| restauration tracteur motostandard 1040D | |
+8villa de bruna staub PP3b canesson rex60 PIJO3007 chenillard77 PHILIPPE2877 fred81 12 participants |
fred81
Nombre de messages : 181 Age : 35 Localisation : 81390 Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: restauration tracteur motostandard 1040D Dim 09 Juin 2013, 12:50 | |
| bonjours à tous il y à 15 jours je suis allez récupérer un petit tracteur cela fait un peu plus d'un an que j'étais allez le voir mais j'avais d'autre priorité avant mais il me plaisait bien donc j'ai pas pu résister d'aller le chercher. c'est un motostandard, un 1040 D avec un un moteur Farymann diesel. je ne connais pas encore ces moteurs mais sa viendra au fur et à mesure de la restauration. cela fait environ 8 ans qu'il n'a pas tourner mais le moteur n'est pas bloqué et l'ancien proprio ma dit qu'il l'avais arrêter en marche. la peinture est a refaire mais toute la carrosserie est est en bon état. les pneus arrière sont HS et il manque le siège. le relevage est entier mis à part le système le levage à câble qui à été retirer et remplacer par une pompe électrique et un petit vérin. avec comme outils il y à la tondeuse ventrale, un cultivateur 3 ou 4 dents et une charrue bisocs en planche. en fouinant sur internet j'ai vu que sur c'est moteur il y avait un décompresseur sa je l'ai trouver mais sur cette même poignet il y à normalement un câble qui est relier à la surcharge et celui-ci n'y ai pas et je ne vois pas trop ou il peu allez, on va dire que j'ai pas beaucoup chercher donc si quelqu'un a le même moteur je serait preneur d'une petite photo de l'emplacement de le surcharge. allez quelques photos : voilà pour le moment. avant de m'attaquer à sa restauration il me faut finir le Staub RT 412 D. bonne journée à tous A plus...... fred81
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Dim 09 Juin 2013, 14:21 | |
| bonjour Fred belle acquisition ces petites machines faut les soigner (les miens sont des 1050d) c est du bon materiel , mais il faut surveiller l huile et faire un entretien minimum pour qu il dure la manette vers le pot je m en sers pour couper le moteur celle au dessus je l a tiens pour le mettre en route en accélérant un peu | |
fred81
| Sujet: ma nouvelle acquisition un tracteur motostandard 1040 D Dim 09 Juin 2013, 15:16 | |
| salut PHILIPPE2877 merci pour la photo, mais je doit pas avoir le même moteur que sur ton 1050d je vous mettrais une photos de mon moteur coté injection. bonne aprem
A plus..... fred81 | |
fred81
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Dim 09 Juin 2013, 21:22 | |
| salut à tous voilà quelques photos du moteur du 1040 D voilà si quelqu'un a le même moteur je serait preneur pour des infos. pour toi PHILIPPE2877 dit moi mais je pense pas que c le même moteur. bonne soirée à tous. A plus...... fred81 | |
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Lun 10 Juin 2013, 06:43 | |
| bonjour Fred ah non ce n est pas le meme du tout | |
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Lun 10 Juin 2013, 07:57 | |
| salut a tous !
philippe, tu as un farymann horizontal, ceux que j'ai déja vu et que j'ai sur un varimot, ceux là tu as interêt a faire gaffe a l'huile et a pas trop travailler dans les pentes fortes longtemps. par contre fred, je connaissait pas ton petit farymann, tu aurais une plaque avec un type? ça doit se retrouver sur d'autres engins?
a+, marc | |
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Lun 10 Juin 2013, 11:18 | |
| bonjour Marc , merci la Beauce c est plat donc aucun danger (pour les pentes )et pour l huile avant chaque utilisation je verifie (les pièces sont rares ) | |
fred81
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Lun 10 Juin 2013, 13:21 | |
| salut à tous comme tu la dit chenillard77 le farymann de philippe2877 est horizontal alors que le mien est vertical. comme tu me la demander j'ai fait une photo de la plaque du moteur. si vous avais des infos sur ce moteur cela pourrais m'intéresser. de la doc ou n'importe quoi bonne journée à vous A plus...... fred81 | |
fred81
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Jeu 13 Juin 2013, 19:42 | |
| salut à tous bon j'ai l'impression que personne à des renseignements sur ce fameux moteur qui équipe mon 1040 D je suis même preneur de documentation sur le tracteur en lui même, je c à peu près à quoi serve toutes les manettes mais sa être utile. pour les pneus il été HS, j'en ai cherché un peu partout mais cette dimension ( 6.50-15 ) est pas très courante, du coup je les ai commandé en neuf et à les changés j'ai aussi commandé ce de devant car ce qui sont sur le tracteur ce ne sont pas les mêmes tous les deux. pour les prix c'est raisonnable. il me tarde de commencer la restauration mais il me faut d'abord finir le RT 412. donc si quelqu'un a des renseignement un de la doc pour mon petit 1040 D ou le moteur Farymann sa me ferait plaisir . sur ce je vous dit bonne soirée A plus...... fred81 | |
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Jeu 13 Juin 2013, 21:54 | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Jeu 13 Juin 2013, 22:27 | |
| Bonsoir Fred et tous;
Jean Pierre toujours à la pointe:applaudissemen
ce Farrymann à aussi équipé certains Rex, ce qui peut ouvrir ton horizon Fred. le principal maintenant c'est qu'il démarre!
