| volant magnétique W239a | |
manue
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: volant magnétique W239a Sam 14 Juil 2007, 18:50 | |
| Bonjour, je voudrai savoir comment il faut précéder pour enlever un volant magnétique sur un W239a. Merci. Autre question : une bougie noire correspont à une arrivée d'air trop pauvre ? ou essence ? | |
janot56
Nombre de messages : 95 Age : 39 Localisation : bretagne Date d'inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: volant magnétique W239a Sam 14 Juil 2007, 21:57 | |
| Bonsoir manue, sur mon W239 pour démonter le volant magnétique, il suffit de dévisser la poulie qui sert de lanceur. Si ta bougie est encrassée, cela est peut être dû a des remontées d'huile dans le cylindre, ton huile est donc brûlée avec le mélange air/esssence, et donc ta bougie s'encrasse. Pour résoudre ton problème, il faut refaire la segmentation de ton moteur. A+ | |
manue
| Sujet: Re: volant magnétique W239a Dim 15 Juil 2007, 09:31 | |
| merci pour la réponse mais j'ai déja démonté la poulie , je voudrai enlever la partie avec les aillettes. Combien coute des segments ? | |
dario
Nombre de messages : 91 Age : 41 Localisation : indre (36) Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: volant magnétique W239a Dim 15 Juil 2007, 14:37 | |
| bonjour, j ai 2 methoes pour enlever le volant magnetique la premiere, tu prends une plaque 150 x 50 mm tu perce 2 trous de diamtre 8 mais l ecart entre ces 2 trous correspond a la mesure entre les 2 petits trous que tu as sur ton volant moteur, ensuite tu visse l ecrou central tu pose ta plque dessus et tu mets tes 2 vis de 8 de chaque cote que tu visse de facon a decolle le volant magnetique voila un arache moyeuse qui marche la deuxiem plus brutale mais plus rapide. tu passes un pied de biche derriere le volant sur une partie olide facon a rien casser tu met en appui, et avec un marteau et un jet en bronze ou en aluminium ou meme un morceau de bois, tu tape un grand coup sur l axe et ca vient tout seul 8) | |
manue
| Sujet: Re: volant magnétique W239a Dim 15 Juil 2007, 20:38 | |
| OK je vai essayer cette semaine.Merci pour tous ces renseignements. | |
| Sujet: Attache volant Dim 15 Juil 2007, 22:19 | |
| Bonsoir Dario, Si la seconde méthode préconisée pour "arracher" un volant est certainement efficace, elle n'est pas sans risque d'endommager la pièce. Cas concret : un volant arraché par cette méthode et un peu brutalement, a présenté des fissures minuscules, pratiquement invisibles à, l'oeil nu. Dès la mise en route et suivie d'une accélération moyenne, ce volant à éclaté et a projeté une pièce à quelques millimètres de l'oeil du manipulateur. Conséquences : plaie profonde, hospitalisation, intervention d'un spécialiste et sept mois après, cette personne n'a toujours pas retrouvé sa vision d'origine. Prudence, prudence. Un accident se produit très vite. |
dario
| Sujet: Re: volant magnétique W239a Lun 16 Juil 2007, 16:11 | |
| moi j ai applique cette methode car j avais essayer pas mal de trucs avant, et c est la seule qui m a permis de l enlever, mais comme tu dis prudence comme meme | |
manue
| Sujet: Re: volant magnétique W239a Dim 22 Juil 2007, 18:01 | |
| bonjour, j'ai essayé la méthode avec une plaque de fer (epaisseur 4mm) percée de 2 trous (c'était une semelle d'un vieux fer à repasser) et j'ai mis de vis comme on me l'a conseillé. Quelques tours de clef plutard le voant magnétique est venu tout seul. Merci pour tous ces bons conseils | |
| Sujet: Re: volant magnétique W239a | |
