| fabrication d un sulky | |
+5jeannet alain50 Greg2cv piaf85 laplume 9 participants |
laplume
| Sujet: fabrication d un sulky Mer 13 Nov - 18:32 | |
| bonsoir a tous " />39/72/35/dsc00719.jpg" />" /> ce soir je me suis lancer dans la fabrication d un sulky pour mon ppxs6 pour pouvoir y atteler ma remorque quand je ramene du compost | |
laplume
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Mer 13 Nov - 18:35 | |
| [img] [/img] bonne soirée a tous michel | |
piaf85
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Mer 13 Nov - 18:36 | |
| Bonsoir Laplume,
Et surtout fait nous un beau reportage sur la fabrication de ton sulky !
... et bon courage, de la part d'un Piaf !
Daniel | |
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Mer 13 Nov - 19:10 | |
| Salut, Déjà, tu attaques avec un beau siège !! Et c'est pas bête du tout d'attaquer par là. J'aurais plutôt mis les roues d'abord, mais ça doit être mieux en commençant pas le siège, tu auras une bonne position assise du coup. | |
alain50
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Mer 13 Nov - 19:44 | |
| salut a tous j'en ai fait un mais il n'y a pas de charge par la remorque sur les roues et il a tendance a patiner mais je n'avait pas de lest sur mes roues il va aussi bien sur PPXS6 ou PP180 | |
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Jeu 14 Nov - 6:36 | |
| salut a tous merci pour vos messages pour alain le tien est monté costaud sa risque pas de plier moi sa va etre plus leger je vais aussi m en servir pour deplacer le roto. j ai un soucis je n arrive plus a mettre plusieurs photos a la suite bizarre bonne journée a tous c l heure de ce mettre au boulot | |
alain50
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Jeu 14 Nov - 11:31 | |
| salut a tous et voici des photos en situation ensemble avec le PP180 l'attelage est trop contre coudé par rapport au PPXS6 ce qui le fait plonger vers l'avant attelage universel (la c'est pour le PP180 mais la partie arrière est identique au PPXS6 la boule de 50 pour la remorque et cet aprem bois (un pommier qui n'as pas retrouvé sa sève) | |
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Jeu 14 Nov - 19:22 | |
| salut a tous superbe ton attelage alain ce soir j ai fixer mes roues .servimg.c om/u/f58/17/39/72/35/dsc00817.jpg" />bonne soirée a tous michel | |
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 16 Nov - 16:19 | |
| bonjour a tous voila il e g.com/u/f58/17/39/72/35/dsc00821.jpg" />st fini manque ju http://i58 .s ervimg.com/u/f58/17/39/72/35/dsc00823.jpg" />ste la peinturebonne soirée michel | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 16 Nov - 21:41 | |
Tu vas pouvoir te promener:applaudissemen Par contre, je pense qu'un renfort en triangle au niveau de l'angle du timon ne serait pas de trop, on devine une faiblesse....
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 16 Nov - 23:11 | |
| bonjour je suis daccord avec jeanet et j'aurais mis une oscilliation pour les dévers
loloh34
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Dim 17 Nov - 7:39 | |
| bonjour a tous
salut la plume d accord avec eux
met un renfort et surtout une oscillation sinon ca vas casser au niveau de la fixation j en ai vue un cassé comme ca il y a quelque année
a+ laurent | |
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Dim 17 Nov - 8:28 | |
| bonjour a tous merci pour vos commentaires qui sont toujours de bon conseils l articulation y est j ai essayer de vous montrer sur une photo et pour le renfort dites moi si c le bon endroit j ai utiliser un fer rond plein qui etait en deux morceau d ou la soudure excuser pour la qualité de la photo je m essaye avec paint et c pas gagner bonne journ&e michel | |
loloh34
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Dim 17 Nov - 11:09 | |
| bonjour a tous
oui ces ca et comment tu fait pour les freins
quand tu freine avec le motoculteur l arriere pousse
il faut mieux freiner avec la remorque ou le sulky
a+ laurent
laplume
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Dim 17 Nov - 11:24 | |
| bonjour a tous salut laurent chez moi c est plat mais j ai une remorque qui est freiner et l autre pas. je vais me pencher sur un systeme de frein a plus michel | |
energic 25
Nombre de messages : 157 Age : 44 Localisation : haut doubs,Sancey le grand Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Dim 17 Nov - 15:55 | |
| slt les gars, moi je suis entrain d en faire un avec un essieu de FIOT PANDA, ca ma couté 40 euro avec les roues et les cables de frein a main. reste a trouver un bon timon,j ai toujours ma potence de benne de camion, reste plus qu a. | |
energic 25
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Dim 17 Nov - 16:05 | |
| et je pence aussi que ca va casser, si tu ne renforce pas . pour moi l articulation et la torsion doit ce faire le plus proche du motoc. pour ma connaissance de cause de casses. par contre beaux cordons de soudures:applaudissemen | |
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 23 Nov - 17:36 | |
| bonsoir a tous voila j ai mis un renfort bonne soirée michel | |
philippe 55
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 23 Nov - 17:46 | |
| bonsoir pour le renfort oui il le fallait . maintenant il reste l'articulation ca sera une belle réalisation que tu aura fait . bonne soirée philippe | |
laplume
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 30 Nov - 11:06 | |
| bonjour a tous un arb re c cassé chez mon pere du coup on attele la remorque i58.servimg.com/ u/f58/17/39/72/35/20131119.jpg" />bonne journée michel | |
alain50
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 30 Nov - 11:55 | |
| salut, impec, çà roule et papi est content | |
philippe 55
| Sujet: Re: fabrication d un sulky Sam 30 Nov - 12:47 | |
| bonjour Michel quel bonheur d'avoir des poches bonne journée philippe | |
| Sujet: Re: fabrication d un sulky | |