Bonne soirée rex60 | |
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Jeu 13 Juin 2013, 22:33 | |
| je fais ce que je peux, mais là je peux peu ! a+ JP | |
fred81
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Dim 16 Juin 2013, 15:26 | |
| salut à tous par une belle journée qui annonce enfin l'été. comme tu m'a dit rex60 j'avais vu que certains Rex en était équipé. le moteur lui n'ai pas bloqué il tourne bien a la main, il l'air d'avoir une bonne compression, de toute façon l'ancien proprio ma dit qu'il l'avais arrêter en marche, donc je vois pas pourquoi il tournerait pas après une bonne révision. merci à toi PIJO3007 pour les docs mais par contre tu aurai les traduction si possible car moi par comprendre :mort de rire:non je plaisante je le traduirai en tout cas je te remercie. et comme ma dit "la tu peux peu" :mort de rire:enfin c'est français mais j'ai compris là quand même bonne aprem à tous profiter pour faire bronzette. A plus...... fred81 | |
fred81
| Sujet: restauration motostandard 1040D Mar 17 Sep 2013, 21:53 | |
| bonsoir à tous bon bien avancer dans la resto du 1040D, je voulait finir le Staub RT412D avant de faire le motostandard mais j'ai fait l'inverse:matraque1: bon je l'ai démonter pour voir un peu comment il était conserver. tout à l'air en bon état je tout le poncer pour le repeindre au début je voulait pas le repeindre mais tout compte fait à l'avoir démonter au temps en profiter. tout la carrosserie est en bon état pas plié ni rien. j'ai reçu les 4 pneus neuf enfin sa fait deux que je l'ai avait commander. 650x15 pour l'arrière et 400x10 pour l'avant. voilà pour le moment la suite pour bientôt bonne soirée à tous A plus...... fred81 | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Mer 18 Sep 2013, 06:53 | |
| bonjour fred81 et a tout les autres j'ai un petit tracteur hako et il a aussi un moteur faryman vertical comme le tien ; pour l'instant il n'a pas de batterie pour démarrer; peut tu me dire l’ampérage qu'il faut et aussi a quoi sert ou comment marche la manette devant le cylindre a+ françois | |
fred81
| Sujet: restauration motostandard 1040D Dim 17 Nov 2013, 22:04 | |
| salut à tous bon je revient pour suivre la restauration de mon 1040 D je me suis occupé du coeur de la machine le moteur un Farymann diesel, après l'avoir bien nettoyé car il été bien gras, j'ai tous vérifier et tout est nickel, j'ai nettoyé et purger tout le circuit de gazoil. j'ai installer une batterie enclencher la surcharge avec les gaz à 3/4 puis j'ai tirer le décompresseur pour lancer le moteur, après quelques faut démarrage il a démarrer et a tenu le ralenti, franchement on aurait pas dit que cela faisait à peu près 8 ans qu'il n'a pas fonctionner. après avoir vérifier tous le système d'embrayage, le pont et la boite à vitesse ( changement de quelques joints ) tous le reste est en bon états. du coup je me suis attaquer à tous décaper, un peu a la sableuse et aussi a l'huile de coude puis j'ai apprêté avant de commencer a peindre. bon aller quelques photos juste après avoir peint les différentes pièces. montage des pneus sur les jantes peinte et après !!!!!! on commence à rassemble le puzzle, montage des moyeux réglable des roues AR , mise en place des roues, mise en place du moteur et quelques touche de rouge pour accorder tous sa. voilà pour ce soir. la suite pour très bientôt car sa à très bien avancer. je vous dit bonne soirée à tous A plus...... fred81 | |
staub PP3b
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Dim 17 Nov 2013, 22:15 | |
| bonjour il est tres beau ton motostandard une restau que tu nous fait | |
fred81
fred81
| Sujet: restauration motostandard 1040D Sam 23 Nov 2013, 19:46 | |
| voilà j'espère qu'il vous plait. y me reste à lui trouver des phares. me reste a lui monter le système de relevage qui va passer en peinture, et je vais lui monter dès que j'aurais 5 min la masse avant et les masses dans les roues AR. bonne soirée à tous
staub PP3b
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Sam 23 Nov 2013, 19:49 | |
| bonjour c'est une tres belle restauration que tu nous a fait la il est magnifique
encore bravot
| Sujet: restauration tracteur motostandard 1040D Sam 23 Nov 2013, 19:53 | |
| bonsoir fred ta machine et magnifique galland |
villa de bruna
Nombre de messages : 24 Age : 73 Localisation : 7370 Date d'inscription : 25/10/2013
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Sam 23 Nov 2013, 20:09 | |
| bonsoir, belle réalisation, bravo. VDB | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Sam 23 Nov 2013, 20:30 | |
| bonjour a tous magnifique du beau travail ou as tu trouvé la house du siege a+ laurent | |
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Sam 23 Nov 2013, 23:35 | |
| bonsoir il est bien beau | |
romeo63
Nombre de messages : 373 Age : 63 Localisation : 63 PUY-DE-DOME Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D Dim 24 Nov 2013, 06:56 | |
| Bonjour à tous
bien mignon ton 1040d Fred | |
| Sujet: Re: restauration tracteur motostandard 1040D | |
