Nombre de messages : 45 Age : 45 Localisation : gers Date d'inscription : 29/09/2013
Sujet: arrivée d'un agria 2800 Ven 22 Nov 2013, 14:22
Je viens de dénicher un agria 2800d avec moteur berning di8. Moi qui suis surtout habitué au staub, cela me change (j'ai un pp4bt en cours de restauration..)
Le moteur n'est pas bloqué, ce sont surtout les manettes qui sont grippées. Il est équipé d'un rotavator de 90cm de large (origine?) Après nettoyage, j'ai testé l'arrivée du gasoil: pas de problème la pompe l'envoie jusqu'à la culasse. Quand je tourne la manivelle, de la fumée sort du pot: j'ai l'impression qu'il veut demarrer.
Question: faut-il obligatoirement une mèche pour le démarrer avec ce temps (il est dehors et il doit faire 7°C..) Je n'en ai pas et suis donc bloqué... Si vous avez une technique , je suis preneur.
Autre question: il y a deux fils qui sortent sous la bobine. Ils sont dénudés au niveau de la bobine et j'ai bien peur qu'ils fassent contact. A quoi servent ils? Ci joint 2 photos pour le plaisir.
Merci d'avance à tous car j'ai bien envie de le faire péter... (et si en plus M Charriers peut me donner son point de vue c'est avec grand plaisir)
Merci et à bientôt, Fred
richard84
Sujet: arrivée d'un agria 2800 Ven 22 Nov 2013, 17:42
salut a toi !!!!j'avais appelé pour cette affaire mais c'était trop loin pour moi , le gars ne savais pas ce qu'il vendais , charriers pourra t'en dire plus que moi !!!! bonne restau cordialement , richard84
Sujet: Re: arrivée d'un agria 2800 Ven 22 Nov 2013, 18:20
Bonjour Fred j'ai eu le meme moteur sur un motoc , il etait assez dur a démarrer car il avait une grosse compression , par contre l'ancien proprio avait modifié une bougie de préchauffage pour la monter a la place du porte meche ! impossible a démarrer sans le préchauffer ! bon courage a plus ... eric
richard84
Sujet: arrivée d'un agria 2800 Ven 22 Nov 2013, 19:24
re salut a tous !!!! les deux fils qui sortent servent a l'éclairage car les agrias ont souvent une prise qui sert a alimenter l'éclairage de la remorque deutch grossen mécanic !!!!!! cordialement , richard84
pp4bt-32
Sujet: Re: arrivée d'un agria 2800 Ven 22 Nov 2013, 19:51
Re bonjour,
Merci pour ces infos. Demain mon mécano en motoculture va me dépanner avec une mèche d'allumage diam:7mm: ça devrait péter!
Concernant les 2 fils, à votre avis serait il possible d'y brancher une bougie de préchauffage ? (avec interrupteur) Je ne m'y connais pas assez en électricité pour connaitre le voltage nécessaire...
Pour Richard84, oui tu as du voir cette annonce. Mais je n'ai pas eu la charrue comme indiqué sur l’annonce car j'ai bien négocié le prix du motoc, du coup le gars m'a dit qu'il ne retrouvait pas la charrue...
Je vous tiens au jus... A plus Fred
richard84
Sujet: arrivée d'un agria 2800 Ven 22 Nov 2013, 19:58
re a tous !!!non tu ne peux pas brancher de bougie de préchauffe sur l'éclairage et pour des mèches cherches su r "rechercher" et il y a un sujet sur les mèches d'allumage cordialement , richard84
Sujet: Re: arrivée d'un agria 2800 Ven 22 Nov 2013, 23:37
Bonsoir à tous , salut fred ,
SUPERBE ta grenouille !!!!!!
Concernant les deux fils , ils sortent d'un générateur qui doit produire autour d'une trentaine de watts en 6 volts alors que pour faire chauffer une bougie il faut autour d' une centaine de watts en 12 volts .....
Ensuite , ce style de générateur produit un courant haché qui en l'état ne peut servir qu'a faire briller une ampoule , de plus il ne produit du courant que lorsqu'il tourne , c'est à dire quand tu as déjà résolu ton problème de démarrage
En clair , et bien que ce soit pas rigoureusement impossible à faire avec l'équipement disponible , pour pouvoir utiliser une bougie de préchauffage , il faut rajouter un stockage d'énergie , donc une batterie qu'il faut recharger une fois le moteur démarré ainsi que le circuit de charge et un redresseur régulateur pour pouvoir utiliser le courant produit par le générateur ;
Au final , bien que l'idée " bougie " parait séduisante ( plus besoin de consommable ) cela passe par une complication du circuit électrique , et ne devient vraiment intéressante que lorsque le moteur est équipé d'un démarreur ;
Dernier point , l'aspect financier de l'opération : une boite de cent mèches 7 mm se trouve pour une quinzaine d'€uros , si ton moteur est en bon état mécanique , tu n'en utilisera que par températures inférieures à douze degrés , donc pas très souvent , et il n'y a guerre que certaines utilisations hivernales fréquentes comme le déneigement en montagne qui pourraient justifier l'électrification ;
Voila , n'oublies pas de nous poster des vues de ta machine !!!!!!
