Sur le modèle 409, j'ai vu deux machines différentes où les plaques d'immatriculations étaient placées à différents endroits. Sur le premier, la plaque était carré et placé sur le côté gauche du capot, séries F; et le second avait une plaque plus longue et fine, série G, placée sur le devant du capot, en dessous du manivelle. Est-ce que Energic a changé le placement et la taille de la plaque d'immatriculation entre ses deux modèles?
Sont-ils tout les deux corrects?
On the 409 models I have seen 2 models, one with a large (square) plaque positioned on the left hand side front of the capot, 'F' series and one smaller thinner longer (horizontal) plaque positioned on the front of the capot below the starting handle hole 'G' series. Did Energic change the position of the identification plaque between models.
Are both correct?
