pp2x pourquoi envisager de changer son moteur ?? - Quels sont les cotes de la bride pour un IM350 : nombres de trous, diamètre des trous de fixation entraxe etc ... ?
je n ai pas retrouvé les cotes mais faire attention à la sortie conique exclusivement ... voir sur le net le Lombardini IM 350 y a les cotes
- Quelqu'un ayant un PP2X S9 l'a-t-il utilisé avec un gyro dans de conditions sévère : ronce broussaille, ?
Qu'est-ce-que cela donne : bon résultat
faire attention a l etat de la lame vu son prix si l on en retrouve ??
va voir sur le net y a des vidéos
cela " déménage .. choisis le gyrobroyeur modèle suivant .. meme si je ne suis pas un utilisateur .. l autre conique est le meme montage parait il ? mais c est une faucheuse rotative
cela couperait jusqu à 7 cms selon la pub staub
- Quel est le type de gyro le plus approprié pour ce type de travail : celui avec le carter denté, ou celui avec le carénage conique? Dans quel cas vaut-il mieux utiliser l'un ou l'autre?
- Quelle taille de roue utilisez-vous? est-ce-que c'est les mêmes que pour la rotafraise?
roues en 600x12
- Quel est le prix raisonnable pour un PP2X sans accessoires?
le prix d un staub
.. cela depend de la motorisation et de son etat !
- Que faut-il vérifier, regarder quand on est devant le motoculteur avant de l'acheter?
compression ! quelle huile dans le pont ? si le vendeur fait l entretien .. s il l ignore y a un sérieux doute ...
s il démarre difficilement à chaud ou à froid !.
voir fuites dessous moteur pont joints moyeux ( gras dessous ) prises force arrière ... etc..
s il fume anormalement ... à froid à chaud
etc mais tu ignores toujours l etat d usure de l embrayage ...
- Quand faut-il prendre ses jambes à son coup et foutre le camps, bref quels pièges éviter? ...
Joker ...........
selon ta localisation ... Nord Vienne
je serai heureux de te rencontrer pour te faire voir un staub pp2x motorisation Moteur bernard 617 7cv
bon we