Amicalement A + Dédé
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: On se sent moins seul... Sam 23 Nov 2013, 18:30
Hello PP4, Hello Dédé, hello à tous
Et bien voilà une jolie récupération: félicitations. Tu verras, lorsque tu l'auras remis en route que c'est un serviteur fidèle, économe en carburant, facile à manipuler et redoutable au travail. C'est le modèle, en Allemagne le plus recherché de la marque mais là-bas ils le préfèrent équipé du Hatz E780 qui est plus facile à démarrer par temps froid que le Berning. C'est une pièce relativement rare car fabriquée par la marque rouge et verte à 1450 exemplaires. Dédé t'a tout dit pour la "dynamo" d'éclairage. Encore un cours précis et compréhensible à tout public. Pour les mèches, ce sont des 5 mm mais comme on te l'a écrit: tu peux retailler des 7mm. As- tu réussi à le mettre en route? Si oui, et si cela t'intéresse je peux te donner quelques trucs et vérifications à faire. Cordialement Charriers
pp4bt-32
Sujet: Re: arrivée d'un agria 2800 Sam 23 Nov 2013, 21:42
Bonsoir à tous, bonsoir Charriers,
Bon et bien..... j'ai réussi à le mettre en route beaucoup de fumée blanche au départ mais il tourne régulièrement... En effet Charriers, si il y a quelques vérifications à faire après un redémarrage, cela m’intéresse...
Place aux photos:
il est pas beau?
Les manettes n'ont pas l'air d'origine... avantage ou inconvénient?
J'ai de la chance le pneu aurait pu être crevé!
Quelques réparations à faire:
Bonne soirée à tous Fred
Sujet: dégrippant Dim 24 Nov 2013, 10:29
Hello Fred, Hello à tous
Bravo pour la remise en route et merci pour les photos. Les manettes ne sont pas d'origine mais un sérieux coup de dégrippant est nécessaire. Si, ensuite, elles se passent sans difficultés, alors oui, tu peux les garder, sinon: à changer le système. L'as-tu laisser tourner un moment? Il faudrait voir si tu as des fuites d'huile au moteur , notamment au niveau des joints des tiges de culbuteurs: c'est un peu la maladie de ces moteurs. Pense au réglage du jeu de soupapes. Je cherche et je te donne la côte. Remarque, au vu de tes clichés, il a l'air propre, regarde le mien, le jour de son arrivée!! Bon dimanche à tous Cordiales salutations à tous. Charriers
Sujet: cot, cot cot codette Mar 26 Nov 2013, 21:05
Hello Fred, hello à tous
Alors, la mécanique, c'es est où? Pour la côte dixit le bouquin: "Bei kaltem Motor: 0, 2 mm" Il n'y a plus qu'à... Donc à l'admission et à l'échappement 0, 2 mm de jeu. Réglage à faire lorsque le moteur est froid. Cordiales salutations à tous Charriers
pp4bt-32
Sujet: Re: arrivée d'un agria 2800 Mar 26 Nov 2013, 22:43
Je t'ai préparé une petite vidéo sur le démarrage du motoc. Tu pourras voir 2 zoom: le premier: fuite au niveau du joint d'échappement, le second: un mélange d'huile et de boue sortant des demi grilles derrière le bloc moteur... Que pensez vous de la fumée blanche et du bruit plus ou moins régulier? Et pour la côte de réglage: "danke schön" ! Je m'y met dès que j'ai le temps Bonne soirée à tous Fred
loloh34
Sujet: Re: arrivée d'un agria 2800 Mer 27 Nov 2013, 08:38
ces deja bien il as re démarré
ces ca qu il me faut contre les moustiques tigres
a mon avis t on ralenti est trop haut
il vas te falloir ouvrir tu as le moteur fatigué tout nettoyer changer les joints et
au minimum une segmentation et les coussinets de bielle
a+ laurent
Sujet: Pas mal Ven 29 Nov 2013, 21:34
Hello Fred, Hello Loloh, Hello à tous
Un grand merci pour la vidéo. Il faudrait que j'y passe un jour ou que je fasse venir un pro pour faire quelques petites démo de mise en route à la manivelle... Avec la vidéo, nous avons un bon point de départ. Pour le ralenti, je ne pense pas qu'il soit trop haut car à la fin, juste avant que tu ne l'arrêtes, ça me paraît correct. C'est l'oreille qui parle ici en comparaison avec le mien. Le mien fume au démarrage , ça dure 10 s mais c'est fini ensuite. (un peu aussi lorsque j'accélère rapidement) As-tu purgé le circuit de carburant? S'il reste un peu d'air, il peut tourner par à coups. Si tu as purgé correctement, il faut voir le régulateur car il y a variation de régime. Mais une chose est sûre, comme l'a fait remarquer Loloh, segments et joints sont obligatoires car tu as une fuite d'huile en bas du cylindre que tu montrais sur la vidéo. Une idée de prix? Chez www.graf-motoren.de j'en ai eu pour 90€ la pochette de joints et les segments(envoi compris) Bon courage mais cette machine en vaut vraiment la peine. Cordialement Charriers
