| Vends tracteur Motostandard ferrari | |
clouzeau
Nombre de messages : 13 Age : 80 Localisation : Pithiviers (45) Date d'inscription : 04/07/2013
| Sujet: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 11:24 | |
| Je vends tracteur Motostandard 30 l articulé de chez Ferrari, moteur lombardini diesel LDA 672 2 cylindres 1346 cm 3, 7 marches avant 3 arrière, refroidissement air. Moteur révisé en juillet 2013. DEFAUT démmarrage au 4 de tour,Mais après une fuite du circuit hydraulique uniquement en mode tondobroyeuse quand je tourne le volant un peu fort la direction se bloaque à 90 ° Mon garagiste n' étant pas féru en hydraulique abandonne et moi de même. Je vends se tracteur de collection 1500 € Je vais essayer de mettre des photos. Bonne journée à tous. | |
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 12:05 | |
| bonjour il est chouette je t ai mis un mp | |
| bonjour,
sympa le ferrari ! ça interresse un ami ton tracteur. dis moi, j'ai pas tout compris de la fuite? quand tu tourne ça bloque, tout le temps, ou juste en gyrobroyeur? a 90° le volant , car le tracteur il se pivote de 45° environ.
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 12:06 | |
| ah ! philippe m'a devancé d'un dixieme ! | |
clouzeau
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 12:25 | |
| - chenillard77 a écrit:
- bonjour,
Pa&rdon c' est bien à 45 ° uniquement en mode tondobroyeur abaissé. | |
clouzeau
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 12:30 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- bonjour
il est chouette je t ai mis un mp Bonjour Philippe Comment faire pr lire les MP ... je suisz nul en informatique | |
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 12:35 | |
| il faut que tu cliques en haut sur messagerie tu lis et tu appuis sur repondre c est tout simple | |
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 12:40 | |
| bonjour clouzeau,
la fuite hydraulique, c'est une fuite interne ou de l'huile coule dehors? la direction est assistée et c'est elle qui fuie?
de quel coin tu es, de pithiviers même?
pour les messages privés (mp), tu dois avoir des petites icones ou lignes noire sur la droite du gros bouton "forum" , la neuvieme inscription doit être "messagerie" ou 1 message" ... tu clique dessus, et tu rentre dans ta messagerie privée, et là tu verras les differents messages.
a+, marc | |
clouzeau
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 12:53 | |
- bonjour clouzeau,
a+, marc Bonjour Marc Quand je tondais l' herbe d' un seul coup j' ai été inondé d' huile ainsi que le moteur, un tuyau a éclaté. le garage a remplacé le tuyau ne trouvant pas la panne en modee tondo il a changé le vérin par un neuf ' c' es t uniquement la direction hydraulique qui est touché. Je suis de pithiviers même. Si tu veux d' autre photos tu me donnes ton émail Merci bom après midi | |
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 17:58 | |
| bonsoir, pourrais-tu me faire une photo au niveau de l'articulation? le pivotement de la direction, il se fait par un vérin ou c'est la colonne de direction qui est assistée? là j'avoue que j'ai du mal a comprendre la panne, faut vraiment bien regarder, mais je ne connais pas le ferrari - motostandard. envoie moi un mail, on en rediscute en mail. je voudrais pas mettre les numeros de telephone sur le net ... a+, marc
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Jeu 14 Nov 2013, 22:31 | |
| Bonsoir Voici une doc d'époque : vous remarquerez en dernière page que figure le descriptif du modèle "RIGIDE" qui est le clône du FERRARI 75RS A+ JP de NIMES | |
clouzeau
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Ven 15 Nov 2013, 08:09 | |
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Ven 15 Nov 2013, 09:02 | |
| Je connais assez bien ces tracteurs pour les avoir vendus sous les couleurs Ferrari en Savoie (1978...) et puis en Motostandard début des années 80.... A+ JP | |
villa de bruna
Nombre de messages : 24 Age : 73 Localisation : 7370 Date d'inscription : 25/10/2013
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Ven 15 Nov 2013, 12:23 | |
| bonjour pijo3007,
pour mon information, dans quel type d'exploitation était-il principalement utilisé? merci, VDB | |
clouzeau
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Ven 15 Nov 2013, 12:37 | |
| - villa de bruna a écrit:
- bonjour pijo3007,
pour mon information, dans quel type d'exploitation était-il principalement utilisé? merci, VDB J' ai 4 h"ctares en bordure de forêt, tonte de l' herbe et débrousaillage côté forêt et bord de l' étang et avec ma benne un chemin de 200 m avec de la petite pierre calcaire | |
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Sam 16 Nov 2013, 13:18 | |
- bonjour pijo3007,
pour mon information, dans quel type d'exploitation était-il principalement utilisé? merci, VDB En Savoie, c'était pour les pentes (en voie la plus large possible).Ces tracteurs ont l'avantage du centre de gravité placé très bas, donc ne versent pas facilement. L'inconvénient, comme pour tout articulé, c'est dans les descentes avec une remorque bien chargée qui pousse...interdit de tourner le nez en travers de pente sinon c'est le porte-feuille assuré. En Ardèche pentes aussi mais surtout vergers (tracteurs bas qui passent facilement sous les branches des arbres fruitiers) a+ JP | |
clouzeau
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari Sam 16 Nov 2013, 20:15 | |
Mon tracteur est vendu, je l' ai vu partir avec regret... il est entre bonnes mains
Bonne soirée à tous
| Sujet: Re: Vends tracteur Motostandard ferrari | |
