Nombre de messages : 57 Age : 39 Localisation : gironde Date d'inscription : 03/10/2013
Sujet: Re: fendeuse Lun 18 Nov 2013, 13:12
bonjour comme promis ('restomania) je mets les photos de ma fendeuse les photos sont de mars cette année c'est une 18 tonnes
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
Sujet: Re: fendeuse Mer 20 Nov 2013, 21:46
Bonsoir tout le monde, avec l'aide de mon fiston, je crois que je peux mettre les vidéos en ligne........
Le Brionnais
Nombre de messages : 129 Age : 67 Localisation : IGUERANDE 71340 Date d'inscription : 19/08/2013
Sujet: Re: fendeuse Mer 20 Nov 2013, 22:30
Bonsoir à tous, L'an dernier j'ai monté moi même une fendeuse du même type que celle des vidéos. Je peux également la déplacer derrière une voiture. Grosse différence, je bosse à l'électrique! Pompe triphasée en 400volts, puissance 2,2kw soit 5,5 ampères tirés au compteur. Il faut certes avoir le triphasé et fendre à la maison, mais c'est imbattable question consommation et en plus il n'y a pas de bruit. Je posterai des photos lors de la prochaine utilisation, par un temps plus calme! Bonne soirée. Roger.
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
Sujet: Re: fendeuse Jeu 21 Nov 2013, 08:46
Salut à tous,
Pas mal Jacques, ça doit être une 15 tonnes, car fait du bon boulot. Les vidéos à l'endroit ... ( ), sont bien.
... je me permet juste une remarque pour les oreilles du fiston ... (au moins lui ).
Et puis 150€ plus disons 30 d'essence, un peu moins de 200 donc 10€ euros par stére ... le prix acheté c'est entre 50 et 70 selon ...
Super, bonne suite. A+ Michel
jacques
Sujet: Re: fendeuse Jeu 21 Nov 2013, 09:41
Bonjour à tous, MBN, le bois je ne le paye quasiment pas................je nettoie à droite et à gauche et je coupe et récupère tout ce que je connais qui traîne dans la campagne autour de chez moi. Pour ce qui est de la conso du moteur Honda, j'ai utilisé 14 l de 95 pour 16h00 de marche. Pour les oreilles je n'y ai pas pensé.....pourtant j'ai les casques au garage........ Pour finir je n'ai qu'une (grande) cheminée d'agrèment car chauffage au sol au fioul, donc là avec ce que nous avons fendu j'ai en gros du bois pour 2 hivers d'avance donc pour moi c'est parfait.
A +
marchier
Sujet: Re: fendeuse Sam 30 Nov 2013, 20:34
bonjours et bonsoirs ce week end c'est sortie de la fendeuse pour commencer le bois pour le prochain hiver
philippe 55
Sujet: Re: fendeuse Dim 01 Déc 2013, 18:22
bonsoir marchier.
une belle machine que tu as la Quesque c'est le véhicule qu'il y à devant bonne soirée philippe
marchier
Sujet: Re: fendeuse Dim 01 Déc 2013, 19:45
bonsoir le tracteur qui entraine la fendeuse est un ford 3000
Le Brionnais
Sujet: Re: fendeuse Mer 01 Jan 2014, 20:23
Bonsoir et bonne année à tous! J'avais promis des photos de ma fendeuse, les voilà, le marquage Titan 4, c'est un clin d’œil à un copain qui m'annonçait un travail de titan quand j'ai commencé le boulot!
Transport attelé derrière une voiture sans problème (essieu de 205), il ne faut pas oublier la rampe de feux! Calage de la suspension et relevage à l'aide du treuil bateau à manivelle. Il faut que la fendeuse soit attelée ou que quelqu'un fasse contrepoids sur le timon lors des manœuvres de relevage ou descente pour une question de stabilité.
Position verticale:
Alimentation 400V commande électrique de descente vérin à l'aide d'une pédale (48V)
Sélection du sens de rotation pompe.
Et voilà le travail:
Pompe de presse industrielle 280 bars. Vérin de TP D90mm. Poussée 18 tonnes. Fonctionnement silencieux, il n'est nul besoin de mettre un casque et on peut très facilement discuter à coté en fonctionnement. Il est exact que je ne peux fendre qu'à la maison mais on peut sans doute envisager un groupe électrogène pour une utilisation forestière. Descente du vérin par appui sur la pédale, remontée automatique quand plus d'appui pédale. Remontée vérin réglable de 350 à 850mm avec arrêt automatique pour ajuster la course à la longueur du bois à fendre. J'y ai passé pas mal de temps mais il faudrait que je prévois également des gardes-boues, ça donnerait un air un peu plus fignolé! Bonne soirée et encore tous mes vœux pour 2014!
philippe 55
Sujet: Re: fendeuse Jeu 02 Jan 2014, 17:18
bonsoir super boulot mais il est vrais que ca reste restreins ! vue que tu ne peut pas fendre au bois !! mais comme tu le dit avec un groupe ! ou alors y adjoindre un petit moteur thermique ? pour remplacer celui électrique ! bonne soirée philippe
david32
Nombre de messages : 547 Age : 26 Localisation : gers Date d'inscription : 23/07/2012
Sujet: Re: fendeuse Jeu 02 Jan 2014, 18:21
bonjour voici la mienne fabriqué maison avec une pompe 6 piston de camion et un vérin de polybenne
