| Pieces japy | |
zizou
Nombre de messages : 37 Age : 60 Localisation : tarn Date d'inscription : 08/10/2011
| Sujet: Pieces japy Dim 24 Nov 2013, 00:11 | |
| Bonsoir. Je recherche un carburateur pour moteur japy 13 E + un carter de pignon distribution et enfin un huileur en verre.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pieces japy Dim 24 Nov 2013, 06:57 | |
| bonjour oui mais pour quel puissance. 13 E c'est juste la série tous les Japy de cette série sont différents en tailles. si tu ne connais pas la puissance donne le diamètre des ou du volants. au revoir | |
zizou
| Sujet: Re: Pieces japy Dim 24 Nov 2013, 08:45 | |
| Bonjour. D'apprêt les documents,ce serait un série L. Deux volants diamètre 600.Je ne trouve rien de gravé sur le moteur.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pieces japy Dim 24 Nov 2013, 09:44 | |
| bonjour il n'y a rien sur le moteur la lettre est sur la pièce qui te manque le cache distribution. c'est une pièce qui est enlevé pour voir ou régler la distribution et qui est assez difficile à remettre c'est pour cela qu'elle est souvent manquante. le huileur en verre tu le trouvera facilement pour le reste ca va étre difficile le moteur pourra tourner sans le cache par contre pas sans le carbu. attention le prix des pièces de Japy est très élevé. bonne journée | |
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
zizou
| Sujet: Re: Pieces japy Dim 24 Nov 2013, 21:32 | |
| Bonsoir. Merci François pour avoir poster les photos. On peut voir que le carburateur n'est pas d'origine et qu'il manque les éléments de graissage. Du boulot pour le remettre en état de marche.Je pense que je vais commencer par faire un châssis en bois pour pouvoir travailler en toute sécurité .
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pieces japy Lun 25 Nov 2013, 02:12 | |
| Bonsoir Serge Voilà les pièces qu'il te manque : Le protège pignons (à gauche, déboulonné) : La pompe à huile et son graisseur compte gouttes, en haut à droite et là dans l'ovale rouge : Le piquage sur le cylindre : Un autre graisseur, en bas à droite qui se fixe sur ton support, le 2776 : Et la carburateur : Ton moteur peut très bien fonctionner sans tout ça, mais si tu veux qu'il soit en état d'origine, c'est tout ce qu'il te faudrait trouver. Autre chose, as-tu vu s'il y a une lettre sur le dessus ou le dessous du silencieux d'échappement ? comme là un N par exemple : Bon courage François | |
Mick78
Nombre de messages : 229 Age : 51 Localisation : evecquemont 78 Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: pièce Japy Lun 25 Nov 2013, 22:41 | |
| Bonjour à tous, Je vais acquérir un Japy 13 E série S (3,25 ch) en bon état mais il manque également le cache pignon et le pot d'échappement d'origine. Donc si quelqu'un peu me proposer un pot d'échappement d'origine faites moi signe, cela ne cours pas les rues mais sait-on jamais ... Je ne manquerais de déposer quelques photos pour le plaisir des yeux !! A bientôt | |
Nombre de messages : 13467 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Pieces japy Lun 25 Nov 2013, 22:53 | |
| Bonsoir et bienvenue Mick tu devras fournir le n° de série à François pour le recensement et puis tu demandes au Père Noël de t'acheter le livre de François sur les moteurs JAPY
a+ JP | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1582 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Pieces japy Mar 26 Nov 2013, 13:13 | |
| Bonjour Ami des JAPY, Si tu as de la patience et pas trop d'arthrose dans les poignets, après quelques tours de manivelle, tu peux arriver à ceci : https://mototracteurs.forumactif.com/t21023-pot-d-echappement-japy-13es-lJe dois encore avoir les plans quelque part ( copy-right Artistes Giverny) si tu es intéressé. N'hésite pas à m'en parler, le cas échéant. Cordialement, PN425 | |
Mick78
| Sujet: Re: Pieces japy Mar 26 Nov 2013, 21:08 | |
| Merci JP et PN,
Effectivement j'ai déjà investi dans toute la collection de Claude et François notamment sur les Japy.
Voici le numéro de série : 32 288 pour François.
Merci pour le lien si jamais je n'ai pas la chance d'en trouver un.
A bientôt. | |
zizou
| Sujet: Re: Pieces japy Mar 26 Nov 2013, 21:34 | |
| Bonsoir. J'ai regardé l'échappement mais il n'y a aucune lettre pouvant indiquer le type du moteur.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pieces japy Mer 27 Nov 2013, 01:16 | |
| Bonsoir Mick
Ton Japy 13 ES est déjà sur ma liste, tu as du l'acheter à un collectionneur connu. Si tu veux, tu me donnes ton nom en MP et je corrige la liste. Je n'ai pas non plus la date de fabrication, l'as-tu remarquée ?
Pour Zizou C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Par contre, as-tu trouvé la date de fabrication sur l'une des pattes de fixation ?
Bonne nuit
François | |
zizou
| Sujet: Re: Pieces japy Mer 27 Nov 2013, 21:21 | |
| Bonsoir. Oui,j'ai pu dater la fabrication du moteur car sur l'embase de fixation est gravé "1 étoile 23". Ce weekend je vais fabriquer le support du moteur avec deux poutres bois.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pieces japy Ven 29 Nov 2013, 19:31 | |
| bonjour voila le travail d'une journée bonne soirée | |
zizou
| Sujet: Re: Pieces japy Ven 29 Nov 2013, 21:37 | |
| Bonsoir. Très belle réalisation.Il faut du savoir faire et avoir du matériel de professionnel.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pieces japy | |
| Pieces japy | |
